1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Согласен. Но отметить как то нужно... Как говорится: за неимением горничной, живут и с дворником...
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    @djade4ka, видел хвастались у Тамиры Куткиным 3. Прекрасная печечка у Вас получилась! Сам хотел Куткин 2 в змеевике. В экономайзер что клали? Горелочка турбо, корейская? Не шумит? Атмосферная не лучше? Хотя в техусловиях я тоже указал турбо...
  3. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Спасибо за оценку. Куткин присылает сразу весь набор камней, в экономайзере мелкий жадеит. По поводу шума турбогорелки, честно говоря, сам переживал, но оказалось - понапрасну, никого он не раздражает, даже лучшая половина нашей компании не обратила внимания. И это в отсутствии фоновых шумов (tv).
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Присоединяюсь к поздравлениям:hndshk: До февраля уже немного осталось - за хлопотами не заметите как пролетит. Главное потом не переборщить - начнете упущенное за полгода наверстывать - здоровья не хватит;)
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Спасибо!
    Да кто в молодости о здоровье думает, пока не клюнет... (молодость это когда не чувствуешь себя старым) Вот партнер у меня реально печень подсадил, желтый весь ходит после возлияний, он понемногу не умеет. Удивляется как я могу 7 мес вообще не употреблять, говорит - стойкий оловянный солдатик...
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Разогнали котел до 75*С, здесь термометр и котел солидарны:
    Обратка по термометру 60*С, а котел показывает 64*С, кому верить?:
    Бедные полипропиленовые турецкие трубы, 75*С - горячо. Медь уже сильно жжется, а ПП-трубы под рукой еле теплые:
    Котел работает совершенно бесшумно, еле шелестит, циркуляционный насос Wilo Star RS 25/6 на 3 скорости громче котла, но тоже тихо. В котельной тишина, а вот тепловентилятор в подвале на 5 скорости ревет как взлетающий кукурузник, и очень мало греет. По ощущениям киловатт 10-15 не более, при 30 заявленных...
    Котел не разжигался вот почему - не было притока воздуха. Декоративные накладки на дымоход должны стоять при входе в стену, а ребята на забор воздуха положили (красная стрелка). Долго смеялся.
    Приподнял (зелёная стрелка) - засос воздуха есть.
    Всё равно котел запускается только после прогрева феном. Дает ошибку F29. Отсутствует заземление. Смех прошел. Спрашиваю заземление доварили? - Нет ещё полосу не можем под снегом найти. Заставил кусок 1,5 метра доварить из уголка... Всё ясно, не немцы мы, не немцы, к цыганам ближе...
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Котлу верить;) У меня завоздушенный термоманометр на подаче в гидрострелку 40С показывает, а такой же на обратке около 70С при этом пирометр Т радиатора на 2м этаже 66С показывает.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :super::)]
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Может еще Т в помещении не поднялась - когда в холодных радиаторы запускал - полное ощущение, что на улице сидишь с раскаленным радиатором - руки ноги об него погреть можно, а чуть отодвинулся и все как в холодильнике.
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Подача циркуляционного насоса котла где-то Q = 1000 л/час на 1 скорости, и 1300 л/ч на 2 скорости. Котел показывает первую. Разница температур dT = 75 - 64 = 11*С (верим котлу, а не термометрам). Теплоемкость воды к=4180 Дж/л/градус
    Мощность N = к * Q * dT / 3600 = 4180*1000*11/3600 = 12800 Вт.
    Похоже его максимальная мощность при температуре теплоносителя 130*С. На 75*С даст в 2 раза меньше...
    Всего 13 кВт даёт тепловентилятор, не густо, как газовая плита. Так что от замены плиты на тепловентилятор ничего не изменилось. По ощущениям чуть потеплело. Рабочие по прежнему ходят в свиторках. При не сильном морозе должно хватать для обеспечения сносных рабочих условий.
    А всего на дом для обеспечения температуры 22-24*С при -30*С за бортом надо 40 кВт...
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Эх, манагеры:)]
  12. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    РусскийСкептик, добрый день. А не тонковата ли подводка для 30кВт. Выход с коллектора вроде медь 3/4", а потом РР с еще меньшим внутренним, вопрос еще не заузили ли сечение при пайке, да еще гибкая подводка в конце. Как думаете?
  13. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    Сам хочу такие пушки на склад повесить, именно этого производителя, по прикидкам - две штуки и на складе должно быть тепло и комфортно. Знакомые 4-мя такими приборами производственный цех (ангар 25х40, сандвич 150 мм, с поясом освещения и двумя воротами) отапливают, температура ниже +18 не падает, а у нас погодка зимой та еще.
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Штуцер на тепловентиляторе 3/4 ", т. е. надо подвод делать трубой ПП32 или 40 мм. Короткую магистраль делал 32 трубой.
    Однако если бы сейчас брал, то взял бы двухрядный "Volcano VR2" на 30-60 кВт. Эта мощность указана для теплоносителя 130*С, при подаче 75*С вентилятор даст не более 30 кВт...
  15. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    хитрованы-маркетологи, действительно 130*С максимальная рабочая. Причем разница в цене не принципиальная. Учту при закупе, спасибо за информацию.
    Может будет интересна информация из личного опыта. Построил в этом году композитный бассейн 3700х7700 глубиной от 1100 до 1750. По инструкции выставили, при монтаже более глубокий край на 20 мм выше чем мелкий, что должен просесть после наполнения. Бассейн наполнили, параллельно засыпая. Верхний бандажный пояс месяц не заливали, все ждали, что просядет. Хрен, ничего никуда не просело, как выставили +20, так и осталось, пришлось в августе все доливать так как есть. Так что никуда, мне кажется фундамент у Вас просесть не должен, нагрузка от несущих конструкций на порядок выше, чем от 20-30 тонн воды, распределенная по дну бассейна.
    Причем были у меня сомнения, хотел в "0" выставить, а теперь раздвижку монтировать вокруг, придется как-то этот косяк прятать.
