1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Роракотта ближе, и занимается строительством, а не страхованием. А в сообщение на которое вы сослались информация по достоверности равна Агентству ОБН. Чувак может и не врет, слабое звено страховщик.
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    http://forum.rmnt.ru/attachments/teplyj-pol-png.4981/ мне вот с одной этой картинки смешно стало.
    Что же за дом такой где разница аж 8 градусов. 25 на полу и 17 на потолке. По моему опыту нахождения в домах только с отапливаемыми полами разница не чувствовалась. Допускаю что 1-1,5 градуса может быть, что на 3 метрах высоты не существенно.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    РусскийСкептик! Смотрю Вашу схему раскладки петель ТП и голова кружится, нарисовать то можно все что угодно, а в реальности разложить такие "чудеса на виражах" и ничего не перепутать? Там в районе котельной такая плотность укладки получается - просто труба к трубе - как по ним ходить при заливке? И еще для чего из коридора делать фактически рантовую зону?
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Таков расклад сэр! Там уже изменения есть, двери в топочную из дома не будет, только с улицы. Перерисуют как дойдет до дела. Котельную всё-равно им делать, я сам не решусь...
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Например план 1 этажа петля 1.1.8 до начала раскладки в гостиной 12 поворотов под 90 градусов. А еще поверх всей этой красоты еще лучевая разводка радиаторов укладываться будет (может под или между).
  7. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Труба без проблем выдерживает - это первые два-три шага сделать страшно, а когда по трубе бегают при заливке стяжки - уже не обращаешь внимание.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Главное чтобы у узбеков сапоги без набоек и подков были:)]
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Скептик хороший вы мужик :super: (но не будет, без подтекста :)) мне импонирует ваше желание отстаивать своё мнение, хотя оно и не всегда совпадает с моим. :hndshk:.
    Кто прав покажет время а может и не покажет:aga:, я вот одержал сегодня маленькую победу (история с котлом вот) хотя надомной тоже в начале смеялись, но всё таки пришли к какому то знаменателю, самое главное найти истину, хотя для каждого она своя. :hello:
    Подумал и решил сам заливать;) а поднос всего доверить другим.
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А с большими окнами в пол как? большие это 2,5х2,5
    Вот сейчас думаю или недорогой впольный конвертер или трубу почаще с заходом на стену
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    С заходом на стену не забудьте автоматический воздухоотводчик в верхней точке поставить. У вас стена из пустотного кирпича, не очень она тепло проводит. Лучше внутрипольный конвектор. Можно с вентилятором. У меня в проекте такой - Внутрипольный конвектор с вентилятором MINIB Т-80 L=3000 мм.
    А окно самое большое у меня 4040 * 3530, и есть 4940 * 1110...
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А вентилятор-жужжалка не смущает?
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Смущает, там 3 скорости, на маленькой почти не слышно. А без вентилятора эффективность в 9 раз падает...
    Есть такой высотой 110 мм, он как с вентилятором работает, так и без. При включенном вентиляторе конвектор имеет высокую теплопроизводительность, однако и при выключенном вентиляторе он отапливает помещение.
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Не в 9, в 5 раз.
    Даже на самой низкой, если вдоль всего окна 2,5метра это 2,5квт это ж курицу запечь можно :) а у меня два таких углом сходятся, 5квт - больше чем нагревалка в сауне.
