1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот попалась фотография...
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Фото интересное в плане коллекторов. Но вот мне не понятно - насосы на этом фото где? Или я чего-то не понимаю?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Думаю, они (он) в составе котла (под кожухом).
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, можно спросить?
    Просто несколько вопросов от чайника...
    Зачем шунт (параллельный (от горячего к холодному) с регулировкой) за насосом?
    Почему расширительные баки установлены так, что воздух может скапливаться в баке?
    Спасибо.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я то точно не просвещу. Но у меня встречный вопрос - что такое шунт?
    На эту тему Виталич ответит, он уже дискутировал по этому вопросу. Кстати я в нескольких местах спрашивал про воздухоотводчик в расширительных баках и как правильно их крепить. Везде люди на меня ошарашенно смотрели и спрашивали - а как в них попадет воздух? Давление то идет из бака, груша в баке выталкивает от себя - почему туда должен попасть воздух?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если как по электрической (электронной) части шунт, шунтирование, параллельное подключение резистора.
    Кардиология - шунтирование (параллельный поток)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Груша выгнута вверх. Почему туда не может попасть воздух и там накопиться? Как в колпаке (например, в печке Кузнецова)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Устройство РБ, положение при монтаже - на фото в конце статьи: подключение к воде сверху! И это логично.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я не самый большой спец в расширительных бачках. Но поисковик выдает кучу ссылок на запрос о расширительном бачке в отоплении. Вот одна из них. Подключение нижнее.
    Я вот сижу и думаю - даже если при заполнение системы в грушу попадет немного воздуха - да и хрен с ним, что критичного? Пусть там воздух и останется. Или я не так мыслю?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вроде бы тоже всё логично...
    Лишний выйдет (через край) и отводчиком стравится...
    Надо обдумать...:faq:
    Но, имхо, схемы рисуют, не задумываясь...
    Или специально... (что не исключено :()
  11. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Очень похоже на байпас с регулировкой давления сброса.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Но ведь это можно рассматривать как дроссель (т.е. его сопротивление постоянно, расход пропорционален разности давлений), а не варистор (сопротивление зависит от напряжения - т. е. для воды сопротивление от разности давлений).
    Т. е. другими словами, регулировка только для какого-то одного состояния, которое автоматически не поддерживается...
    А что такое "давление сброса"? :|:
  13. Фаэтон
    Фаэтон
    Фаэтон
    Астана
    День добрый, у нас сегодня снег выпал, тает конечно. но тоже, как то, навивает мысли об отопительном сезоне. первый этаж уже запущен, но там всего 100кв. второй - 400 получился. котельная, в подвале, буквой Г. там кв 5 -8. не рассчитана на разводку. для этого выкопал за стеной еще одну комнату. кв в 30. хочу там поселить отопление и электрику. пока уперся в диалектику. что лучше - с начало кафель, а потом все остальное, или наоборот. ну и конечно, все хочется красиво. фото с медью, аж поразило. но не буду.
    1) не 60е чай, зачем сча то догонять Америку с протяженностью медных труб?
    2) я так понимаю, кабанчика в такой комнате, если уж не зажарить, то засушить не проблема будет. это же не стена, а сплошной радиатор. или вся эта красота потом будет еще термоизолироваться?
    3) ну и главное не понял. а зачем медь? чем она лучше той же нержавейки? или пластика? если все равно, потом все укутывать. или вы ее ставите только на холодную воду?
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Начали подшивку потолка - 1) гостевая 2-3) теща в бильярдной 4) муки выбора - сделать такой же яркий солнечный цвет подшивки в бильярдной или затонировать под дуб?
    Проба фактурной штукатурки: DSCN7362.JPG
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Какая разница насос на подаче или на обратке, кто может объяснить? В обоих случаях смеситель открыт допустим на 80% в зону перетока в бок. Но если насос на подаче он работает в более горячей воде, что хуже.
    Объясните плиз разницу, а то хочу ставить насосы на обратку. Тут еще такой момент важен, как автоматика будет поворачивать клапан. Регулировать в этих случаях придется в противоположные стороны.
    В системе давление 2,5 бар = 25 м, насос создает 3-4 метра, о подпоре не особо понял, но до кавитации не дойдет...
