1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну тады проще летом по системе отопления пустить спецом охлаждённую воду, и прохладно, и кондея нет, точнее где-то в подвале подобие его
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Довольно сложная система, здесь нужен агрегат типа тепловой насос воздух-вода или вода-вода, если водой из скважины охлаждать. Штука дорогая, по ходу кондей дешевле...
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    В европе как правило применяют чиллеры, рассмотрите такой вариант.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А не смущает воздух из подвала ;):aga: это типа грунтового теплообменника только больших масштабов:)].
    или я не так понял откуда воздух в подвал заходит, и что там в подвале лежит и пахнет:)]:)]:)].
    просто интересно;) а у меня вопрос вы тепло потери считали с открытыми форточками или нет. просто они у вас если мне помнится (я сам немного посчитал) при малом воздухообмене по СНиП запаса по отоплению хватит с вашими воздухо - аппетитами;):aga:.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Нет я на самом деле полностью за ваш метод проветривания но существует много НО с которыми не поспоришь и приходится дышать как лягушка, иначе умрешь раньше чем от отсутствия полезных природных примесей. :(
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Подвал он не подвал, а цоколь, там спортзал, бильярдная, винотека, и т. п. Прохладно летом там. В жару туда спустишься, 15 минут и насморк начинается моторный. Хотел воздух холодный оттуда по бельесбросу наверх поднимать, ничем там не пахнет, не хуже чем в доме, а в подвал с улицы через притоки и окна заходит. Да, аэроионов поменьше, но я же не только оттуда, но и из окон 2 этажа воздух в комнаты буду запускать...
    Отопление будет делаться с запасом. Теплопотери по СНиПу в доме 39 кВт, снеготаяние 40 котел 85. В морозы ниже -10С снеготаяние не работает. Значит на отопление будет большой резерв. Хватит, чтобы отопить большие аппетитные форточки в спальне. Для хорошего дела (свежего воздуха ночью в спальне) лишних 100 кубов газа в месяц не жалко... Для тепла ночью 2 одеяла, и проснулся утром в сугробе - лепота...
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    По поводу манагеров, просто пожалуюсь,
    купил котел везде где только можно написано "Возможность подключения к солнечным коллекторам" (https://www.baxi.ru/production/domestic/wall/fourtech) и схема есть
    а в инструкции нет информации и местный Baxi говорит что не зя, куда пойти че делать.
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Для подключения к панели у вас в бойлере должен быть еще один змеевик (опция). Его у Вас нет, он видите по схеме в лючок вделан, т. е. есть возможность добавить. Так вот он должен быть самый нижний, сначала тело с него снимается, а выше уже змеевик котла добавляет. Так устроено в бойлере Ferroli, я разбирался...
    Т. е. Вам надо особой формы нижний змеевик, насос, блок управления. А если солнце слишком яркое и бойлер перегреется, аварийный клапан сброса кипятка...
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Нижний абзац, альтернативное решение не могу найти где регулировать Т в инструкции этого нет
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    С нашей ценой на газ, всё-равно солнечные панели пока не выгодны, за нашу жизнь не окупятся... Забейте...
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да нет (Позвольте ещё немного по сорить) там смысл в другом можно пропускать горячую воду на подачу холодной в ГВС.
    Ладно прошу простить за свой интерес. :hello:
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Кстати, Александр, ведь Вы как и я любите делать всё по СНиП, а Вы знаете, что говорит "СНиП 41-01-2003 – "Отопление, вентиляция и кондиционирование" по поводу температуры полов?
    Вот выдержка из него:
    6.5.12 Среднюю температуру, °С, поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами следует принимать не выше:
    26 - для полов помещений с постоянным пребыванием людей;
    31 -для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов;
    Тут аргумент, типа все мы в этом мире временно не пойдет.
    СНиП ничего не говорит по поводу рантовых зон, но санитарные нормы такие:
    Для приграничной зоны пола, прилегающей к внешней стене здания, санитарные нормы РФ допускают температуру 33°С или 35°С – по европейским санитарным нормам.
    Однако ИМХО не хорошо это перегревать рантовые зоны, при разной Т краев и середины плиты, будет нехорошая деформация и её растрескивание, ну или отвалится от плиты вся плитка.
    Александр, а вот я какой для Вас документик-аргументик нашел в пользу радиаторов, цитирую:​
    Специалисты России рекомендуют строить здания с комбинированными системами отопления: "теплый пол" в сочетании с классической отопительной системой.
    Напольное отопление является инерционной системой – медленно выходит на рабочий температурный режим и также медленно останавливается. Практика эксплуатации показывает, что регулирование температурного режима в помещении с помощью напольного отопления осуществлять нежелательно. Идеальные условия эксплуатации "теплого пола" – единожды (на практике – один раз в сезон) запущенный рабочий режим с температурой теплоносителя 45 °С. При таком режиме пол один раз проходит тепловое расширение и останавливается. Если температура носителя будет подвергаться периодической корректировке, пол все время будет находиться в движении – расширение будет сменяться сжатием, что непременно приведет его к преждевременному износу. (потрескается быстро - прим. РусскийСкептик)
    Повышение или понижение температуры в помещении регулируют с помощью отопительных приборов классической системы.
    В средней полосе России температурная составляющая на улице выше 0 °С равна примерно 30% времени отопительного сезона, в северных областях – 20%.
    Как распределить отопительные нагрузки между радиаторами и полом? Ответ на этот вопрос был найден только практическим путем: на территориях России, которые находятся южнее условной линии, проведенной на карте через города Брянск, Липецк и Саратов, 40% отопительной нагрузки отдается на пол, 60% – на радиаторы отопления. В средней полосе – до линии городов Санкт-Петербург–Пермь, на пол – 30% нагрузки, на радиаторы отопления – 70%. (Наш случай - прим. РусскийСкептик) На территориях севернее этой линии соотношение нагрузок 20% / 80%.
    Чем обоснованны такие пропорции? Точкой излома температурного графика и продолжительностью отопительного периода. Например, отопительный период в южных областях России – 180 дней, из них примерно 40% времени температурная составляющая на улице выше 0 °С. Это означает, что в течение времени, когда температура на улице выше 0 °С, возможно отключить классическую систему отопления и отапливать помещения только с помощью "теплого пола".
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да интерес правомерный, всем хочется ГВС от солнца на халяву, но считаешь экономию за год - нет и 1000 рублей, а панели со змеевиком, автоматикой и насосами - минимум 30 000. Чтобы было выгодно надо, чтобы тыр на 5-6 горячей воды за год панели приносили. Т. е. головняк всё это, да ещё без экономического эффекта...
    Вот тему у человека посмотрите, по-моему он единственный добился хороших результатов от солнца.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да смотрел ее раньше она меня и натолкнула на использование СК, я хочу простой вариант, трубу ХВС вывести на солнце и обратно после котла в ГВС затем рециркуляция.
    Просто у меня уличный водопровод шлангами а они на солнце и кран открываешь и кипяток это принцип хочу использовать только для внутри домового ГВС, без использования дорогих панелей.
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А вот у меня тему посмотрите...
