1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    думаю всё это стоит в десятки раз дешевле чем газовый камин и громкая связь :|:
    Можно,
    но не нужно :)
    с нормальным инструментом нет :), он гад этого не позволит :)
    Обжимать на МНОГО легче
    так из чернятины ещё дешевле. Мы о цене или о качестве?
    Известно, у меня у тёщи 4 года нормально себя ведёт, у себя тоже МП обвязывал высокотемпературный контур. Или вы считаете я совсем не понимаю что делаю ? :)
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Гордыня... Этот МП у котлов ещё даст Вам понять, что если хочешь рассмешить Господа Бога - расскажи ему о своих планах...
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    :). В отличии от Pex, РР возможно использовать вторично, кто какой процент вторички использует при производстве мне не известно, но то что используют, и больше нормы знаю :) Знаю на 100%
    Тут экспериментировали, что бы понять разницу между РР и PEX
    200 градусов в печи 10 минут :)
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Думаю это вы зря :(. Господь тут не причём, как и моя гордыня :(. Если вам не полезны мои советы, умолкаю.
    Я все решения принимаю обдумано.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Планы - это такая хитрая штука:aga: В них одно, а в жизни чаще получается совсем другое:)]
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Очередной гимор: Сегодня сорвало резиновую грушу гидроаккумулятора (300 литрового) с верхнего зажима, того, куда вешается реле управления, воздухоотводчик и манометр. Слетела с хлопком, так что Ванька, стоявший рядом, подпрыгнул-испугался. Слили воду, надели грушу. Стал накачивать, накачали только до 1,65 бар, сгорел предохранитель машинного насоса 12 В. Поставили так, напустили воду, на 3,2 бара опять хлопок, снова слетела. Понял почему. Оставил слишком маленькое давление воздуха, по сравнению с верхним. Вода распирает грушу слишком сильно и снимает с верхнего закрепления. Разница между верхним и нижним давлением должна быть не очень большой. Я ставил 1,5 - 3 бара, в 2 раза, многовато.
    Завтра куплю 2 предохранителя и качаем воздух на 3 бар, верхнее давление на реле ставлю 4 бар, нижнее 3,1 бара. С таким давлением редукторы нужны - струя с ног сбивать будет...
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ну да, когда почти всё собрано и спаяно. Тем более Вы не слышите меня. Всё про свои 95*С да 200*С...
    Дайте фото Вашего МП и железной трубы при 1000*С. Так что, МП на много большее г. чем железо? Железом делать? У железа срок службы 50 лет пишут...
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Виталич! Какая у Вас моделька?
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У Рехау более пристойный вид;)
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Такой, только не здесь брал, просто ссылка первой попалась...
    Там груша такая, с выходом воды вверх, сверху штуцер, с него и срывало, когда верх груши расширялся сверх меры...
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    По ссылке предварительное давление 4 Бар указано:faq:
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да было 4. Я его стравил до 1,5, а то не ниже 4 накачивать водой надо, а верхнее 6 тогда? Предохранительный клапан на 7 стоит. Сносить будет, трубы порвет...
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    я так понял это главный аргумент
    Да, это хорошая труба.
    так а смысл ? У металла свои проблемы
    мы в своё время испытывали самые популярные РР трубы, так из десяти мене половины соответствовали нашему ПОЗОРНОМУ ГОСТу, :(
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Мне кажется лучше как есть оставить. При заполнении водой с 4 Бар незначительно повышается. Точно не до 6ти. Воздух при уменьшении объема такого резкого повышения как вода не дает.
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Александр, скажите пожалуйста как ведут себя трубы ПП и МП при 50*С, при той реальной температуре при которой они будут эксплуатироваться...
