1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Описка. В доме два одноконтурных turboTec plus 362/3-5 VU по 36 кВт, в мотеле двухконтурный turboTec plus 242/3-5 VUW 24 кВт, хотя 28 кВт стоит столько же. Надо было 28 взять, для тепловентилятора в беседке, в нем 30 кВт...
    Нельзя в каскад двухконтурные, Вы и сами это говорили... Только одноконтурные.
    А в мотеле там эпизодическое проживание, поэтому постоянно бойлер греть не выгодно, там двухконтурный котёл. Как только кран отвернул он становится газовой проточной колонкой...
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Поэтому и забил тревогу, когда увидел, что с моделями напутано.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Картинка улыбнула:aga:
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Виталич! Я уже прикинул по Вашей диаграмме - у меня на клапане который на 2ой этаж ТП идет падение давления 16мБар получается при 2м3/час (200м2 ТП). А на 1м и 3ем - у меня по 100м2 - и того меньше (4мБар:ogo: при Кvs=16). Вопрос регулируемости я упустил из вида - поставил по принципу чем больше, тем лучше.
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Андрей, всё же дайте мощность ТП (или площадь хотя бы)...
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Чем?
    Звонил по ценам на отожженную нержавеющую гофрированную трубу в полиэтилене d15 мм - отдают по 62,6 руб/м, d20 - по 103,6 руб/м... TR-15A FLEXY (with heat)
    Бухты малы, всего по 50 м, весь проект опять переделывать...
    Однако компессионные латунные фитинги к этим трубам не требуют подтяжки, затягиваются один раз на всю жизнь. Теоретически замотать бы их скотчем и ничего им в стяжке не будет.
    Но продаваны боятся, говорят да, точно ничего не будет, но дать гарантии на весь срок службы не можем, над фитингами на всякий случай надо делать лючки:no:...
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    :) По секрету, нормальные компрессионные фитинги для МПТ тоже не надо подтягивать :)
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Усю жизнь маялись с текущими железными трубами, перешли на пластик, нет бы вздохнуть спокойно, ан нет, нам дайте опять метал, шоб не скучно было, блуждающие токи ловить и заваривать дыры:aga:
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Нержава в полиэтилене, отожженная, хорошо гнется, почти вечная. Тот же металлопласт, только не на основе алюминия, а на основе нержавы. Фитинги вечная латунь...:super:
    А токи в перестройку поблуждали-поблуждали и уже все ушли в землю...:victory:
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    а ни чего страшного что это гофра? Виталич, а какое сопротивление будет у такой трубы?
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    1 этаж - 120м2, 2 этаж - 190м2, 3 этаж - 95м2.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Внешним видом - еще не видел такого монтажа коллектора для ТП. Передвинув его ниже и левее - можно уменьшить длину труб, только тех, что в кадр попали на 2м*20шт=40м.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Виталич! Будете первым здесь, кто сделает ТП из нержавейки:super: Коллектор Ваш кольцевой поддерживаю - рациональное и бюджетное решение.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Как впрочем и ненормальные:)] - потому, что бесполезно:aga:
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    хотел написать про наш опыт, но не буду, стоят Китайкие фитинги:close:
