1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Меня например Российское представительство Бакси отговорило от конденсатника.
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Езжу иногда мимо домов расколотых пополам - проблема фундамент. Разгружал в этот гараж 25м3 леса это 20 тонн, да кирпич сверху ставили, разноуровневость, фундаменты не развязывали, деформационный шов с домом не делали. Как всегда перебдели, но пусть лучше так...
    Она вообще не для кладки, а для футеровки... Ну не выкидывать же. При толщине стены в кирпич - должна стоять...
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Почему? Из-за проблем с обслуживанием в Кашире? Местные не обслуживают, выезжать из Москвы дорого?
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Я начал разговор с менеджерами с того, что у меня отопление толь ТП, и идеальным для себя считаю конденсатник, но эти коршуны слетелись и не очень убедительно начали мне петь, что на таких мощностях (как у меня 30-40 кВт) от конденсатника толку мало, спецов по ним нет, а у кого есть те в три дорого берут (в основном за газоанализатор), хоть и не требуется газоанализатор при запуске последнего поколения конденсатников от Бакси, но если проблемы возникли то всё равно он нужен. Я ещё звонил по близ лежайшим сервисним от Бакси. Все кричат, что эти котлы не для нашего климата :) Всё тоже самое что и отопление только ТП. :)] Если всё таки решите брать конденсатник от Фероли, думаю смогу помочь со скидкой при покупке:close: Наши крупные дилеры или торгуют.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    РусскийСкептик, (к сожалению не знаю пока как по имени:)]) А как вы пол под ТП утепляли? А то я тут в своей теме раздул проблему, но вы смотрю с такими же фобиями как и я по поводу ПСБ? :)]
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Канализационные колодцы делал сухие. Трубы соединены, дерьмо в колодец не течет, ревизии не забыты.
    Малзхаз, клюёт?
    Клюёт канэчно!
    Тащи! Эх, сарвалась!
    Почти что итог 2011 года, еще только цоколь на половину утеплили и засыпали грунтом:
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Под ТП:
    Перлитовый песок Воскресенский насыпной плотностью 80 кг/м3 - 6 частей,
    цемент М500 - 1 часть,
    фибра полипропиленовая - горсточка.
    Толщина 5-7 см.
    В раствор для стяжки ТП (где трубки проходят) наверное базальтовую фибру буду класть, хотя баловство это, при 40С полипропилен нормально держит нагрузку... Трубы полипропиленовые на горячую воду рассчитаны до 100С.
    В стяжку снеготаяния (где трубки) полипропиленовую фибру клал...
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Блин, а меня в моей теме запинали за такую идею:)] Перлит не любит влажность и т. д и т. п.
    Ваш плюс в том, что вы уже исполнили эту идею, а я только собираюсь :)
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    ТП я ещё не делал, пока только снеготаяние. Сейчас теплую стяжку в подвале делаю. Пробовал 3:1, 4:1, 5:1, остановился на соотношении перлит/цемент 6:1. Прочность высокая. Пытались добить эту стяжку - не берется, сволочь. Не колется, не режется, чулком идет, замучились...
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Я спать, завтра поговорим :)
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А цемент любит влажность? Так перлит с цементом же... Влажность ему не помеха.
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Я пока ни как не вязал бассейн, т к по правилам, его сначало до отделки надо наполнить, для усадки и проверки на течь, а уж потом только отделка. Правила не просто так придуманы. Просадка под брёвнами или кирпичём-это совершенно другое, когда у вас лопнет плитка и облицовка, тогда и вспомните теорию, а для этого достаточно всего 2-3мм просадки, а она у вас будет. Я спецом проложил 3см ЭППС между фундаментом и засыпкой, и между засыпкой и чашой, помимо внешнего слоя вокруг фундамента. Так что бассейн может спокойно гулять относительно фундамента.
    А по арматуре согласен-жуть, столько бабла на ветер, тем более на вертикальную арматуру.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Где-то больше чем на лимон одной арматуры ушло, 3 раза докупал относительно проектной потребности (при таком-то надежном прорабе..), да бетона ушло кубов 240. В общем на это чудо инженерной мысли вместе с септиком, чашей бассейна и купели, дренажом, канализацией, колодцами, трассой за деревню, утеплением, гидроизоляцией ушло бабла где-то лимона 4,5:mad:. Т. е. это все работы и материалы по 2011 году. И что я за эти деньги получил? Недоэтаж какой-то, площадью 210 м2, с маленькими окнами, низкими потолками (2,55) и холодными полами... Два этажа с крышей и окнами на эти деньги можно было построить светлых и теплых:
    Ребята читайте академика Сажина В. С. и НЕ закапывайте деньги в землю!
    Но супруга говорит- я так довольна подвалом! Её напрягало, что дом без подвала, без кладовой - класть будет некуда, опять бардак как в квартире... Бальзам на сердце, для кого строим? Для себя что-ли? Всё для них любимых. Понятно, что довольна, но во сколько это обошлось...[/quote]
  15. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Получается Вы с женой изменили своим принципам?
