1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Улыбнуло, глядя на свой термометр 29С-эт моя температура комфорта:aga:
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Не узбеки Ташкент настраивали? Шутка...
    :faq: термометр не врет? Из пистолета-пирометра стрельните в него...
    У Вас стены на ощупь холодные?
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Стрельнул сидя за компом на 2м этаже
    :)]язык 33С
    внутренние стен 27С
    внешние 22С
    потолок 29С
    ковролин 26С
    Люблю тепло, мой наряд в доме трусы и майка
    жарка шашлыка на улице фуфайка и длинные шорты:aga:
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кстати насчет китайских пирометров за 500руб. https://www.forumhouse.ru/entries/2920/
    Оказывается врут безбожно - придется Бош брать.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Пусть этот камень поможет Вам с супругой построить свой замок:)
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Я такой же жду, потом отпишусь.
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    РусскийСкептик, мы наверное не совсем понимаем друг друга с вами. Если при использовании батарей вы нагреете пол до 26С, и тут вдруг выглянуло страшное и жемтокое солнце и начало нагревать дом, у вас отключаются батареи, но полто прежнему вам выдает тепловую инерцию. Ведь вся проблема теплоинерционности не в том что вы волу в полу остудить не можете а стяжку бетонную. Какая разница будет в вашем случае, пусть хоть трубы вы в три раза меньше накрутите, но вы все компенсируете батарей по этому и полу будет достоточно того количества тепла что вы внего вкачаете, чтобы прогрется до 26-28 градусов, но остывать он быстрее не будет от этого скорее наоборот) трубы меньше-бетона больше.
    А если греть пол ниже 26-28 тогда вообще какой смысл греть, он и при одних батареях ниже 22-24 не опуститься. Надеюсь понятн ход мыслей своих набросал.
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Kolon2002, полностью согласен насчетсмеси бульдога с насорогом), я не защищаю тп и не лажаю радиаторы. Каждая модель самодостаточна. Хотя при 4 метрах потолка и постоянно открытых форточках) модет не хватить ни батарей ни полов.
    РусскийСкептик, только вы жалрсть своей пенсией не пытайтесь вызвать) врядли вы свой дом на простую пенсию газом протопите:aga:.
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Понятен.
    Это эмпирический путь, нужно разделить потоки тепла примерно на 30 и 70%, какая температура в полах получится, такую и зафиксировать на всю жизнь. Термостат ТП будет держать постоянной Т пола. То что Т пола будет выше +22, это очевидно, ведь +22 в комнате, а теплосъём идет. Значит у полов будет от +23 до +26. Термостат СО будет держать постоянной Т воздуха.
    От полов идет постоянный поток тепла, от батарей переменный. Понятно, что соотношение 30/70 не фиксировано, т. к. от радиаторов идет переменная мощность, но оно примерно такое...
    Закладывать сильно энергозатратные решения, при абсолютно не ясном будущем в нашей стране ни к чему, я думаю никто с этим спорить не будет.
    Да я и сейчас уже не работаю, 2 года назад отпустил себя на пенсию (пусть молодежь побегает). Получив много свободного времени начал строить дом.
    А каким Вы видите будущее страны? Лично у меня очень плохие предчувствия. Цена на нефть может упасть снова до 20$, что тогда будет с нашими (моими и Вашими) доходами и пенсиями? В этом свете заложил гостевой дом так, чтобы можно его было зимой не топить, т. е. МЗФ и цоколь утеплил не только снаружи, но и изнутри.
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Зимняя сухость
    Стоит только не залить воду в увлажнители, как относительная влажность воздуха в квартире опустилась до 9%. При такой влажности утром во рту перестает, в носу комья не просморкаешься, даже кожа сохнет и наверное быстрее стариться. Растения быстро вянут. Поэтому применяю увлажнители (мойки воздуха) Venta вот такие:
    [​IMG] - 2 шт. маленькие в спальнях и [​IMG]- 1 шт. большая в гостиной. Врубаю на 2 скорость - влажность повышается до 20%. Ночью для уменьшения шума можно включить на 1 скорость. Есть у моек воздуха одна особенность. Когда воды остается мало, чуть на донышке, то запахи поглощенные водой начинают идти обратно в комнату - вонь страшная. Но если менять воду (остатки старой выливать, а новую заливать) строго раз в сутки в одно и то же время, то всё нормально, воды хватает как раз на 24 часа.
    Считается наиболее благоприятной влажность воздуха 40-60%, но такой достичь не удаётся, с вентиляцией влажность улетает в форточку. Но и при 20% дышится намного легче, проходит ощущение Сахары во рту и носу.
    Есть еще один увлажнитель, разбрызгивающий, ультразвуковой. Хоть и заливаешь в него чистую осмотическую воду, почти без солей, всё-равно вся мебель вокруг покрывается тонким белым порошком солей. Думаю для легких это не есть хорошо. Не пользуемся им.
    3 увлажнителя на 3-х комнатную квартиру, а на дом тогда сколько надо? Дом за зиму не смотря на свою огромную массу весь пересохнет и даже, я бы сказал пересохнет. Как бороться с сухостью в доме? Приточную вентиляцию с увлажнением я не признаю, рекуператоры с возвратом влажности тоже, дышать через трубочку по расписанию - это не для меня. Наверное надо их поставить в спальнях и кабинете - комнатах постоянного нахождения людей.
    Есть ленивые комнатные увлажнители с подводом водопроводной воды и сбросом остатков с солями в канализацию, тут вообще воду не надо заливать. Но и заменить воду в 4 увлажнителях раз в день не очень трудно.
  12. Strul
    Strul
    Strul
    Зря вопрос подняли, тут все с влажностью сражаются:), вентиляцию считают).
  13. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Пока дом не просох. Потом будут увлажнять.
  14. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Это Вы зря. У меня в квартире стоит Лоссней от Мицубиси - 40-50 % влажности реально при использовании Венты, как у Вас.
  15. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Увлажнители не помогают, как только выключаешь влажность падает до нуля. Два гигрометра (так вроде они называются, которые измеряют влажность) выкинул - думал сломанные, а оказалось влажность 0.
