1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Надо разводить канализацию и водяные трубы в санузле, в подвале. Без сантехники разводить бесполезно. Взяли сантехнику Идеал Стандарт, унитаз с функцией биде, раковину с пьедесталом, механизм смесителя для биде:
    А вот кран неудачный попался, ручку крутишь - щелкает что-то внутри, пытаюсь поменять:
    Так у нас же с Вами конденсатники в плане, больше 70С и не будет...
    Вот что торговцы пишут:
    Трубы марки PN10 для холодной воды
    Трубы марки PN10 для холодной воды обладают отличной устойчивостью к низким температурам и широко используются в устройстве систем холодного водоснабжения. Производство трубопроводов данной марки осуществляется из полипропилена, имеющего особые физические и химические характеристики. В условиях использования при низких температурах эти трубы имеют лучшие показатели, прочность, упругость и долговечность. Максимальная температура, которую способны выдержать трубы марки PN10 для холодной воды, составляет +95оС. Для правильной и долговечной эксплуатации трубопровода крайне важно, чтобы воздействия высокой температуры не было, либо оно являлось кратковременным.
    Трубы марки PN20 для горячей воды
    В монтаже систем горячего водоснабжения и отопительных систем применяются трубы марки PN20 для горячей воды. Полипропилен PN20 устойчив к воздействию высоких температур, при нагревании не выделяет вредных веществ и не деформируется. Низкая теплопроводность труб марки PN20 для горячей воды способствует тому, что поступающая по ним внутрь здания вода практически не теряет своей температуры. На поверхности такого трубопровода не образуется конденсат, что немаловажно для долговечности и надежности эксплуатации всей системы.
    А я ставлю Полипропиленовую трубу - PN 25 (армированная алюминием)
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Пообщался в обед с Аристоном, по вашей модельке запчасти сказали все есть, котлы говорят ходовые. А вот на мою мощность (35 кВт) только двух контурники:mad: но в марте обещают новую модельку одно контурную в 35 кВт, будем ждать.
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А чем двухконтурник плох? Он даже лучше. У него в контуре ГВС вода до 70 С без выхода из конденсационного режима. Теплообменник ГВС стоит у самой горелки в горячей области. Ставьте к нему бойлер косвенного обмена и всё.
    От одноконтурника не получите горячей воды, толко тепленькая будет до 55С.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Двухконтурник для ГВС, для косвенного одноконтурник.
    При запросе на ГВС от бойлера, котёл работает на полную мощность, контур отопления он отключает.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Почитал - грустно стало - все как обычно - гарантий никаких - чтобы ни купил и сколько бы денег не отдал:( Что западные брэнды давно смекнули что к чему на нашем рынке - это конечно не новость, просто когда видишь очередное подтверждение этому оптимизма не добавляет. Не люблю я скрытые работы и неремонтнопригодные системы, к которым относится ТП. В 2003 году, когда еще понятия не имел, что такое металлопластиковая труба имел неосторожность на 9этаже дома заменить стояк отопления МП и еще заштукатурить его в стену с фитингами (рекламы про 50лет и пр. наслушался) - делал сей "шедевр" приглашенный по объявлению сантехник:) Что было дальше - наверное все догадались...
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    У меня стоит моя труба на отоплении с 2009 года, нет и намёка на проблемы. Просто сложно купить в нашей стране достойный товар, пытаемся купить подороже в надежде на то что будет получше, а вон оно что получается :(
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Интересная тема подпишусь автору:hndshk:
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    продавцов стараюсь не слушать, смотрите ГОСТ на полимерные трубопроводы. График регрессии у РР самый короткий, у РЕХ самый длинный.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Может у меня еще и не труба виновата была, а ручки кривые не к тому месту приделанные:) Поменяли тот стояк потом снова на МП - только пустили снаружи - стоял 7 лет нормально - потом квартиру продали. Уже в другой переделывая сам текущие стыки за сантехниками обнаружил простую причину протечек. Край трубы обрезается не под 90%, а как получится, после этот неровно обрезанный край натягивается на фитинг, на котором есть 2 уплотнительные резинки. Труба заходит только на 1 из двух уплотнителей, сверху затягивается гайка - ничего не видно. Сразу не течет и ладно, а потом - не наши заботы. Всегда можно сослаться на китайские фитинги и т. п.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Я на прессе всё сделал:|:
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Даже если мне надо маленькую струечку все-равно на полную? Что-то не сходится...
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    У этих котлов принципиальное отличие в сигнале на работу на ГВС
    - одноконтурный срабатывает по датчику температуры бойлера и работает пока не нагреет бойлер.
    - двухконтурный срабатывает по датчику протока воды и включается при малейшем разборе ГВС.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Александр! А сколько пресс на Ваши трубы-фитинги стоит? Продать б/у пресс после монтажа реально или лучше всегда иметь его под рукой?
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А вот тут чувак пытался подключить бойлер косвенного нагрева к контуру ГВС двухконтурного котла. Я как-то двухконтурники не рассматривал, хотел бойлер побольше. Даже не знаю как двухконтурник работает.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Андрей143, для частника штука дорогая:mad: Ручной более 30 без скидки, а гидравлический даже цифры говорить боюсь (есть на сайте в прайсе). Для одного дома можно наверное ручной Китайский купить, но там не возможно контролировать качество обжатие. Наш пресс не отпустит обжатие пока не дожмёт. Вообще директор Комизы сильно удивился тому, что у нас рекомендуется каждый год протягивать компрессионные фитинги. :)] Для них это дикость, а для нас реалии жизни:mad: НИ ОДИН ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не получит сертификат DVGW с такой системой, правильный первоначальный монтаж позволяет обеспечить герметичность системы на долгие годы.
