1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У меня в квартире 2х уровневой 150м2 стоял настенный 2х контурный Аристон 23 кВт. Отопление радиаторы стальные - разводка МП лучевая в стяжке (монтаж строительный). Больше чем до 70С котел не мог разогреть радиаторы даже по осени. ГВС - на 2 этаже напора горячей воды было маловато для душа и наполнения большой ванны. Периодически останавливался - примерно раз в месяц. После сброса работал как ни в чем не бывало. Иногда пропадало давление в системе, протечек не обнаруживал, поднимал давление и запускал снова.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Так ему тоже сказали что идея бредовая. Теоретически можно организовать ГВС через рециркуляцию, но пока до конца не представляю как? Кто то должен управлять насосом рециркуляции, у кого то в теме видел идею с каким то реле. Датчик протока эта такая маленькая турбинка, который начинает вращаться при разборе ГВС и дает сигнал котлу на переключение трёхходового клапана и включения горелки на полную мощность.
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Наверное ближе к осени буду котел у них брать, сейчас штукатурка в приоритете, ТП. Окна, двери, газ+котел осенью.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Андрей143, у меня двухконтурник сейчас стоит у тёщи, в принципе мы довольны, но при таком котле нет возможности получить комфортное ГВС.
    ЭЭЭЭ с газом не тяните, удовольствие может растянуться на долго:mad:
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Может проще поставить два котла, один на гвс, другой на все остальное, учитывая что планируется гостевой дом и потребность может быть большая
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Если два котла, то каскад. Такая система очень гибкая и надёжная.
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да нет! (Интересная конструкция русского языка - Да нет) Одноконтурник с бойлером в доме и теплотрасса и бойлер в мотеле - другой альтернативы нет, запас горячей воды нужен. Можно два котла в доме с бойлером и в мотеле с бойлером, но боюсь такая схема сильно дороже выйдет...
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Можно два котла одноконтурных в доме в каскад и бойлер косвенник, теплотрасса в мотель;)
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я не думаю, что второй котел сильно увеличит общие затраты на отопление, а плюсов много. Вопрос только дымохода
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Это конечно можно. Надежность значительно возрастает и не очень дороже, думаю на тридцатку где-нибудь). До осени ещё есть время, подумаем...
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    У вас могут только возникнуть проблемы с дымоходом, там свои требования
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Самая большая трудность организация второй котельной, проект + газопровод + ввод газа в дом. А воду холодную все равно вести, так что теплотрасса недорого.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    У вас не вторая котельная, а котельная из 2 котлов:)]
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    РусскийСкептик, (кстати как вас по имени, а то не удобно) Учтите что в этом случаи увеличится стоимость газового проекта, а так же стоимость обслуживания второго котла. Но зато будет возможность спокойнее подходить к ремонту и обслуживанию котла (котлов)
    требования к кубатуре котельной тоже увеличатся с 7,5 кубов до 15
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Пока каскадник не рассматривается. Один газовый конденсатный котел + запасной электрический Галан. Как только этот Галан с автоматикой подружить, схемами приоритета и т. п. не пойму. Пусть проектировщики думают у меня в проекте Галан забит.
