1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    @Денис Влад-ч, по ссылке в регулируемых электроприводом насосных группах стоят трехходовые клапаны с Kvs 13 и 21 ! Огромные... Посчитал себе для ТП нужен Kvs 10 (Ду 1"), для радиаторов вообще нужен клапан с Kvs 6,3 (Ду 3/4").
    Если кому интересно как подобрать трехходовой клапан в регулируемую насосную группу см. диаграмму. Например, для наших теплых полов мощностью 16 кВт принимаем разность температур между подачей и обраткой 10*К (*С). На диаграмме проводим зелёную линию 16 кВт до пересечения с наклонной линией дельта t 10*К. На левой шкале виден наш максимальный расход 1300 л/ч (1,3 м3/ч), он нужен для подбора насоса. От точки пересечения проводим синюю линию направо. Скорость потока в клапане должна находится в серой зоне. В этой зоне с синей линией пересекается только наклонная с Kvs 10 м3/ч, Rp (Ду) 1". Наш трехходовой смеситель должен быть проходным диаметром (Ду) 1 дюйм.
    Скорость в клапане на всех режимах не должна выходить за пределы 0,3-1,25 м/с, иначе клапан перестаёт управлять потоком. При выборе клапана, если в серой зоне пересекаете 2 наклонные линии с разными Kvs лучше выбрать Kvs меньше, чем больше. Очень важное замечание: бОльшие чем нужно Kvs это всегда большая проблема для системы с точки зрения хорошей регулируемости...
    Желтая линия дает падение давления на клапане dp 18 мБар = 0,18 метра.
    Для системы отопления (радиаторы) мощностью 25 кВт и dt 20*К выбираем клапан с Kvs 6,3 Rp (Ду) 3/4". См. вторую зеленую и синюю линии на диаграмме... Диаграмма определения диаметра смесителя.jpg
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Эх:hndshk: Где же Вы раньше были;) https://www.alsera.ru/catalog/566/20468/?id=20473 А я корячусь с радиаторами - вот чем и обогреть и просушить дом давно уже можно было. Тепловентилятор водяной. Такая штука, я думаю, для гаража оптимальный вариант будет - пол сушить после мойки машины и недорого. (3-4 радиатора с подключением).
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Есть такая цена на нормальные Вило - если будут как на фото - берите и не думайте...
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Что мне в мейбес нравится - так это термометры в ручках шаровых кранов:super: К мейбес тоже приценивался - хотел под них сварить коллектор - там вот что получается - к ним стартовые коллектора тоже свои идут - потом гидрострелка своя и если все набрать - денег отдашь неслабо.
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Я такой взял. Плюс консоль монтажная, трансформаторный регулятор скорости вращения вентилятора, клапан с электроприводом, который будет вместе с насосом управляться от кнопки вкл. вентилятора. Потом он будет установлен на своё место в беседке, где отопление эпизодическое, питаться от системы мотеля. В системе мотеля будет антифриз, поэтому мороз для тепловентилятора не страшен...
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Не стоит ради этой игрушки. Самопальный медный коллектор + насосные группы в 3 раза дешевле получаются...
    Термометры взял накладные на пружинках, можно повесить в любое место и там померить температуру. Хороши для труб из меди и железа, для пластика подвирать, занижать температуру будут.
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Новый русский купил галстук за штуку баксов, другой новый русский ему говорит:
    - Ну и лох, за углом такие же галстуки по 2,5 штуки баксов продают...
  8. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    пусть стоит 100 лет (но к РР это не относится) :)
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да. Заливать полипропилен в стяжку так не хочется! Через 30 лет кто-то долбить будет, а может раньше... Короба что ли делать, как то не солидно...
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Делай как я, пусти под потолком нижнего этажа и запрячь их подвесным потолком
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это просто добрые и оптимистические пожелания;)
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Подобные гладкие - если я не ошибаюсь идут для медучреждений (нет скрытых полостей которые невозможно регулярно очищать и дезинфицировать).
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    +1
  14. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    У нас это не заработало, поставили на отсечение при открытии ворот гаражных. Врубаются по датчику и шпарят холодным, мощности протока не хватает. Возможность исправить спецы оценили как нерентабельно.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А какая у Вас моделька, какой мощности, площадь и высота гаража?
