1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да про оба
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Смотря что будет в котельной. Напольники например мозгов не имеют (за редким исключением)
    В конденсатниках и настенниках мозги есть и их можно завязать к гидравлике. Но При использовании двух котлов (с возможность работы в паре) гидравлику надо разделять гидрострелкой или кольцом.
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Тогда зачем ему работать постоянно? Денюжку вашу тратить? Он должен включаться в крайнем случаии (например при выходе из строя основного), и сигнал на включение ему кто даст? Правильно термостат (по температуре воды или воздуха) когда ваш домик начнёт замерзать.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Золотые слова
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да нет же. Когда газовый котел сломался - включился электрический 5 кВт, ему и ГВС делать и гостевой и основной дом топить - зачем его отключать? И так мощности мало... Отключать надо если насос встал это да защита должна сработать...
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Как он узнает что основной котёл сломался?
    5 кВт для вашей усадьбы? Это мягко сказать маловато :aga: Если буду ставить в резерв электрический, то кВт 10 и ТЭН в бойлер на 6 кВт.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Мне нравится ход твоих мыслей ;):)]
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    И утюг с самоваром на углях? Мощности-то боле 15 КВА у Вас есть?
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Не до утяга будет, когда котёл встанет:mad: Да и ступеней у них как правило несколько.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Начал изучать с подачи Саши - тему котлов и обвязки котельной. Плюсы каскадного подсоединения конденсатников, да и не только, увидел. Понятно, что если котельная позволяет ставить смысл есть. Но вот как быть с дымоходом, что-то я не догоняю. Нашел интересные расчеты и вариант реализации подключения к одному дымоходу http://teplodoma.com.ua/labriori/stati_dr_avtorov/rashet_gidro_razd.html - это допустимо? Газовики ничего против такого монтажа не имеют?
    Извиняюсь Виталич, что в Вашей теме поднимаю данные вопросы, но решил в ней, так как вы тоже, как я понял изучаете варианты котлов и их возможных комбинаций. :hello:
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А как действительно без обратных клапанов обойтись? Котлы турбированные. Один дует из другого полезет, ну да проектировщики должны сказать свое слово. Сейчас посмотрим что на это ответит Яндекс.
    Vaillant для конденсатников предлагает так.
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    К себе на дом проезжаю мимо такого вот странного замка в дер. Данилово. Человек к постройке дома подошел с фантазией, чего только башенки забора стоят:
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Я присоединюсь к вашей дискуссии, как раз выбираю оборудование. Пока остановился на двух котлах по 40квт но один газовый, второй дизель на замещение в случае чего. Решил, что если уж резервировать, то и по топливу тоже. Вот только думаю хватит ли. Уговаривают на ди-дитрих. И труб на ТП насчитали 2,5км :close:
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Насколько я знаю, дымоходы одного типа можно в один (но не уверен) я так глубоко не вникал, т. к. мне это не светит. Хотя в многоквартирках подключают к одному, это точно.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Давайте спрогнозируем, на случай чего?
    1. Отключили свет например, дизелю тоже питание нужно, да и насосам и холодильникам. Так что резервное эл. питание нужно. При резерве по электричеству спокойно будет работать газовый котел.
    2. Отключили газ (что крайне маловероятно, и на моей практике у себя такого не помню) Да в этом случаии дизель выручит, но также может выручить зл. котёл.
    3. Вышел из строя газовый котёл, выручит любой резервный и газовый и эл. котёл
    Мои выводы и приорететы, как писал ранее
    1. два котла меньшей мощности в каскад (надёжность, экономичность, удобство)
    2. газ. котёл полной мощности и эл. котёл в резерв + бойлер с теном.
    3. газ котёл полной мощности + резервный дизель (нужно гдето хоронить ёмкость, городить отдельный дымоход, запах соляры в доме не уберёшь)
    Как то так (всё выше сказанное ИМХО)
