1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Я ещё и со скидкой помогу;)
  2. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да мы тоже много чего делаем, и Немецкого в том числе:)]:close:
    Выж меня живьём съедите если что :)] За хорошего человека спасибо:|:
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вы за проект почти полтинник отдали, вот они и отрабатывают денюжку;)
    Конечно убедили, вы же и материалы у них закупаете, зачем по своему кошельку бить:)]
    Вытянут, при правильном расчёте, посмотрите с каким шаком я буду укладывать трубу, особенно в рантовых зонах, мощность считал, 100 Вт, с пола снять можно, а чтоб ножкам жарко небыло делаю два температурных контура, на рантовые зоны температуру теплоносителя буду поднимать.
    Кто вам сказал что я не считал? Вот пожалуйста выкладываю вам расчёт ИНЖЕНЕРОВ ТЕПЛОТЕХНИКОВ!
    Ну и как вам 55 к Вт на мои не полных 250 метров? А эти ПРОФЕССИОНАЛЫ мсем местным богатеям отопление делали, главе района в том числе:close: Соседу одну котельную на 1,5 ляма забобахали, так сказать средства осваивали. Мне понты не нужны, мне нужно комфортное отопление.
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Александр, вот у Вас даже расчеты есть, на наружную Т -28С. Это не -10 вам, когда на 250 м2 хватит 25 кВт, это -28 и инженер точно посчитал на отопление при данной Т за бортом потребуется 34 кВт и он прав. Остальное это какая-то пристройка 11 кВт и ГВС - 20 кВт, видимо Вы так составляли задание, что Вам приплюсовали ГВС к отоплению.
    Обычно ставят схему приоритета и отопление на время уменьшается, пока есть потребность в горячей воде, теплоинерционный дом из большой массы камня стен и бетона полов за это время остывает незначительно. К сожалению у Вас пеноблоки они менее теплоинерционны, чем теплая керамика, но большая масса бетона в ТП все-равно не даст дому значительно остыть.
    Поэтому если исключит мощность ГВС из расчета, то 45 кВт - это то что Вам надо (при -28 за бортом). Понятно, что почти всю зиму у Вас котел проработает на мощности 15-25 кВт, но в сильные холода он включится на полную - 45 кВт.
    Еще одно соображение, котлу на полной мощности работать вредно, обычно делают запас по мощности до 30%. Своим инженерным нюхом чую, что 45 кВт это то что Вам нужно.
    Раз Вам нужно комфортное отопление, то от радиаторов напрасно отказываетесь.
    Другое соображение: видел человека в Павловском-Посаде у которого металлопласт в ТП потёк сначала в одной комнате, потом в другой, так радиаторы спешно пришлось поверх стен тянуть. Краны шаровые, гидроудары вино были и металлопласт разошелся. Я не стал бы металлопластом ТП делать, только полиэтиленом.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Зачем людей обижать то:nono:
    Вот Марина пишет
    https://www.forumhouse.ru/threads/123917/page-45#post-5395187
    У неё точно утепление не по СНИПу, и регион далеко не наш, и ничего не замёрзли пока:aga:
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ага, Константин 900 квадратов отапливает 49 кВт, а мне на 250 квадратов 45 ню ню:aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/129060/page-37#post-5380875
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    В те давние времена я ещё верил инженерам:aga:
    Да это я всё знаю и понимаю
    Точно так же ему работать на треть мощности, а в таком режиме он будет работать 2/3 отопительного сезона, а то и более, да и КПД в таком режиме ниже.
    Ну за это я не переживаю, у меня же не Немецкая труба:)].
    Технология производства МПТ в 100 раз сложнее чем просто полиэтиленовой трубы, просто поверьте мне, я производством почти 5 лет занимаюсь. А трубу мы делаем и однослойную и МПТ, и МПТ всегда прочнее минимум на 10%.
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Я не обижать хотел. Просто очень много дается недостоверной информации. Народ такое советует, почитаешь - уши вянут, а волосы дыбом встают.
    Вот Вы же столько денег в коробку, крышу, окна ввалили и хотите сэкономить на 6 радиаторах и 100 м трубы, чтобы весь кайф от своего дома поломать?
    Писал уже, что американцам по коду запрещено в спальнях ТП ставить, так писал Roracorta. Он прав, огромная инерция ТП будет мешать Вам спать в прохладе. В спальне, если ставить ТП, то чуть-чуть греть, остальное добивать радиаторами.
    Почему Вы про комфорт не думаете? Даже пусть Вы на пределе снимете с ТП 100 Вт/м2, это же не комфортно ногам. Будут у Вас стоять эти небольшие красивые украшающие комнату радиаторы, осушать окна, создавать тепловую завесу от потока холодного воздуха от окон и входных дверей и помогать будут ТП не перегреваться. Дешево и комфортно...
    Это с запасом, чтобы не насиловать котел.
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А на гидроудары тестируете? Уверен нет. Полиэтилен гибкий и пружинит под гидроударом, а металлопласт рвется. А я по образованию инженер-гидравлик, гидроудары рассчитывал.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Что есть то есть.
    Дело не в деньгах, при отоплении радиаторами теряется весь смысл применения ТП, меняется принцип отопления с лучевого на конвекционный, а я этого не хочу. Уже писал раньше в своей теме как у нас отапливается соседний цех (газовые инфрокрасники) а у нас отопление воздушный газовый генератор, так что мне есть с чем сравнить. Ощущение в ЦЕХАХ ОПИСАТЬ СЛОВАМИ НЕ ВОЗМОЖНО, просто небо и земля. Температура у них в цеху ниже, а намного кофортнее.
    Писать может и писал, только мы всем форумом пытались найти этот документ, так и не хашли, наверное он под грифом секретности:)]
    С ЧЕГО ВЫ ЭТО ВЗЯЛИ?
    Окна осушать не нужно радиаторами, вентиляцией надо влажность контролировать в помещении.
    и не дёшево и не кофортно. Или то или то. Посмотрел очень много материалов по напольным системам отопления.
    1. ТП как основной источник отопления с хорошим утеплением пола, с рантовыми зонами с комнатными термостатами и погодозависимой автоматикой (как я планирую)
    2. ТП для комфорта с определённой температурой теплоносителя + радиаторы с термоголовками.
    И та и та система имеет право на жизнь, что кому подходит выбирает каждый сам для себя. При увеличении теплопотерь ограждающих конструкций увеличится съём с тёплого пола, при потеплении уменьшится (при приближении температуры воздуха к температуре пола).
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да не меняется принцип, просто радиатор компенсирует поток холодного воздуха от окна, а ТП никто не отменял, они по прежнему светят на нас инфракрасным излучением.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Давление на разрыв МПТ трубы д16 миним 80 бар, а обычно под 100. Давление в системе отопления коттеджа 1-3 атмосферы, какое давление может возникнуть при гидроударе? Что будет с запорной арматурой и радиаторами?
    Там нет даже тепловых завес, а ворота почти всегда открыты.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вот представляю, как у вас в доме в кабинете стол письменный стоит под окном. И форточка приоткрыта, для притока свежего воздуха, поскольку вентиляция без притока не работает. И идет этот воздух, без тепловой завесы от радиатора, прямо к вам в ноги и на руки, и мерзнет рука на мышке и стынут ноги на "теплом полу" и пишите Вы в форум ответ "ДА СКЕПТИК БЫЛ ПРАВ" и не можете дрожащей рукой попасть в восклицательный знак. Ну и ладно, ведь есть же ещё валенки и варежки...
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    У меня то вентиляция будет, форточку открывать не собираюсь:aga:
    Сечас сижу в кабинете с открытым окном, радиатор отключен полноситью ещё неделю назад, тёплых полов нет вообще:)] В кабинете 25, на улице -3, фантастика какая то:aga: и руки не замёрли и мышку пока держут:aga:
    Боюсь будет наоборот, напишите трубодел, был прав, радиаторы бы отключил, нафик они мне не нужны.
    Вот у Константина спросите ещё, если бы сейчас отопление делал стал бы он ставить радиаторы или нет?
    Домик у него масштабами на ваш похож, а стены по моему похолоднее моих будут.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вот термометр.
