1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Делать спуск в бомбоубежище под бассейном :aga:
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Алюминиевый теплообменник и цена не слабая за Ferolli, газовики то местные что говорят? Кто обслуживать будет? Мне во Владимире сказали, что никто с ними (с кондесационниками вообще любыми) связываться не хочет.
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Прораб (грузин) по русски что-то объясняет рабочим (узбекам). Сомневаюсь, что поняли... Нижний ряд плиты армируем с шагом 200 арматурой 12 вдоль короткой стороны, именно она и будет воспринимать основную нагрузку, а вдоль длинной стороны можно и восьмёрку положить, она практически нагрузки не несет.
    Прораб строил плотины ГЭС, заводы, магазины, обкомы партии, дома, ему 54 года, грамотный специалист. Нивелир из рук не выпускает... Обкомы не всем строить доверяют... Вот такой вот прораб Малхаз:
    Оставили выпуски для плиты веранды:
    Стену цоколя поднимаем над бассейном на 2 метра. Почему? Стена цоколя тонкая 25 см, а стена дома 57 см, будет выступать угол стены в бассейн. Чтобы об него не биться головой, бетонную стену поднимаем вверх:
    Приступили к устройству фундамента гаража. Он мешал работе механизмов, поэтому пристраиваем позже. Его фундамент мельче на 1 метр, т. к. в этом месте грунт поднимается (дом на склоне):
    Никто не спрашивает почему фундамент бассейна объединен с фундаментом дома. Да так решили и всё...
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Как нет спуска в бомбоубежище? Вот он:
  5. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    С удовольствием подпишусь на Вашу тему! :hello:
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Еще накидаю фоток.
    Где-то я такое уже видел, ах да... в подвале своей многоэтажки...:
    Лаз под бассейн, именно там можно спасаться от бомбежки, там же будет размещено оборудование бассейна. Сверху видны окна для установки скимеров:
    Винотека:
    Спортзал:
    Скважина:
    Будущая лестница, пока только площадки:
    Веранду решили установить на висящем ростверке, залили колонны под ростверк:
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Осень-осень...
    27 октября, холодает, узбеки как грачи потянулись на йух.
    Вот и ростверк взлетел над землёй, плита веранды залита:
    Кнализацию Малхаз укладывает так, чтобы в один конец трубы смотришь - свет с другой стороны было видно, как струна. Из туалета в подвале в септик - самотеком, уклон-с:
    Малхаз без руки жить смог бы, без нивелира - никак нет. Каналья, уклон по нивелиру, 2 см на метр:
    Бетонную стену бассейна утепляем плитой ППУ 8 см. ЭППС и ПСБ - на дух не переношу, только в землю на улице, боюсь стирола. Цоколь обработан полиуретановой мастикой Гипердесмо (красный и зеленый цвет):
    Мастика Гипердесмо сохраняет пластичность минимум 50 лет, бетон треснет, мастика растянется и не лопнет. В отличии от битума, который через 5-10 лет высыхает и растрескивается сам. А на гараж и битум пойдет, он землей засыпан:
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Сестры наши меньшие закидали своим горошком всю стройку, жмутся к людям, боятся диких собак. В прошлом году двух сестер загрызли...:
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Категорически нльзя связывать бассейн с фундаментом, при заливе воды, он просядет 100%.
    Топить улицу-это глупо, дешевле и удобнее навес перед гаражём из поликарбаната, ни снег ни дождь не страшны.
    125 Вт повторюсь не нужны, у меня 49КВт в пол-мощности отапливает почти 800м2, второй просто стоит, ждёт бассейн, а вот как вы собираетесь отапливать бассейн конденсационным котлом и теплообменник ГВС, для меня загадка:faq:. Одно дело налить в ванну 200л 70С воды и разбавить её холодной, и другое дело 50С, в 2 захода греть придётся. А про бассейн и подавно, В ростехнадзоре узнали про объём согласований на мощность котельной свыше 99КВт?
    Бассейн не провалится? На чём он держится?
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Заблуждение из серии не выносите покойника вперед руками, прихватит с собой ещё кого-то. Понятно что суеверие, но все выносят вперед ногами. Бассейн с фундаментом связывать можно, тем более такой небольшой как у меня. Вот у Вас что, деформационные швы заложены по периметру и плавающая гидроизоляция? А чаша бассейна гуляет вверх вниз? Нет конечно. Плиткой его сплошным слоем покрыли и никаких трещин от просадок нет небось?
    А у меня под баней практически плита с балками жесткости. Куда он просядет, если я на баню кирпича 20 тн разгружал и ничего не просело, а у меня бассейн 18 кубов (5,5 х 2,2 х 1,5 м), те же 18 тн... Вид на бассейн из подвала это первая фотка в посте №51. Бассейн не провалится.
    Снаружи цоколь утеплен 8 см ППУ R>3, изнутри в бассейне будет кокон из блоков из пеностекла Нео Тим (Гомельстекло дороже и по теплопроводности ему уступает) и в бассейне и в купели. Цена пеностекла 7700 за куб. У этого пеностекла К=0,049 Вт/м*К, слой 10 см дает термосопротивление R>2. Итого R>5. При наружной температуре -20С, в бассейне +27С получим перепад 47С. С метра квадратного фундамента будет излучатся 47/5 = 9,4 Вт. Площадь боковых поверхностей бассейна выходящих на улицу (5,5 длинная стена +2,2 короткая стена) * 2 (высота) = 15,4 м2. Всех потерь будет 15,4*9,4 = 145 Вт. На самом деле будет ещё меньше, т. к. часть стен бассейна ниже уровня земли. Остывать будет медленно. Теплообменник берём самый маленький на 13 кВт.
    Про Конденсационные котлы:
    Конденсационник - котел двухконтурный. Первый контур, который на ГВС, стоит в области горелки и выдает горячую воду до 80С. Выше идут низкотемпературные контуры отопления они отбирают оставшуюся теплоту от газов и дают без выхода из конденсационного режима до 55С, но могут и выйти из него и дать 80С, только зачем, для ТП надо до 50С. Т. о. будет у Вас в бойлере вода 80С и без выхода из конденсацтонного режима.
    Про мощность котла думаю, может и обойдусь 80 кВт, а не будет хватать поставлю на гостевой дом свой котел.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А из чего такого дырчатого цоколь сделан?
    Прораб точно ГРЭС строил :) -столько арматуры бестолково натыкать только "опытный" ГРЭСовец может.
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    По арматуре в бассейне - просил прораба углы укрепить, трещат - говорят знающие люди - и вот результат, как всегда перебдел до неприличия... Говорит бассейны никогда не монолитл, путь лучше так...
    Кирпич с тремя дырками вдоль длинной стороны - это кислотостойкая плитка с Куддиновского керам. завода. Давно взял по случаю, а тут пригодилась. Прочная сволочь. Под холодную веранду сойдет.
    Когда заштукатуришь, какая разница?
    Знакомая аватарка. 44alex, вы на izba. su попрежнему заходите? Не сдох там форум?
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Напишу какой нибудь фиктивный договор для газовиков. Сам пыль первые 5 лет сдувать буду. А там посмотрим. Резервный электрический котел типа Галан предусмотрим. Газовые камины будут на кухне и гостиной. Не замерзнем даже в случае аварии котла...
  14. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    С конденсатником такое не прокатит! Там теплообменник обязательно чистить надо! Это не чугуняка напольная! Со спецами общались по этим котлам?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это вроде фундамент гаража... на кукуй столько то арматуры?
    А она так и должна в кладке быть -пустотами по горизонту? Странно как то... Мне так думается что заявленную прочность она при такой кладке не обеспечит, хотя если там прочности не меряно -и так будет достаточно.
    Давно туда не заходил -не знаю.
