1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    С чего должен быть конденсат? Мощность тут ни при чём, у меня 6 котлов в распоряжении, ни у одного нет конденсата. Просто труба должна быть в утеплителе, тогда конденсат будет уже на улице выпадать.
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    В проекте в гараже две балки Бм2, из двутавра 25ш. С учетом уменьшения ширины гаража на 1 метр, заменил на одну под коньком. С прочностью архитектор в этом месте сильно перестраховался.
    Обычно балки везде монолитил. А в гараже над въездом пролет большой, поставил готовые. В Электростали ликвидировали разорившийся завод ЖБИ. Склад распродают. Иду по складу, набираю перемычки и вдруг вижу отличные балки, померял длину - самое то что надо. Заглянул в справочник - выдерживает 24 тн распределенной нагрузки, отдают по 8 руб. Ну и взял две вместе с перемычками, а то манипулятор полупустой пойдет, и не пожалел. Между балками утеплитель ППУ 8 см, досочка снизу поддерживает его, чтобы не выпадал:
    Уголок ставил 120, чтобы закрывал пустоты в кирпиче снизу, хотя видно, что все не закрывает:
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Уже купил, я:)], из принципа, что бы никто не застроил мне вид на лес. А у самой канавы не дают покупать - идет военный кабель, охранная зона. А ведь предупреждал-же прораба... Конечно же порвали экскаватором, кабель связи 12 жил. Приехали Люберецкие военные, чуть ли не на танках, хорошо что начали копать от канавы, к дому явных следов нет. Прораб головой крутит не мы. Однако удивительно, но отбрехался...
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    В конденсационном котле, даже судя по названию, конденсата много... Все пары воды принудительно конденсируются, таким образом получают дополнительно 11% тепла. Это так называемая скрытая теплота. Газовики нам указывают нижнюю теплоту сгорания газа, без учета конденсации паров, а есть еще верхняя, с учетом, и она на 11% больше. КПД конденсационника обычно около 109%, а обычного котла где-то 87% (по отношению к нижней теплоте сгорания газа). Однако две разницы, как говорят в Одессе...
    Из журнала:
    РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА КОНДЕНСАТА
    Количество выделяемого конденсата зависит, в первую очередь, от мощности котла.Для сжигания 1 м3 газа необходимо 9 м3 воздуха, в результате выделяется 2 м3 паров воды, из которых может осесть в виде конденсата 1,6 л. Исходя из этих цифр, можно элементарно вычислить максимальное количество конденсата, которое образуется при работе вашего конденсационного котла. Например, при работе котла De Dietrich Innovence МС 45 максимальное количество образуемого конденсата — 8 л/ч.
    Соответсвенно при мощности 80 кВт выделяется 14 литров конденсата в час, а при 125 кВт уже 22 литра/ч. Канистра в час - не хило, септик спасибо не скажет. Знаю человека, у него конденсационник и туча канистр. Он в них конденсат сливает и по пути на работу в лес выливает... адский труд.
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Это максим! В такой режим котелок не всегда удастся загнать! У вас радиаторы будут?
    Глобальный подход! :super:
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Срочная новость
    Только что в Челябинской области упал метеорит типа Тунгусского, пока 400 пострадавших... Стекла повылетали во всех детсадах, школах, спортзалах Челябинска...
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KG3mhbUHgUU
    Стройтесь покрепче... Наф-Наф таки был прав...
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Радиаторы везде, а на 1 и 2 этаже ещё и ТП, в подвале нет.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ну тогда будет сложно его загнать в режим максимальной конденсации :(
    Если только радиаторы будут работать в низкотемпературном режиме, но тогда размер и количество радиаторов придётся значительно увеличить.
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Радиаторы играют вспомогательную роль на случай сильных морозов, чтобы ТП не перегревать. Поэтому небольшие. Но конденсационный котел в случае не бывало сильных морозов может и выйти из конденсационного режима и дать горяченькую... Но все же 98% времени котел будет давать воду до 50С в конденсационном режиме.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    С почином, Коллега!
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    В таком режиме срок жизни теплообменника быстро сокращается, так как не происходит должного омывания конденсатом.
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Филиал Матросской тишины
    Вяжем каркасы, запускаем скважину:
    Скважина, с учетом появления незапланированного подвала, попала не в топочную, а в бильярдную... Теперь приходится заглублять её ниже уровня пола:
    Опалубка для фундамента под бассейн:
    На доски наматываю стреч (тонкую пленку) чтобы не липли к бетону и дольше служили:
    Один пид водитель не вписался в 4,5 метровые ворода:
    Вот это муд джентльмен:
    Все больше и больше ощущение, что строю филиал Бутырской тюрьмы.
    Приступили к чаше бассейна, особо укрепили углы. В общем перебдели, арматуры наложили столько, что я теперь знаю где прятаться в случае бомбежки - под бассейном... Вызывал бассейщика, проконсультировался где и какие ставить закладные, оставляем окна:
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Уже что-то смутно прорисовывается, но ощущение тюрьмы нарастает. Уже 20 июля, похоже ни хрена мы не сделаем в этом году. Стены цоколя толщиной 250 из марки 250...:
    28 августа, все нудно и медленно, почти закончили плиту перекрытия, на плиту брали марку 300 толщина плиты 18 см, прораб опять перебдел, и в конце-концов убедил меня, что дофига на неё ещё класть кирпича, бетона и проч.:
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Какой котел выбрали? Или пока в процессе?
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    У меня есть проект отопления. Котел конденсационный Ferroli Energy Top 80. Но теперь с одной стороны появился подвал и гостевой дом, а с другой я отказался от двух зон снеготаяния, на крыльце и у гаража. Оставил только балкон и веранду. На крыльцо в этом году снег не выпал вообще, а перед гаражом снега дофига и зона 5*5 метров проблему не решает, надо или 15*6 или ничего. Возможно перейду на Ferroli Energy Top 125 кВт, но боюсь, что газовый счетчик как вертолет улетит, а с ним и нехилая часть бютжета. ККККК5 вон за голову хватается от такого потребления газа.
