1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Сегодня еду на объект - рекламу видел:
    Утро начинается не с кофе. Магазин сантехники.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Читаю и диву даюсь у меня спросили только тип котла, дымохода и мощность о модели ни слова какой хош ставь - коммунизм ;). это я к тому "что по проекту стоит то и поставлю".
    Себе тоже два котла Бакси фотеч и резервный электро (какой не выбрал может сам сворганю) а каскад из двух газовых головняк если вопрос только как резерв то только эл.
    По поводу сам не сам это у кого какой бюджет делать буду наверно сам 50 т. р. за монтаж это морально для меня дорого прав до я в этом не бум бум:aga: разберусь:)]
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Это не головняк, а самый лучший вариант;)
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Саш если тебе по расчету нужен котел на 40кВт ты будешь покупать
    1. два по 20 кВт газовых каскадом,
    2. один на 40 кВт + эл. как резервный на случай поломки основного который не будет выдавать полной мощности
    3. два по 40кВт один как резервный
    что ты выберешь. :faq:
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Это лучший вариант!
    Но у меня скорее всего будет такой
    так как не хватает объёма котельной.
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Купель в доме
    Ломаю голову по поводу купели. Объем 5 кубов. Два варианта очистки:
    - как на бассейне (дороговато, плохо);
    - проточная питьевая, после обезжелезивания (ещё дороже, 5м3 питьевой воды в месяц, плохо);
    - проточная прямо из скважины (самый дешевый вариант);
    Лить туда неочищенную воду сразу из скважины? Железа в воде 0,67, будет выпадать ржавчина на стенках, устанешь чистить, плохо.
    Если все же поставить очистку как на бассейне, то воду в купели надо охлаждать. Варианты охлаждения:
    - теплообменник со скважиной (из скважины 13С, в купели ниже 18С вряд-ли охладишь, плохо);
    - тепловой насос, перекачивать тепло из холодной купели в теплый бассейн (электричества жалко, плохо);
    - льдогенератор. Из него кубики льда выпадают в купель и плавают сверху, это для моржевания самое оно (опять отдельный толстый кабель от счетчика, плохо).
    Когда же русскому, а не немцу, будет хорошо?
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А у меня не хватает объема знаний, как будет работать циркуляционный насос, управляемый от газового котла, но с каким-то электрическим? Тут надо вручную какую-то скорость задавать, фишки перетыкать...
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Тут на мой взгляд все просто циркуляция от г. котла, а в эл. стоит термодатчик который выключает тен по достижении определенной температуры как в эл бойлере.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Будет наоборот:|: Контроллер будет управлять и котлами и насосами;)
    Можно настроить эл. котёл по комнатной температуре (минимальной)
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А зачем его отключать? Допустим надо 40 кВт, а он только 5 выдает, да ещё и на ГВС надо тепло отбирать. Тут скорость насоса надо выставить и всё, пусть на полную пашет.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Мы про электро котёл или основной?
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Не понял кого отключать но если про ТЕН в эл. котле то грубо по безопасности чтоб вода не закипела.
    Тут вопрос скорей в схеме подключения эл. котел на ГВС или отопление или туда и сюда;)
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Значит всю дорогущую автоматику котла побоку, надо покупать ещё такую же внешнюю, чтобы управлять котлами, главным цирк. насосом, погодной зависимостью, суточным и недельным программированием и т. п.)?:faq:
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вас богатых не поймешь:)] нафига козе баян это все есть в котлах. :aga:
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Здесь про электро.
