1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    За пресс фитинги Камиза теперь вообще не переживаю - добротная вещь. У меня только недожатые проворачиваются. Смотрел видео какое-то (вроде Валтек) - там человек обжатую систему руками запросто крутит вертит. Дожал кстати те первые пробные - на 0,5мм - штангелем замерил ровно 16мм получилось;)
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Почему? - интересно...
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    А Я ЧТО ГОВОРИЛ? :)
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    китайские в АБК стоят уже 4 года без подтяжки :) Бренд называть не буду:close:
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Берем по 50 Вт/м2, т. к. радиаторы еще работают. Всего на полы максимум пойдет ~21 кВт, перепад 10*С:
    Вообще, проходит смеситель с Ду 1" и Kvs=10 (синий график) и насос нужен на подачу 1,6 м3/ч.
    Но может перепад температур будет меньше, т. е. расход больше, если насос стоит здоровый, который качает например 2,7 м3/ч, тогда всё сместится в сторону dt=5*С и попадает на наклонную 1 1/4" с Kvs=16 (зеленый график)...
    Какой насос стоит на контуре с полами?
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Пока никакого (вернее никаких - потому, что контуров 3 и 3шт. смесителя с Kvs=16 ду 32). Вот они "лошадиные" смесители (руку в открытый не засунешь, а пару пальцев можно:)]) пока пустые стоят - дожидаются своего часа (на фото 1ый и часть 2го, 3ий еще правее) - все одинаково собраны под копирку (слева обратка, справа подача). Насосы пока не брал - буду или 25/6 или 25/4 ставить 3 шт. Хотя похоже можно весь мой ТП с одного такого смесителя разогнать:ogo:
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Мне один такой смеситель нужен 1 1/4" с Kvs=16 на систему снеготаяния. Почем брали?
    Обратный клапан и краны есть...
    Вам нужен один клапан 1" с Kvs=10 и один насос 25/6 на все полы. Пробалансируете этажи кранами. Не надо 3 насоса и смеситель 1 1/4", это очень большое излишество. И полы будут плохо управляться с таким здоровым смесителем. Температуру подачи в полы установит погодозависимая автоматика. Выберете нужный наклон по опыту. Покомнатно, более тонко - комнатные термостаты...
    Рассчитывал так:
    Максимальная петля у Вас метров 70 трубой 16? Магистраль где то метров 40?
    Расход в петле где то 0,13 литра/с? По Щевелёву потеря в 16 трубе при 0,13 л/с - 198 Па/м. Во всей петле 198*70 = 13,8 кПа.
    Пусть все остальные потери (на повороты, магистрали, коллектор) такие же. Тогда напор насоса нужен 27 кПа или 2,7 м. Нужен запас 30% (на всякий случай) - 2,7*1,3 = 3,5 м. Расход ранее вычисляли - 1,6 м3/ч при разнице температур между обраткой и подачей 10*С.
    Такой расход и напор даст Wilo Star RS 25/6 (напор 3,8 м при расходе 1,6 м3/ч, см. диаграмму), насосик 25/4 маловат. Можно и семерку поставить, включить на 1-2 скорость, а в сильные морозы в случае падения температуры на поверхности пола, на третью переключать. Но всё-таки шестерка будет работать в зоне оптимальных скоростей и углов атаки лопастной решетки, т. е. с высоким КПД. КПД семерки будет много меньше.
    Это расчет на все полы, а не на один этаж...
    Расчет прикидочный, можно посчитать точнее: учесть точно потери в магистрали, учесть повороты (угол 90* эквивалентен 2 м трубы, 45* - 1 м) но сути не поменяет...
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Андрей, если всё же будете делать на ТП три насосных группы (мое мнение - выброшенные деньги и никакого преимущества), то ставьте на первый и третий этаж смесители 1/2" с Kvs=4 и на второй этаж смеситель 3/4" с Kvs=6. Магистрали 25 мм. Насосы пройдут Wilo Star RS 25/4.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    ESBE VRG131 32-16 alltermo. ru 2300руб. летом.
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Мне бы термостатический на 50*С...
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Попробуйте у них же спросить - прайса нет, но цены более менее. На запросы отвечают.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Хочу на подпитку в систему снеготаяния (там антифриз) поставить воду из водопровода после полифосфатного умягчителя. После одного и того же подпиточного клапана в систему котлов и в антифриз снеготаяния. Разделив системы обратными клапанами...
    В сети не нашел информации о том дружит ли этиленгликоль (полипропиленгликоль) с полифосфатом натрия. Никто об этом ничего не знает?
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Взяли плитку в котельную, недорогую по 490 руб/м2. Три откололись при перевозке, не страшно, подрежутся и к стене пойдут. Раскладка плитки. Победил первый вариант прямой, по диагонали пестрит как то:
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Виталич! Какая у Вас толщина стяжки? 150:faq:
