1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Мне почему-то кажется, что проблема очень надумана. Там этого воздуха хрен да маленько, назначение бачка Саша правильно написал - компенсация теплового расширения носителя. Я сначала напрягся, стал читать - но везде устанавливают по-разному, общего мнения на этот счет нет.
    Это как помнится в "Путешествиях Гуливера" - с какого конца надо есть яйца - тупого или острого :aga:?
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    вы вроде о закрытой системе?
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Для дома площадью меньше 300м2 - с такими вещами как гидрострелка вообще не нужно париться. У меня сейчас радиаторы работают на одной 26ой (ду20) и одной 16ой (ду12) и одном насосе 25/6 на 2ой скорости (разбежка по 9радиаторам на 1петле не превышает 5С) на 400м2 - температура 17-20С - только правое крыло 1го этажа пока вообще без отопления - там 13-15С.
    Сейчас понимаю, что со своим "самоваром" ду150+ду50 (принцип 3Диам) круто перебрал - его пропускная способность значительно превышает 100кВт. А также клапана на ТП ду32 с Kvs-16 установил избыточные. Нужно было ду25 брать
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот-вот, если всмятку, исключительно с тупого!
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это образно. Конечно, о закрытой...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Одноконтурные Вайланты с буквами VU, двухконтурные VUW. У моих есть выход на бойлер, это меня тоже смущает, но котел одноконтурный. Просто установлен трехходовой клапан, который переключает поток на бойлер. Рекомендуется от клапана провода отключить, а то автоматика его иногда открывает и закрывает, чтобы не закислился. Пусть залипает.
    Лишняя деталь, блин, далеко не бесплатная. А можно снять его, трубкой заменить. Будет запасной для котла в мотеле, там такой же.
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Если по правде, то стремится где то к Мегавату. У нас в квартире, в 9 этажном доме стояк ГВС - 30 мм. Это на 9 квартир, а у меня только на баню 32 мм идет...:ogo:
    Дайте мощность ТП, по диаграмме прикинем трехходовой клапан...
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Горловиной вверх, а у больших напольных баков горловина напралена вниз, но есть штуцер сверху куда устанавливают воздухоотводчик или всю группу безопасности...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    например, какой?
    Может там внутри как-то по-другому?
    Множество картинок
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Так нужна или нет система снеготаяния. Если нужна, то надо делать, чтобы работала. Если не нужна - зачем делать? Если делать плохо - точно ничего не выйдет, одни пустые хлопоты...
    Лучше пачечку евро аккуратно ножницами в лапшу порежьте или сожгите, меньше геморроя, а эффект будет такой же...
    Оцените теплопотери на таяние. Для высокотемпературного таяния считается надо 300-350 Вт/м2 подавать. Чтобы снег таял надо перепад минимум 20*С создать, -10*С среда, для интенсивного таяния льда надо хотя бы +10*С. См диаграмму, этот перепад достигается при 250 Вт/м2:
    Это только теплопотери вверх, а ещё в низ есть, если пенопласт под бетон не клали.
    Какую мощность Вы обеспечите от колодца? 50 Вт/м2? Тогда перепад температур будет менее 5*С, что тут может растаять? Но вряд ли даже столько будет... А ведь для таяния льда и нагрева талой воды требуется дополнительная энергия.
    В общем, Вам проще снег в колодец лопатой кидать, там растает, наверное...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    В Вашем фильме большой 80 литров красный... У меня в синем гидроаккумуляторе на холодную воду так, 300 л.
    Вот правильное крепление для расширительного бака на стену, с воздухоотводчиком, манометром и аварийным клапаном, бак подвешивается на консоль горловиной вверх, вода подводится к штуцеру под воздухоотводчиком:
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Круто, 2 км * 65 р/м = 130 тыс руб... Тут диаметр 15 мм по 65 р/м оптом продают. Бухты только для ТП коротковаты, всего по 50 м. Соединители ставить надо в стяжку...
    А тут вообще по 50 р/м...
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Виталич, не хочу показаться дотошным, но кто-то из нас не разобрался с моделями котлов.
    Вот общая ссылка на все настенные газовые котлы от Вайлант https://www.vaillant.ru/produktsiya/gazovye-kotly/nastennye-gazovye-kotly-1/
    Одноконтурные турбированные ТОЛЬКО одна модель и обозначаются только turboTec plus VU, а двухконтурные турбированные turboTec pro VUW и turboTec plus VUW.
    У Вас на схеме я вижу, что указан turboTEC pro VU - в связи с чем у меня и возник вопрос - вы правильно указали модель котла, т. к. в линейке Вайлант я его не нахожу.
    Судя по Вашему описанию, есть ощущение, что вы взяли двухконтурные котлы.
