1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Коллеги! А кто может сказать полипропиленовые трубы соединяют пайкой или сваркой?
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Двумя руками за!
    Я думаю, правильнее - сварка. При пайке необходим другой материал - припой, а сварка соединяет однородные материалы без применения оного.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Еще вот что интересно - способ сварки - не припомню такой технологии сварки - когда две детали нагреваются по отдельности и соединяются уже без нагрева. Разве только кузнечная на ум приходит.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Так разогреваются до плавления, вот и диффундируют.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это понятно. Просто пока две детали с расплавленными поверхностями по холодному воздуху несут друг к другу, возможно окисление поверхности, появление пленок, возникновение эффекта поверхностного натяжения и т. д. и т. п. Велика вероятность получения неоднородного шва с различными дефектами.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не знаю, я вот когда разрезал муфту и не нашёл шва - однородный монолит, так вот до сих пор не понимаю, как можно накосячить... Правда трубы использовал только чешские - может здесь собака порылась?
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Мне в свое время мастер, производивший эти манипуляции сказал, что очень важно держать на нагреве точно определенное время. Он тоже проверял, разрезал когда учился, сваренные трубы.
    Сказал, что очень важно, вернее даже - нельзя недогреть или перегреть! Есть несколько десятков секунд, которые дают прочный монолитный шов, которого, действительно, не видно.
    А при перегреве идет расслоение трубы.
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Всё-таки крайне советую, засыпать песком, а сверху, над трубами стяжку. Мы уже долбили пол, в поисках 1 трубы, и конечно умудрились её повредить. В вашем случаи найти текущий фитинг-задача будет невообразимая, которая кончится кучей повреждениями других труб, от выдалбливания кусков
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Именно это я и называю человеческим фактором - в сварке/пайке полипропилена он очень имеет сильное влияние. Плюс к этому свойство материала, уверен, играют большую роль - думаю свойства материала варьируют от производителя к производителю, что тоже накладывает свой отпечаток на физико-химические свойства материала. Не факт, что время нагрева труб одного производителя, совпадает со временем нагрева другого. Сосед из Сербии активно применяет полипропилен. Читал мне целые лекции о свойствах труб, его предпочтениях (старается работать с каким-то немецким производителем, не помню его названия), показал мне три паяльника - про каждый из них рассказал, суть свелась к тому, что его любимый паяльник - это турецкий (с оранжевой ручкой), купленный еще в лохматые годы, остальные фуфло - имеют свои плюсы и минусы, на подстраховке и для перемещений на др. объекты. И в итоге, как раз он мне и сказал, что категорически против делать недоступными соединения полипропилена (кстати, он также и против того, чтобы заштукатуривать распредкоробки для электрики). В доме весь полипропилен у него разведен в спец. нишах, закрытых декоративными деревянными вставками. В воскресенье был на стройке, но его не застал, хотел сделать небольшой фотоотчет по котельной и полипропилену. Если состыкуюсь с ним, обязательно сфоткаю. Кстати, когда заходил к нему - увидел небольшой тазик всяких готовых соединений - спрашиваю - это твои предварительные домашние заготовки, он смеется и говорит - это мои косяки, накопившиеся за все годы работы, что-то получается пустить в ход, что-то на выброс, все никак не переберет, отдельно помечены маркером потекшие или неправильно сваренные. Один уголок он мне показал, в котором внутренний диаметр оказался очень зауженным, при сварке он этого не заметил, а потом это место на каком-то объекте создало какие-то трудности, по его словам причиной этого был как раз фуфловый материал, который был куплен по месту.
    Ладно, что распыляться, будет возможность, сделаю отчет.
  10. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Виталич, я ведь вам ни продаю ни чего, я вообще продавать ни чего не умею:aga:
    Согласен, я даже с уважением отношусь к двум Чешским производителям РР, но это скорее исключения из правил. РР можно производить практически в любом гараже, по этому очень много на рынке не качественной продукции. Вообще производителем РР очень тяжело, малейшее колебании цены на сырьё приводит к тяжёлым последствиям (большая конкуренция) по этому многие пытаются снизить себестоимость применяя Китайский РР, а он очень низкого качества, также замещая первичку вторичкой, что также сказывается на качестве трубы.
    Эта труба была смонтирована в многоквартирном доме (тоже РР)
    она вообще не эксплуатировалась, :) кстати такого производителя уже не существует.
    А вот известный производитель, многоквартирный жилой дом ГВС в каждой квартире вся труба в "шишках" как на внешнем, так и на внутреннем слое. Обратились жильцы к нам с просьбой испытать
    ну спасибо :( Я понял Виталич, вам без полезно что то доказывать, но всё равно дам дельный совет, сделайте засыпку песком, а сверху настелите разборные полы (на всякий случай)
    Жаль что увидел эту кровлю так поздно, с удовольствием бы себе сделал такую же:super:
    :) Я очень доволен и Вентиляцией и отоплением полами, пока удовлетворён результатом на 200%:super:
    это компромиссное решение, к сожалению нет пока стоящей альтернативы этому материалу :(.
    Стяжки трещат у 99% я эту тему изучил подробно в профильных разделах.
    Вот недавно очередной случай был.
    вот как человек переживал:aga:
    а вот что ответили люди, которые не один год делают ТП :)
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    вот это да:aga: ты уже и мне верить перестал? :)]
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Виталич, а почему все ответственные конструкции (самолёты, мосты) клепают а не варят?
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    +100500
    +100500
    у Витали в теме читал, как потёк паянный фитинг в стене, пришлось долбить стену.
    Читал инструкцию буржуйского производителя, так там было написано, что перед сваркой нужно обезжирить трубы спец составом, а у нас так кто делает?
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, свое виденье на МП я поменял, конечно во многом благодаря тебе и форуму. Просто я не вправе убеждать Виталича и др. в достоинствах и недостатках одного материала, пока не испытал его на собственной шкуре. Для меня вопрос применения МП очевиден, вернее он выстрадан. Но ты же знаешь по моим постам на форуме, я дотошный и свое решение по МП сформировал только после самостоятельного изучения свойств, технологий применения и рекомендаций производителей, излазил форум на эту тему, в т. ч. и отзывы спецов на мастерсити.
    Так что мое отношение к МП продиктовано не только твоими консультациями на форуме, за которые отдельное спасибо, но собственным изучением плюсов и минусов этих двух материалов.
    Сейчас в этих вопросах я тебе доверяю полностью, но обвязывать котел МП, как ты, все равно очкую, смотрю как Виталич медью обвязал и тоже на этот материал поглядываю.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ну тут тебе решать, это не плохое решение, отговаривать не буду :)
    Вот специально порылся и нашёл у Витали в теме про пайку и течь.
    Почитать можно тут.
