1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @РусскийСкептик, :hello: вас обязуют устанавливать ограничитель мощности на вводе 380 если да то вот статья как этого можно избежать
    http://zametkielectrika.ru/ogranichitel-moshhnosti-ili-pzr-mozhno-ne-ustanavlivat/#comment-13373
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не, я не так, но датчики нужны, они на разбитие окна, дом большой могу не услышать, пару недель назад ночью сработало, оказалось старший с кровати упал:aga:
  3. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Когда он женится, придется Вам вырубать нахрен эту систему:)
  4. Фаэтон
    Фаэтон
    Фаэтон
    Астана
    Привет. отвлекался.
    1. про спа, а что я могу сказать?, если у меня его нет). вообще то в одной из комнат дизайнер нарисовал. но тут как с аквариумом. чем он меньше, тем больше проблем. зуб даю. не смотря на то что, они правду предусмотрены на замкнутый цикл. воду там менять все же нужно. тут правда еще накладывается, у мну ср азия. например в бане вода не цветет. на улице. что я только не делал. бесполезно. разве что поставить олимпийский противоток через фильтр. ну мне пока дешевле его раз в месяц сливать и чистить. эт я как бы мад - максу пытаюсь ответить. если верить чертежу, бассеин 9 на 5. проще, правильнее да и дешевле - чаша. их за тем и придумали. чтоб с бетоном не возиться. кстати. в бане у меня обычный бетонный ящик. примерно 750- 800 по стенам. не чем не обрабатывал. не чего не куда не протекает. вот правда цемент еще тот, советский. синий который. в эксплуатации лет 20 наверно. а вот зимний сад с бассейном. не знаю. и там и там сырость. а главное - у мну сча стадия крыши над домом. архитектор нарисовал. посчитал. 35 т. уе. а в итоге, она мне уже встала в 70. и конца и края я этому не вижу. (. так же и с эксплуатацией. как ее считать? на что делить? к- во проживающих или к-во прислуги? одно могу сказать точно. чем больше обьем, тем легче будет ухаживать. причем, как обьем самого бассеина. так и помещения которое над ним.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    На разбитие окна должны быть датчики с анализом звукового спектра, причем именно установленных стеклопакетов. Каждый стеклопакет при разбитии звучит по разному (разный спектр). Если они срабатывают просто на любой звук - это другие датчики, которые ставят на выламывание стены например. Мне кажется объемников вполне достаточно - у меня например на открытие окна сработал объемник, установленный на расстоянии 8,5м от него. Если бы посыпались стекла он тоже скорее всего сработал бы, но у меня временный вариант установки датчиков, при более плотном перекрытии, если каждая точка внутри помещения контролируется 2мя датчиками их будет достаточно практически на все случаи жизни, кроме спецов, которые умеют отключать такие системы.
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А ходить по дому как с объёмниками:)]
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Виталич! Как-то был разговор об ИБП. Примерно месяц назад вот такую штуковину приобрел:http://www.thg.ru/technews/20111003_163500.html По факту оказалось, что к ней нельзя подключить ни котлы, ни САКЗ (по крайней мере нежелательно). Т. к. при отключении питания выдает 160В вместо 220В. Хотел сдать назад, но закружился - 2 недели прошло. Для компьютера наверное ничего будет. Вообщем если идем в магазин за ИБП - не забываем с собой прихватить тестер;)
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Андрей143, можешь не переживать,) на сложные бытовые приборы 14 дней не действует) все равно бы не сдал. А комп переживет.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Тестер" не поможет - ерунду "намеряет". Тогда уж осциллограф, если знаете, чтО желаете иметь.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ну почему ерунду? Включаем небольшую нагрузочку - лампочку накаливания 40-60Вт и замеряем. Понятно что чистой синусоиды там не будет (без осциллографа) :aga: - это в другой ценовой категории водится. Но к 160В котлы подключать точно не здорово - пускай лучше вырубятся пока эл-ва нет.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При напряжении несинусоидальной формы тестер покажет "ерунду"
  12. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Так Вы выбрали линейно-интерактивный, а для котла лучше всего онлайн (тип ИБП). Разница существенная. Посмотрите в сторону Ippon Innova RT - очень достойные ИБП.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Но стоят тоже достойно. У меня один котел стоит 49тыр. защищать его с помощью ИБП за 30тыр. дороговато. Хотелось бы что-то побюджетнее.
  14. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    А Ippon Innova RT 1000 в районе 12тыс. руб., Для котла больше чем достаточно. Зачем Вам Innova RT 3000?
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
