1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Электрокотел неплох, но прикиньте что вдруг придется им отапливаться месяц? В свете социальных норм на электричество и вздувание цен на сверхнормативное. Котел на 10квт при наших площадях будет молотить не переставая на максимуме, это 240квт в сутки, а ну как по 10р за киловат будет? 2400 в день 72 штуки в месяц, я не готов закладыватьс на такие риски. Соляра в разы дешевле 20-25 тыс в месяц еще туда сюда.
    Износ инфраструктуры 60-70% и не снижается, так что на горизонте 20-30 лет надо закладываться на аварии и их длительное восстановление.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Sintetik, а теперь сравните стоимость оборудования электро и дизельной котельной, добавьте ёмкость под ДТ, дымоход.
    Вы действительно считаете что газ могут отключить на месяц в Московской область:ogo: Не, я конечно плохо отношусь к нынешней власти, но не настолько. А бабушки что будут делать?
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не проще ли поставить камин с водяной рубашкой? Газ максимум может пропасть на сутки-двое, продержаться можно на камине.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ну насчёт проще не знаю, да и не бюджетно это. Хотя каждому своё.
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Камин, всё равно почти все делают, а при рубашке, будет ещё и газ экономиться, сел, полюбовался, шашлычёк пожарил, заодно газ съэкономил, а заодно и на аварийном котле съэкономил, лучше 2 газовых каскадом поставить
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если газа не будет месяц, что маловероятно. Хотя я сам любитель перебздеть, то лучше посматривать в сторону ТТ-котла. Когда вы на работе - молотит электрокотел, когда вы дома - заложили вечером и до утра. Этот вопрос обсуждали в теме Албута. Дизельный котел - это крутовато все таки.
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    СНЫ
    Сегодня приснилось, что тренировал хамелеона работать в качестве бегущей строки. Спрашивается, чем мозг ночью занят?
    Когда строил первый этаж, то приснился сон про дом: будто плыву я в бассейне а в стене между баней и ванной арка (место на плане показано зеленым) с арки вниз течет стена воды, проплываю через неё и вплываю в ванную, куда бассейн выходит полукругом. И выхожу по полукруглым ступенькам.
    Когда я проснулся, то был ошарашен, оригинальностью идеи, и если бы чаша уже не была залита, а капитальная стена выстрена, то сделал бы и арку и выход из бассейна в ванную...
    Народ, объявляю в этой теме конкурс оригинальных строительных снов!
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А если не нужно отопление, перекрыли кран, вода в рубашке не закипит? Рубашка хороша с гравитационкой. Использовать её совместно с котлом трудно.
    Если есть камин (особенно газовый) - разжигаем, банную печь (особенно газовую) затапливаем и открываем все двери, в парилке, в бане из гостиной, чтобы тепло распространялось по дому... Плюс электрокотел 10 кВт. Перезимовать недельку можно, в гостиной у камина поспать.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А можно выложить чертежи узла сопряжения чаши бассейна с фундаментом и стенками, очень интересно как реализовано
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Эти клапаны не для меня, не интересно нисколько, с меня хватило двух приточных установок Сфера, выкинул их и теперь в квартире 2 дыры в стенах D100 на улицу сквозных - очень хорошая вентиляция, зимой самое то, но на ночь окна открываем все-равно. Летом окна всегда открыты настежь. И никаких этих закрывающихся клапанов не надо, что там закрывать, и так не хватает.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Не делали чертежей, одна длинная и одна короткая стена бассейна толщ. 250 мм является и стеной фундамента.
    Противоположные стены бассейна идут до пола подвала и заканчиваются ленточным фундаментом. Ну еще в середине подо дном стенка поперёк. Под бассейном образовалось пространство 1,5 м высотой, для размещения оборудования.
    Это вход под бассейн, справа где фанера стоит - купель, там тоже есть вход. Сверху окошечки под скимеры. Все стены стоят на широкой ленте 80 см, да и пол толщ. 12 см, который вылит вместе с лентой работает как плита.
    Стена бассейна переходит в стену дома:
    Сделал из парилки в бассейн панорамное окно:
    И со стороны бассейна на парилку:
    Сидишь в парилке, и смотришь в это окно как русалки в бассейне плещутся...
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Мне бассейнщики и конструктор говорили в один голос, что нельзя делать стены фундамента стеной бассейна, надо развязывать. Потому и спросил, из-за этого кучу денег лишних потратил. И кстати раз есть место под оборудование, почему не стали делать переливной?
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Не куда переливаться, везде стены, да купель.
