1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Скептик, продолжайте... хорошо пошло... напористо. У меня тоже Наф-Наф в авторитете... И еще один строитель - дядюшка Тыква из Чиполино...
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Про скважины песчаные и артезианские
    В Московской обл. артезианская вода считается природным ископаемым, поскольку водные ресурсы в дефиците. Поэтому на артезианскую скважину требуется получать разрешение в Московской геолого-разведочной экспедиции. Например в Чеховском р-не местные администрации усиленно ставят все скважины на учет. Не для того-ли, чтобы потом впарить народу плату за арт. воду? Поэтому для защиты от вороватого чиновника взял 2 сертификата на скважину - истинный на 85 м и запасной на 25 м. На мелкие, песчаные скважины разрешение не требуется, но в отличие от артезианских они забиваются через 5-10 лет. И чем больше водоразбор - тем быстрее заиливаются. В артезианских наоборот, чем больше водоразбор - тем больше дебет.
    Вот этот маленький оранжевый колпак на трубе рядом с ящиком и есть скважина на месте будущего дома:
    На фото видно: на бетон забора, в качестве защитной крышки, клал китайский гранит. Недорого и нестандартно. А оголовники кирпичных столбов из того же гранита клеили двухкомпонентным бецветным клеем в виде шапочек абзольвентов.
    Свет в шарах (2 энергосберегайки по 200 Вт) включается при открытии ворот. Хотел подключится к схеме, но не дали установщики - слетаешь с гарантии, пришлось ставить концевик. Включается только в темное время суток (датчик освещенности - 300 руб). Сейчас включаю свет постоянно для эффекта присутствия, точнее - включается сам, как только стемнеет.
    Пишу и слушаю анекдоты от Шандеровича, что-то очень смело о святом...
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Шендерович крассава...:super:
  4. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Фундамент ФБС, но трещин нет. Пока ни где не оштукатурено.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не понял, про септик и машину для откачки "через 5лет"..хорошо, в теории вода будет уходить, а нечистоты то куда денутся? Надеетесь на бактерии?
    А схемы септика вашего нет?
    Эти три колодца последовательно подключены? И куда будет сливаться вода с порошком и мылом?
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А помнишь как все начиналось?
    В пробной яме вода стояла весь май. Думали высокий УГВ, но оказалось верховодка.
    Разбили оси, вынули первый куб грунта на календаре 21 мая.
    Слева супруга, справа прораб, или наоборот...
    В котловане сухо. Май месяц - узбеки потянулись на север. А что делать, если даже в русском котловане лучше чем на их солнечной Родине:
    Грунт по ППР складируем на нижней территории. Взяли ещё 16 соток огородов, которые примыкали к нашему участку:
    Весна, лепота, вся жизнь впереди...
    Выбрали кубов 500 грунта, работал деревенский эксковаторщик Валера со своим ЗИЛом. За всё 90 т. руб. По сравнению с Московскими ценами (500 за куб) - тепимо. Обсадная труба вылезла вверх, как мерило призведённой работы:
    Площадь слегка пугает. Неужели это всё надо будет застроить? По моему этот котлован покрывает Красную площадь как бык овцу...
    А ведь не хотел подвала. Но дом стоит на уклоне, перепад грунта под домом на расстоянии 23 метра от начала гаража до конца бани - 80 см. Цоколь гаража торчит на 45 см над уровнем земли, углубляемся в землю на 170 см под баней, итого стена подвала с лентой - 170 + 80 + 45 = 295. Минус лента, минус пол 10 см, можно сделать офигенный подвал высотой 2,55 м. Стены уже есть, только пол осталось залить. Землю только выкопать везде, а не только под ленту и подвал готов. Прораб говорит - жалко такой подвал засыпать, надо делать, и жаба квакает в унисон с ним... Ну ладно подвал, так подвал. Кто же знал тогда, что это так дорого...
    Ну ладно гостевой дом посадим на МЗФ по академику Сажину В. С, прочитал его книгу "Не зарывайте фундаменты вглубь!", а я как в стране дураков, если есть лишние три сольдо их обязательно надо закопать на поле чудес...
    Больше не буду...
    Роем ленты, стелим пленку. Пленка - это не гидроизоляция, это защита от утекания цементного молока. На половинки кирпича укладываем каркасы лент, оставляем выпуски арматуры для подвязывания арматуры стен:
    Не забываем аварийный трап в дренаж:
    Заливаем ленты и пол одновременно:
    Пол дня и залито 62,5 куба бетона марки 250, а заказывали 64 - 1,5 куба отправили назад. Прораб получил выговор, за то что не подготовил дополнительные формы для заливки на всякий случай. Например балку можно было залить на земле или подушку какую-нибудь, потом краном установить на место. Пришлось залить полы даже в тех помещениях которые хотел засыпать землей. Так появились холодильник под крыльцом и узкая длинная винотека под верандой...
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Мыло септик ест нормально, немного порошка ему не повредит, но можно и специальным порошком для септиков стирать.
    Схема септика такая:
    (но все же читайте Ратникова, человек реально разбирается в дерьме, выше давал ссылки на его книги и статьи, все станет намного понятнее)
    При таком объёме септика машина для откачки не переработанного ила потребуется только через 5 лет (ну может через 3 года, от аппетита зависит:)], да и какая разница, факт тот, что не каждый год).
    Читайте Ратникова, когда и как откачивать септики...
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вообще, схема цоколя дома такая:
    Не обращайте внимания на ветрозащитную пленку в кладке, когда чертил был озабочен продуваемостью кладки Поротерм... Подбетонку и щебень под пол тоже не делал. Думаю и защиту пенопласта от грызунов плоским шифером тоже не делать. Пенополиуретан вроде крысы не грызут.
    Гидроизоляция пола по подбетонке не нужна, т. к. без дренажа бесполезна (вода, как говориться, дырочку найдет), а при дренаже не нужна. Дренаж вещь обязательная. Дом без дренажа - надстройка над бассейном.
    Сейчас в подвале сухо и тепло, только крылышек не хватает;), а вот крысы, сволочи, уже бегают. 5 шт пристрелили из духовки: из них 2 сначала приклеили, потом пристрелили, а трёх влёт. Видимо в старом доме еда закончилась, ну и в феврале крысы дружно побежали в новый дом на запах жилья и еды, а тут латышские стрелки как раз стяжку клали...
    Больше крыс не видно, закончились наверное...
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    :aga: Знакомые объёмчики, тоже думал небольшой подвал, 2.5м потолок, а в результате больше 3м:mad:, 4 этажа как близнецы братья, под гаражами жалко стало засыпать, продлили подвал а теперь прорва денег в земле. Сейчас бы уменьшил длину здания и расходы на фундамент, увеличив 2й этаж.
  10. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    РусскийСкептик, поздравляю молодчина! отличная тема...просто реальный строительный журналист! :hello: такой вопрос по гаражу, как сделана балка над въездом в гараж? как крепится облицовочный кирпич над въездом (уголок какой)? и не понял про коньковые балки в смысле про замену 2-х на одну...эт что? и как конкретно сделана коньковая балка?
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    РусскийСкептик, строй ка впечетляет:super:
    Вашему септику конденсат не страшен, у вас же он без бактерий. Тут где то форумчанин писал Rocota что у них в Канаде конденсат прямо в септик сливают, у них все работы инспектор принимает. Вот если бы был топас, то возможно бактерии и умерли:|:
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Видно, что Ратникова не читали...
    Бактерии конечно же есть в любом типе септиков. Просто у бурбуляторов они аэробные, а в моем случае анаэробные. Читайте Ратникова.
    Нельзя в септик:
    - сыпать сухие бактерии, они подавляют родные бактерии септика и без присыпок Ваш септик уже не сможет работать.
    - пользоваться кислотой для прочистки раковины и канализации.
    - много стирать обычным порошком и т. п.
    Думаю от котла 80-125 кВт будет слишком много конденсата, у меня есть дренаж далеко за деревню - лучше туда.
    Rocota - по нашей классификации Ниф-Ниф...
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    РусскийСкептик, ну если уже всё готово, то почему нет!
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Как клали трубу не сфотографировал, к сожалению. А фото просеки осталось, снимаю с центра поля для демонстрации длины трассы, сначала в одну сторону, а потом в противоположную:
    Почему трасса такая длинная? Потому, что все что ниже дома моя земля, а сливать бассейн на свою землю не фонтан... Будет море, грязь и овраги. Был в Саки в Крыму (аналог Мертвого моря в Израиле) такого не надо, пусть уж лучше до канавы проложат, деньги не большие.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Не боитесь, что рано или поздно кто то купит эту земельку, и перекапывать начнёт?
