1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Гараж 12х18х5. Но тут другое, котел не может залпово отработать. Строила фирма по техзаданию, а дальше схалтурили и недосмотрели, или дорого, я не знаю, я это эксплуатирую, вернее не. Выглядит вот так котельная:
    и дальше: Фото0110.jpg
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У нас гараж значительно скромнее 7*7*4 - может и хватит. У Вас электрокотел? Он включается только на открытие ворот и не успевает набрать нужную температуру?
  3. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    @Андрей143, радиаторы тепловентиляторов запаралелены с обычными, при включении быстро остужаются, если увеличить скорость протока, скорее всего и мощность котла туда же, в общем на смарку вся система. Эта зима будет третьей в эксплуатации, нет необходимости что то менять. Ворота "хлопают" достаточно часто, выскваживание не критично.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тогда понятно - просто не хватает мощности подающей теплоноситель системы (котел - насос -магистраль). Все равно что к батарейкам сварочный аппарат подключить. Это мне точно не грозит (у меня резерв мощности 50кВт:aga: как минимум). Хозяин темы более рационален - у него около 30кВт.
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Тепловентилятор надо на отдельный контур со своим насосом и с датчиком который наклеивается на подачу в этом контуре после трехходового клапана. Датчики Вайлант типа VR 10 соединяются с автоматикой CalorMATIC 630/3. Обратите внимание как датчики на схеме навешиваются, они помогают котлам очень быстро реагировать на изменение нагрузки. Холодная обратка в котел ещё не дошла, а датчики уже уловили подачу более горячей воды в контур и автоматика заранее увеличила мощность котла (котлов). См позиции: 17b, 17с:
    А почему у них в группах насос всегда на подаче в стоит? Можно ли на обратку? Там же температура ниже, лучше для насоса...
  6. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Это же схема. А схему так проще читать.
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Андрей143, а вам то зачем голову ломать - ТП и все проблемы решены, проверено на себе
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Константин! У Вас не теплый, а "горячий" пол в гараже;) Теплый (со стандартной Т подачи) вряд ли справится с просушкой гаража после мойки машины в -25-30С. Согласитесь - гораздо более простое решение парочку водяных пушек у ворот повесить, чем 50м2 пола раскладывать и заливать. Мощность нарастить - опять же проблем нет - делов на день (добавил пушку и готово). В дежурном режиме в гараже достаточно просто +5+10С поддерживать. А пушки только для просушки использовать. Просушка мощными тепловентиляторами эффективней, чем одним нагревом (причем большая инерция стяжки ТП в данном случае как раз вредна).
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну так никто не мешает уменьшить объём воды проходящей через горячие полы для снижения температуры, и не забывайте в таком случае все примыкающие к гаражу стены и пол становятся холодными, т к с другой их стороны всего 5С, со всеми вытекающими, а они у вас врядли толстые и утеплённые.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У меня к гаражу примыкает коридор из прихожей в котельную и прихожая - стена 380мм мстерской пустотелки. Даже если в прихожей будет 10-15С рыдать не буду;) На 1м этаже у нас только подсобки - жилых нет. Гараж - котельная - прихожая - спортзал.
  12. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Скорее всего правильно, всегда перед прибором, изменяющим температуру и давление, или проще - "подпирая" прибор. А вот быстро нагреть помещение и залпово попользоваться ГВС одновременно - не знаю. Скорее всего автоматика переведет трехходовой кран на подготовку ГВС, если 3-хходовой это все-таки кран, а не смеситель.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Виталич - где фото котельной, а самое главное медных коллекторов? Уже не терпится увидеть. Я тут на досуге изучаю тему медной пайки - все больше и больше нравится. Вот только все никак не разберусь - медь все таки воздействует на др. металлические части в составе отопления? А их после меди будет немало - коллектора, гидрострелки, внутренности котлов, радиаторы и т. д. Или этим фактором можно пренебречь?
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    И вот еще какой момент - чем трубу гнете? Может пропустил и уже писали.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Эта котельная Меня впечатлила, очень кстати полезный сайт, много интересного по меди.
