1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Александр, вижу, что если Вы убедили себя в чём то, Вам уже бесполезно приводить аргументы. Вы для себя нашли те ответы которые Вас успокаивают и устраивают. Хороший метод стройки. Сотворить какую-нибудь "уйню" и успокоить себя ответом такого же горе экспериментатора из ветки "Караул..." типа и так сойдет у всех такая же "уйня". Не у Всех, но если Вам так спокойнее, пусть будет так...
    Считайте этот ответ шуткой, Александр. ;) Я мог бы так ответить в Вашем стиле но не буду, это бесполезно, ни Вас ни меня не убедить.
    Кстати почему башни у танков варят, а не клепают, не знаете? Очевидно, там где требуется прочность, и надежность варят а не клепают. Технологию сварки только надо соблюдать...
    Решетку товарищ, не поднял, она как арматура свою роль не играла. Фибру не клал, делал холодные стыки - "уйня" в чистом виде. Стяжка такой толщины в несколько слоев обязательно без армирования треснет...
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ничего в стяжку и стены не заделываю, пока отопление и ГВС не поработает хотя бы недельку. Дальше вероятность течи стыка уже несущественно мала...
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    :hndshk: согласен.
    там нет циклических нагрузок :)
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    так и у него не сразу течь обнаружилась :)
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да нет, просто на мосту нельзя соблюсти технологию сварки с последующим отпуском шва. И технологию сварки дюралья приемлемую ещё не нашли. Плохо дюраль варится. А вот военные титановые самолеты только варят...
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Они заделывали сначала и потом включали или не заделывали и просто не увидели?
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    сейчас узнаем :)
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    +100500 :) касаемо сварки РР очень хорошо подходит :)
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    У меня тоже не сразу потекло, через неделю.
    В общем что человека переубеждать, ну потечёт, потом выдолбит всё целиком, т к в такой паутине не реально найти сразу что течёт в стяжке, да и заменит:aga: разом, мы предупредили, он отказался, его геморой, пусть и лечит сам:)].
    А ПП я тоже предпочитаю, в местах открытых, МП слишком дорог, его только в стяжку делаю, без фитингов
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Как раз нет, ПП варится гораздо легче металла, ничего не уводит, нет внутренних напряжений, нет окалины, не нужна термообработка. Просто нужно соблюдать время разогрева трубы (см инструкцию к сварочному аппарату)...
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Обвернули гидроаккумулятор, чтобы конденсат не образовывался:
    Подключили тепловентилятор:
    Подвели заземление к скважине:
    Байпас для полотенцесушителя. Всё завернем в энергофлекс. Везде сварные стыки под замуровку, караул:
    Рубим нишу под радиатор (так называемый чемодан):
    Место для розетки центрального пылесоса для уборки балкона нашлось только на откосе в спальне (только здесь ничему не помешает):
    Здесь (в котельной) даже деревянный пол некуда ставить, может действительно песком засыпать, а сверху стяжку и плитку? Сколько стяжку делать сантиметра 4-5, не лопнет?:
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Последняя фотка просто жуть, сразу вспоминается, лень-двигатель прогресса. Ну зачем трубы слева на право так идут:ogo:, спустилась вниз, и вместо рывка по прямой, её сначало гнут в сторону, затем после перехода гнут обратно, что за мазохизм?, зачем эти трудности, вместо распределения труб ровным слоем, чтоб они одновременно были и ТП, их используя кучу фитингов, кладёте группами? Шоб труднее было найти потёкшую? Ну про штробление отдельная песня, я в таких случаях узбекам просто рисовал на стене, где будут трубы, и они просто не наносили в этом месте штукатурку.
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Да и ещё одно большое упущение, нет трапа, если гдето случится авария и надо будет слить с какой то системы воду, очень необходим естественный слив, шоб потом не черпать усё тряпками, мне в ванных уже много раз пригождалось, при протечках
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Есть, см желтую стрелку на ужасной фотке, там труба под трап заготовлена, сам трап в коробочке валяется:
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Может мелкий керамзит? Если никакой нагрузки не будет, то что криминального в стяжке 4-5 см? Бойлер на ней будет стоять? Если да, то тогда может маловата толщина, если только доп. проармировать.
