1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Он воду не подает, а циркулирует, этажность здесь не важна. 1,2 м - это сопротивление на трение в трубах. Воду подает насос который в скважине + гидроаккумулятор, а там у меня напор 85 м...
    Циркуляция горячей воды это то же самое отопление санузлов, только от системы ГВС. Никакой разницы нет от СО или от ГВС топить. Тепло то же самое потребуется. Бойлер остывает, потому что много тепла остается в санузах. Возможно перегреваете их. Надо бы термоголовки поставить на полотенцесушители. Но отопление и должно много забирать тепла, бойлер гораздо быстрее должен остывать при рециркуляции. Это же не просто гоняние воды по кругу, а отопление...
    Нет гидроразделителя? Даже если нет, то бойлерный насос всегда помогает котловому. Может не той стороной, наоборот его поставили? Нет гидросхемы. Без неё не понять...
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Круто, насосные группы Мейбис. Коллектор и гидроразделитель только под штуку баксов. Дорого однако...
    Мы скромнее, будем паять сами, экономить будем с Матроскиным вместе...
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А расширительный бак правильно стоит? Не кверху ногами? Воздухоотводчика на нем не видно...
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    а зачем он там?
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А котёл нужен? Воздух в камеру наберется как будет выходить?
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    На
    На бачке он зачем? Воздух в низ не пойдёт, ну если только с законами физики не договорится:)]
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Есть баки с воздухоотводом сверху, большие синие гидроаккумуляторы. У меня такой на 300л. Но в данном случае нет. Значит расширительный бак со временем заполнится воздухом и будет этот воздух порциями выбулькивать в систему...
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    не видел таких, сверху сосок для накачки давления. В исходном состоянии в баке нет воздуха, мембрама занимает весь бак, а когда создаётся избыточное давление (выше накаченного в бак) мембрама поднимается, и запускает в бак воду, когда давление снижается, мембрама вытесняет воду обратно в систему, как то так. Зачем там воздухоотводчик, ума не приложу:aga:
  9. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Это не так для случаев когда бойлер установлен вне теплового контура дома, мой бойлер стоит в неотапливаемом цоколе и эти теплопотери расходуются в первую очередь на обогрев цоколя. Вот если бы бойлер стоял в доме тогда да, все его теплопотери = обогрев дома, но правильная мысль приходит иногда слишком поздно:(.
    Даже не знал, что такое есть (про гидроразделитель), вот что значит когда нет проблем с инженеркой (а до проведения ТО котла все было отлично) то и не интересует как она устроена.
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А какая площадь дома, судя по котельной не меньше 1500м2, хотя даже на такую площадь, у меня нет и 5й части этого колайдера:aga:, тупо 2 котла с насосами с клапанами и группой защиты и усё:close:
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Так со временем резиновая камера снизу воздухом наполнится. И будет воздух с двух сторон, и сверху груши и снизу сплошной воздух...
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    как он туда проберётся если сверху давит воздух закачанный в бак? Может он копперфильд?
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Издеваетесь? Стакан в ванной переверните и воздух снизу запустите, будет полон воздуха. Вот так и будет с этим баком...
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Бак же наполнен воздухом наполовину, а наполовину водой в груше. Так эту воду со временем вытеснит воздух и не будет резерва воды для расширения...
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вот как раз стакан хороший пример. Перевёрнутый стакан с воздухом в в ванной это тот же бак с воздухом, и если стакан опустить в очень глубокую ванну, то на него увеличится давление и с низу тоже, вода начнёт заходить в стакан, сжимая воздух. Потом если стакан снова поднять ближе к поверхности, давление снизится, и воздух опустится, всё как с баком. Если вы проведёте эту операцию раз 200 ничего не изменится, пока не изменится количество воздуха в стакане.
    П, С, Я не издеваюсь, просто мне кажется, что это вы на домной издеваетесь, или прикалываетесь:aga:
