1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Примерно так и поступаю (не люблю ездить в Ростов), меньше нервов потратишь, больше времени сэкономишь. Мне думается это самое ценное (дорогое) в наше время:)], после любви конечно:love:.
  2. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    :super:
  3. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Согласен, но все-таки редкий гимор - проверка перед сезоном. Лично мои тараканы - антифриз рядом с водой, тем более питьевой - сыкотно. Ломается все, бахают теплообменники, перепускают клапана и определить где просочился гад (антифриз) - точно гимор. У нас не отопление, и я не спец по нему, но наличие в воде антифриза до 7% считается нормой. Конструктивно по схеме он туда попадать не должен.
  4. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Еще, на всякий случай, думаю Вам это не достанется, некоторые антифризы (поли) не любят лопастных насосов ("разрушаются"), только мембранные.
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Такое соображение: Мне надо сейчас бойлер поставить, чтобы ребятам горячую дать. Душ принимать на морозе не очень приятно. Под бойлер сейчас тумбу надо залить и плиткой выложить. А потом если остальное пространство песком засыпать может просесть песок, а тумба не просядет. Может треснуть пол. Так что надо трубы опрессовать и все заливать, но не крепкой стяжкой. Перлита побольше, чтобы стяжка слабая была. И плиткой сверху...
    Хорош метаться, буду делать по первоначальному плану и будь, что будет...
    Да уж, пора тему в "Нах-Нах был прав..." переименовывать. Знаете, наверное, что в сказке было не 3, а 4 поросенка. Еще один Нах-Нах был - полный пофигист, целыми днями пьяный в луже валялся, ни хрена не строил и не было у него при этом никаких проблем...
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да, об этом не подумал. Но там до питьевой воды два обратных клапана будут стоять. Первый из системы питьевой воды в систему отопления, второй из СО в систему снеготаяния. А в систему отопления пусть антифриз и проникнет немного не страшно...
    Надо пропиленгликоль залить в снеготаяние он не ядовит. Сейчас и раствор глицерина начали использовать в качестве антифриза - самый безвредный трехатомный спирт...
  7. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Этим занимался пятый - Пох-Пох, а Нах-Нах указывал направление :)
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если заговорили про вибраторы, то мои 5 копеек. Купил в свое время 2 таких (один для подстраховки) Стоили на тот момент около 1300 или 1500 руб. Один до сих пор так в запасе и лежит. Когда покупал, метался - купить подороже и, типа, понадежней, или купить две откровенных китайщины, но подешевле. В итоге купил эти две китайщины о чем сейчас, ничуть не жалею. Кстати выполнены они достойно. За весь период стройки один в запасе, "непользованный", так и лежит.
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Как то странно, вибратор берут на этапе коробки, а не отделки. Я сразу купил мощный, без работы не простаивал, для одного только бассейна был просто необходим, не говоря уж о крыши. Только узбеков замучился пинать, всё пытались про него забыть
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да был вибратор, был, прораба Малхаза, накрылась груша. И нет мужика этот вибратор починить, Константин... Да и Малхаз уже давно на объекте не работает...
    Для стяжки вибратор не особо и нужен, обойдемся. Для подпорных стен на следующий ход будет нужен, возьмем вышеназванного китайца...
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    а в чем проблемам сделайте плавающий пол типа как у кнауф отделив тумбу от основного пола и не связывая их между собой
    у вас там кучу решений можно сделать, хотя полы из металла на стойках (столбиках), просечку листы взять и накрыть и видно трубу и не геморно, поднял лист и делай что надо для ремонта, думаю для котельной такой дизайн пола очень не плох.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Может каркасик небольшой из арматуры - забить несколько штук, а сверху горизонтально 3 уголка например и никуда не денется бойлер.
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А зачем? Песок +верхнее бетонирование и так выдержит. У меня бассейн на песчаной подушке лежит, по ней 5 см 100го бетона
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Хочется на плитку поставить, чтобы потом не убирать - 150 кг весит, вчетвером носили. Если плитку не положить убирать потом надо в тесной котельной, кругом одни трубы наступить некуда, не представляю как...
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Если бы нагрузка была равномерной, а тут в одном углу бойлер 450 кг, и вибрации от труб. Как песок себя поведет трудно сказать, потечет из под бойлера или нет? Тонкая стяжка по песку при такой неравномерной нагрузке - пипец стяжке, завалится бойлер. Пол тонны давит на круг 60 см в диаметре - это не шутка:faq:...
