1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    При расценках сантехников 500р. один стык и 2т.р. за монтаж одного радиатора - цена 30т.р. не выглядит какой-то запредельной. Впрочем аренда недели на две - наверное лучшее решение.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Зачем на две недели? Соберите всё, а потом одним днём пройдите и всё обожмите;)
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Убедили языкастые :aga: беру 2 газовых котла по 40квт, в качестве резерва газголдер небольшой закопаю, закачаю и пусть лежит.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    С обжимом не бывает недоразумений? Например перекосов, разрывов конца трубы, недожима и прочего брака, когда приходится подрезать конец трубы и запрессовывать снова? Еще вопрос как точно подгадать все стыки на уже уложенных, но не соединенных трубах? Я имею ввиду, что лучше и удобнее фитинги монтировать сразу по ходу монтажа, чем потом либо тянуть трубу - если сделал короче чем надо, или ее же изгибать если получилось длиннее...
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Андрей, тут немного не понял? Вы можете собрать всю систему, закрепить её например в фиксаторах. Потом берёте пресс и идёте по линии и жмёте. На гильзе пресс фитинга есть отверстие, в которое видно вставлена труба до конца или нет, если отверстие полностью перекрыто трубой, можно жать. С нормальным инструментом не дожатие не возможно! Пресс не отпустит фитинг пока не дожмёт, даже если сядет аккумулятор вы пресс с фитинга не снимите, он его отпустит только после полного обжатия. Запрессовать фитинг второй раз не получится, гильзы одноразовые. Вы можете собрать и подогнать всё без обжатия, это не РР. При обжатии пресс фитинга размеры трубопровода не меняются.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Тут можете посмотреть как обжимаются наши фитинги;)
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тогда понятно - я просто другие фитинги представлял - на которые труба натягивается:)
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    1. Каких, позвольте спросить?
    2. А как вы на сжиженное топливо перейдете с магистрального? Там надо котлы перенастраивать или есть универсальные?
    3. Газгольдер, по моему чистое баловство, напрасно потраченные средства. Можете в форточку эту пачку денег выкинуть - такой же эффект.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Очень просто -когда отключают газ - вызывается мастер для перенастройки котлов - приезжает через недельку - когда газ уже давно появился и перенастраивает котлы на сжиженный газ:)
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Насколько я понял, просто меняется горелка, но т. к. я ставлю котлы в режиме актив-пассив:) то на второй просто ставится горелка под сжиженный. В случае чего, один выключается, включается другой, можно вручную.
    Стоимость газгольдера меньше 10% от стоимости внутридомовых коммуникаций
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Sintetik, какие то у Вас фобии через чур:flag: Электричество отключат что делать будете?
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    ИБП в доме+дизель станция в гараже
    Изношенность инфраструктуры 60-70% и растет надо готовиться к авариям на магистралях на горизонте 20-30 лет. Ну вот пропал газ на 3-4 дня и чем топить? У меня 10квт мощности на дом, значит котел на 8квт, что я им натоплю? Еще второй дом планируется. А на газгольдере я даже и не замечу особо, 2-3 месяца в обычном режиме протяну. Или если основной котел сдохнет, да пусть хоть неделю чинят.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А стоимостью горелок не интересовались? :) Цена с 50т.р. за горелку начинается.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    А если солярка замёрзнет? Его как зарезервировать? Или стартер например сломается?
    Газа это касается меньше, в основном сейчас переходят на полимерные трубопроводы, срок службы их практически не ограничен.
    Вы представляете например вашу деревню (посёлок) 4 дня без газа зимой? Ладно, вы а как же бабушки? Простые смертные, которым материальное состояние даже задуматься не позволяет об резервном отоплении! ЭТО ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО с МЧС и тому подобным, с освещением по телевидению! Или вы настолько плохо думаете о наших пида чиновниках, что они дадут замёрзнуть населённому пункту?
    ЕСЛИ такое произойдет, то эл. котёл 8 кВт не даст замёрзнуть системе отопления, а вы пару дней погреетесь возле камина;)
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Пост для тех кто хочет всунуть
    Всунуть между живительным уличным воздухом и своими легкими какое-либо устройство типа рекуператора, фильтра или какого-нибудь приточного клапана. Я это квалифицирую как нулевой грех. Все мы знаем грехи с первого по седьмой, но оказывается есть грех еще более страшный - грех под номером ноль. Нулевой грех - медленное убийство себя и своей семьи по недомыслию...
    Объяснюсь. Все знают, что в воздухе содержатся легкие отрицательные ионы кислорода, или аэроионы. Содержание аэроионов в см3 воздуха:
    - квартиры, офисы, производства 10 - 60
    - городские улицы 30 - 500
    - сельская местность средней полосы: 1000 - 3000
    - море, лес, горы 1000 - 5000
    - горные курорты 5000 - 10000
    - у водопадов 10000 - 50000
    - после грозы 50000 - 100000
    Необходимый минимум для человека 600, оптимальный уровень 3000 - 5000 ионов/куб.см.
    Важность отрицательных аэроионов, впервые открыл Л. А. Чижевский. Суть открытия заключается в том, что для существования и развития живых организмов нужно, чтоб часть кислорода была ионизирована (то есть, чтоб воздух был насыщен отрицательно заряженными ионами). Если таковые не имеются - прекращается жизнь.
    Он ставил такие эксперименты:
    - помещал крыс в камеру (герметичную), пропуская при этом через плотный слой ваты воздух. Конечно, воздух оставался таким же, он просто становился чище, а пыль и микроорганизмы оседали на самой вате. Но пройдя через вату, воздух оставил на ней электрические заряды и аэроионы. Через пять – десять дней крысы становились вялыми. Они совсем отказались от пищи, начали болеть и в конце концов погибали.
    - после этого он ставил совершенно точно в такую же камеру иглы, на них подавалось высокое напряжение. На острие образовывались аэроионы. В такой ситуации животные чувствовали себя очень очень хорошо. Их жизнедеятельность становилась более высокой, чем на воле. Жизнь крыс, которые дышали именно ионизированным воздухом, увеличивалась до 45%. При этом продлевалась молодость. После этого выяснилось, что при вдыхании отрицательно заряженных ионов в большом количестве, в организме вырабатывалось вещество, которое называется супероксиддисмутаза. Это вещество сдерживает старение клеток.
    Поэтому приток воздуха в комнаты надо осуществлять только через окно (форточку) и по возможности широко открытое, а не узкую щель. Москитная сетка - это необходимое зло, по возможности на зиму её надо снимать. Вы мыли в ванной москитную сетку? Запах иприта, зарина, зомана и V-газов вместе взятый. И через это мы дышим? А фильтр рекуператора нюхали? Эта вонючая городская жирная пыль от первого вдоха вызывает анафилактический шок и через неё закачивается воздух в комнату...
    Хочу также предостеречь от применения разных типов ионизаторов, они наносят только вред. Так как легкие аэроионы получить категорически трудно. В электростатическом например нужно постоянно точить электроды (они тупятся от разрядов и рекомендуют их постоянно затачивать ластиком), с тупых электродов стекает только озон (сильный яд) и тяжелые ионы, которые приносят больше вреда чем пользы. Тяжелые ионы это частицы запахов и пыли объединившиеся с легкими ионами, они под действием электростатики глубоко внедряются в альвеолы легких и являются длительным источником канцерогенов.
    Лучший источник легких ионов - каменная соль. Комната облицованная Гималайской солью и лампа из куска соли. Ну и конечно больше гулять в лесу, на море в горах.
    Жизнь в начале имеет очень широкое русло возможностей, но со временем сужается. Не приближайте время, когда возможность останется только одна...
