1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ничего вечного и абсолютного нет - любые системы нуждаются в обслуживании и правильной эксплуатации. Медные трубы - не исключение.
  3. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Так то медь. В идеале надо применять хотя бы жёлтую латунь Л80 (с содержанием цинка 20%) - тогда трубы станут почти вечными.
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    С другой стороны пишут, что 80% всей когда-либо добытой человечеством меди до сих пор находится в обороте. Т. е. выхода из строя меди из-за коррозии практически нет...
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    а что мешает переработать медь с местными, локальными участками коррозии?
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Все в голове вертелись эти фото - обвязка из оцинковки. Вот я что подумал - почему люди так запариваются (сам не исключение:aga: - мой "самовар" и нержи. видели) с обвязкой котлов. Если вдруг котел повысил температуру (неисправность встроенной автоматики) - потекли трубы из полипропилена и т. п. - вытек теплоноситель - котел перегрелся и вышел из строя.
    Почему бы просто не поставить пару внешних датчиков:
    1) максимальная температура теплоносителя - например 90С (показывает что котел вышел из штатного режима 85С макс) - что-то наподобие недорогого термостата - отключаем котел и включаем аварийный индикатор - цена вопроса 1тыр. плюс минус. Можно еще газ через САКЗ - СИКЗ вырубить - еще один проводок кинуть.
    2) утечка в системе - моментальное падение давления - датчик давления например на 0.5Бар - упало ниже этой отметки - все тоже самое - выключаем котел - цена вопроса опять 1тыр. Вода еще не успеет вытечь из теплообменника котла, а он уже отключится.
    И делайте дорогие граждане обвязку хоть из любимого полипропилена, хоть на подводках для смесителей, хоть из садовых шлангов. Утечка, перегрев - котлы останутся целы.
    Но из любви к искусству - оцинковка, нержавейка, медь, титан и т. д. и т. п.
    PS Стартовая обвязка из металла не спасает от утечки в любом месте СО...
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Дык есть там датчики, для антересу выключите насос, имитируя утечку воды, и котёл ваш встанет сразу:victory:
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Датчик протока котловой - будет давать сигнал пока будет течь вода (даже при нулевом давлении) и возможно даже если вода будет вперемежку с воздухом. А котел тем временем будет работать нагревая теплообменник с воздухом (уже практически аварийная ситуация). Датчик давления сработает значительно раньше датчика протока.
    Датчик температуры в котле - может выйти из строя - только на неисправном датчике температуры котел может закипятить воду и повредить полипропиленовую и другую неметаллическую обвязку. Доп. внешний датчик температуры сохранит и котел и обвязку.
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Всё есть и датчик давления и группа безопасности. Котел не запорешь никак. Просто пластик обвязки этот придется поменять лет через 15, а не 30 как положено. Зачем лишние проблемы? Ставим медь и до конца жизни забываем об обвязке котла...
    Насосы, клапаны разные думаю не раз придется менять. Например обратный клапан латунный пружинный с пластиковым седлом при своем нормативном сроке службы 7 лет, может и через 2 года выйти из строя...
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    пожалел что не уделил этим узлам должного внимания:mad: купил в местном магазине, гремят как погремушки, в итоге буду заказывать у партнёров, Европейские, с пластиковыми сёдлами.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    На моих Бакси Слим-пока не подключил расширительный бак - включил котел - отвернулся на минутку - и на тебе - давление поперло - хорошо взрывник сработал (из группы безопасности внешней) :aga: Нет в котлах датчика давления - ни высокого, ни низкого. Запорешь запросто - если есть желание:aga:;)
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Конечно нет по давлению, и ни где нет, для этого и ставится всегда группа безопасности, что будет с котлом, если он внутри себя воду начнёт сбрасывать?
  13. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Всем добрый вечер! Немного сегодняшних фоток...
    Установили долгожданную дверь в котельную (Заказывали белую - пришла серая, отправляли на перекраску).
    В котельной пока так:
  14. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Спасибо Александру - получили хорошую скидку у его партнеров...
    Бойлер ждет установки
    Первый радиатор (финские Пурмо) занял свое место:
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    С почином - ждем продолжения:)
