1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Красивые штуковины, еще у ТЕСЕ есть неплохие вещицы.
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Наконец переделал схему первой котельной, которая в доме. Начитался, насмотрелся фильмов о пайке меди мягким припоем и решил медью сам обвязывать. Премудростей больших нет, думаю справимся...
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    одобрямс :)
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тоже хочу медью обвязать. Хоть Саша и говорит, что его МП выдержит. Сосед обвязку всю сделал оцинкованными трубами на резьбовых соединениях. Купил для этого трубогиб. Получилось очень аккуратно. Скиньте ссылки на ролики, которые стоит посмотреть по обвязке медью. Может и я решусь на самостоятельную обвязку котла. :hello: По схеме на первый взгляд все понятно и логично. Только я как посмотрю на количество кранов, каждый раз в ужас прихожу. :aga:
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    До стрелки желательно металлом, то что я сделал нашей трубой, это мое решение, я его ни кому не навязываю (просто я уверен в трубе) потребители можно спокойно делать МПТ, можно медью, можно нержей. Можно РР, но только на контурах с смесителями, где точно не будет более 70 градусов.
    Так что тут какждый выбирает сам, в зависимости от полноты налитого кармана :hello:
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Фильмов полно, поиском больше найдете, например эти смотрел:
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вечером дома посмотрю подробнее. Но вот в первом ролике в углу есть ссылка на сайт. Зашел на их сайт. Очень разочаровался качеством исполнения работ, представленных на сайте. Тут мудришь с ТП - всякими утеплителями, подложками, как и чем крепить правильно трубы, а ребята тупо накидали трубы на бетонный пол и прикрепили пластиковыми фиксаторами. С проходами через комнаты похоже вообще не заморачивались, так же как и с демпферными швами. Удручает, что такие "спецы" потом выкладывают обучающие видеоролики. :nono:
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Выбираю циркуляционный насос в систему ГВС. Смотрю в сторону циркуляционных насосов Grundfos UP.
    Вот что пишут слишком умные менеджеры:
    Насос Grundfos Up 15-14 b, 15-14 bt, 20-14 bxu наделён "умной системой" адаптации к своей рабочей среде.
    Опыт демонстрирует, что в этой серии наиболее востребован насос Grundfos Up 15-14b, 15-14 but, 15-14 bu. Не менее популярен насос Up 20-15 n, 20-14 bx, 20-14 bxt, в который интегрирован индикатор потребления энергии. Насос Grundfos Up 20-30 n, 20-14 bxut в любой момент предоставляет отчёт о текущей мощности, с которой работает аппарат. (ничего не понял...)
    Проектировщица заложила UP20-15N. [​IMG]
    А здесь пишут, что насосы UP 15-14BU уже с таймером:[​IMG]
    UP 15-14BT с термостатом: [​IMG]
    UP 15-14BUT и с таймером, и термостатом: [​IMG]
    Кажется насос с термостатом это то что нужно. Т. е. если в системе уменьшается потребление тепла (например закрыли краном какой то полотенцесушитель) обратка возвращается более теплой, а насос стоит как раз на обратке, видит это увеличение температуры и снижает подачу. Там стоит электродвигатель с частотным регулированием на постоянных магнитах - очень экономичный. Не нужен никакой таймер. В холода насос добавит подачу столько сколько надо, в жару убавит. А в конкретных санузлах термостатические вентили полотенцесушителей регулируют температуру, излишки подачи перетекают в обратку через байпас, как бесплатный бонус всегда горячая вода под краном.
    Т. о. UP 15-14BT с термостатом - наш выбор? Мощность 25 Вт; напор 1,4 м; производительность 0,7 м3/час. В доме 5 полотенцесушителей - это по 140 литров в час через каждый, мне кажется достаточно. Насос заложенный в проекте UP20-15N дает 1750 литров - многовато?
    Дамы и Господа - Ваше мнение?
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Начали паять медь, получается неплохо...
  11. Strul
    Strul
    Strul
    У меня сейчас 6 метров трубы нержавейки и коллектор в котельной 6м2, батарею под окном отключил, на подаче 55 градусов всего, в котельную лучше голым заходить, там ниже тридцати градусов не бывает, а двери в котельной нет. Представляю, что будет, если забубенить в моей котельной вашу медь.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Виталич! А у Вас вроде бы сварщик-кузнец был - имею ввиду на сварке обвязку сделать? Как по цене медные трубы наверное недешево выходит?
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Будем что можно обворачивать в энергофлекс, в т. ч. руки...
  14. Strul
    Strul
    Strul
    В чем тогда понт? Медь ставят, чтобы теплосъем был хороший, ну, и для понта:), на мой взгляд. Ну а оборачивать медь в энергофлекс - он же пылью будет покрываться. Я так понимаю, котельная будет на газе, резерва ТТ не будет, значит медь - не очень логично.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    зато очень понтово:|:
