1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Тогда не пойму зачем такую паутину плести, я сделал проще, на 1м этаже котельная, а под ней на стенах, в прямом доступе все трубы и краны, да и боллер там. Ничего не замуровано, всё на виду для контроля
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :super::)] Полупрапелен ложим под бетон, а краны топим в ванной двумя руками:aga:
    краны еще, говорят, хорошо березовыми дровами топить;)
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    У нас на стены столько бы не влезло...
    Подвал у нас жилой цокольный этаж, разводка труб там не приветствовалась жильцами...
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Он имел в виду в ванной комнате, а не в ванне... Замуровывал краны ПП в стяжку...
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Да ни кто там жить не будет, по себе знаю, неделями не спускаюсь в подвал, а вот выделить комнату, для складирования хлама, и в ней сделать разводку труб, вполне реально
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    +1 Не обращали внимание как в гостиницах коммуникации разводят? В коридорах дверей в 2 раза больше, чем номеров - на каждый номер по подсобке с коммуникациями. Внутри все под камнем или плиткой, а за дверь в подсобку вышел - вся разводка открыта. А кто-то думает, что все в бетон замуровано.
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    В битон...
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Виталич, причем здесь компрессионные фитинги, когда я речь веду об обжимных пресс- фитингах? Обобщу свое мнение - использовать МП или ПП дело ваше, как уже сказал выше - выбор того или иного материала. - это дело строительной религии.
    Только я против бетонирования (замуровывания) ЛЮБЫХ соединений в стяжки или заштукатуривания в штробы. Но если такая необходимость есть (а такая необходимость чаще продиктована эстетической составляющей, чем удобством обслуживания), то замуровывать пресс-фитинги для МП в стяжку или в штробе, я считаю меньшим злом, чем сварные соединения полипропилена.
    В вашей котельной меня смутил не полипропилен, а количество сварных соединений, которые вы хотите залить бетоном.
    Я не верю никому - ни производителям МП, ни ПП, поэтому я ориентируюсь на опыт практиков, регламентирующую документацию или, на крайний случай, на опыт иностранцев и иностранных компаний (чаще всего Германия) где требования по скрытому монтажу более жесткие, чем у нас. Подтверждение того, что обжимные пресс-фитинги можно замуровывать я нахожу. А вот где регламенты по сварным?
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Эти все фитинги от сварки отличаются неоднородностью соединения, где за счет силы трения удерживается труба. Сварка - не имеет неоднородностей - сплошной материал. Я как инженер с точки зрения физики сказал бы, что правильная сварка - это гораздо понадежнее. Что может с ней случится в "битоне", если она опрессована на двойное эксплуатационное давление?
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Сегодня запустили таки гидроаккумулятор. Накачал воздух - 3 бара, выставил нижнее давление в реле-регуляторе 3,1 бар, верхнее 4,1 бар - полёт нормальный. А чтобы не "плакал", обвернули его в утеплитель (плотный поролон), который приклеили на монтажную пену.
    Пластиковые трубы и те покрываются конденсатом (вода холоднющая 5*С) надо всё в энергофлекс заворачивать...
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Во-первых, случится может то же, что и с первым вашим фитингом, который потек - человеческий фактор, а он в случае сварки полипропилена играет огромную роль. Во-вторых, вы же понимаете, что предсказать как поведет себя сварное соединение при тепловых расширениях не возможно и причина опять же в качестве сварки и материала.
    Ладно, убеждать Вас, как я понимаю смысла нет. Надеюсь, что все будет в порядке.
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Спасибо! Всё уже уложено на пол назад дороги нет...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При разводке коммуникационных сетей, например, в телевидении, используется фальш-пол. Может и в котельной стОит такой применить? Раз уж по полу развели...
    Заливать бетоном - ну, крайне неразумно, имхо...
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я когда учился паять, резал пробноспаянные муфты и пытался разглядеть где шов проходит - так и не нашёл...
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У родителей в квартире сантехник сделал разводку ПП, один уголок закапал, вызвал его для переделки. Вроде бы статистика небольшая, всего один фитинг (уголок), но в моем случае, к нему был доступ.
    Я надеюсь, что все таки вы мою мысль понимаете, в идеале - никакие соединения не прятать.
    Ну и для общего развития - есть какой-то норматив, который говорит, что сварные соединения полипропилена можно замоноличивать?
    Виталич, извиняюсь, что опять в эти дебаты вступаю. Если вы против, можно перенести в другую тему.
