1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 36
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Все равно даже такая редкая решетка надежнее роллет, но если кажется ненадежной - то можно по 1 завитку на каждом повторяющемся фрагменте в вертикальной добавить, а горизонтальная итак нормально будет. Впрочем если Вам приглянулся больше 3-ий с листьями - пусть так и будет.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Да не за что извинятся:) Я Вас помладше, а и то своих и школьных и с института друзей порастерял. Все куда-то разбежались, разъехались. На Вашего друга инет вот что выдает:
    https://promportal.su/firms_9936.htm сын там наверное.
    Ставровская, 7 от нашей квартиры в одном квартале.
  3. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    По-поводу цвета решеток - не рассматривали белый цвет, они не будут выделяться на фоне желтого дома. Может в Ивашево проезжали - там как раз желтый дом и светлые решетки, дом трудно не заметить с дороги - он весь в ковке.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если 3-фазный трансформатор - Ваш (и Вы используете всю его мощность), то - да, задача трудно решаема.
    Если же транс на весь поселок, то смысла в равномерном распределении нет никакого...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По вопросу цвета решеток. Хорошо, что я не поставил белые, хотел, т. к. стеклопакеты - белые. Оказалось, что черные - идеально смотрятся... Рекомендую!
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Смысл все-таки есть, т. к. АВ на фазе - 25А. Много потребителей включенных на одной фазе дадут перегрузку.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Фото в студию ;)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Копия Решетки. 24102009934.jpg Решетки. 24102009935.jpg Решетки. 24102009936.jpg Решетки. 24102009937.jpg Решетки. 24102009938.jpg
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Понятия не имею дом в центе города, рядом многоквартирный.
    Тут вопрос в другом мне поставили ОМ-310 (ограничитель) точно я не знаю сколько мне на фазу мощности выделено 5-10,15 кВт в сумме как у всех 15кВт.,вот и думаю, точней придумал. вот колдую над схемой, присоединяйтесь, выслушаю пожелания. :hello:
  10. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    РусскийСкептик, не сочтите за флуд, но судя по Вашим советам ККККК, по поводу бани - Вы эту тему активно курили, для меня этот вопрос сейчас актуален, а полезная инфа в той ветке размазана тонким слоем по бутерброду из рекламы, личных амбиций и просто словистики. Хотелось бы услышать Ваше мнение о правильном пироге для парной, и о Вашем отношении к газовым банным печам (Куткин), т. к. себе собираюсь ставить именно ее. Заранее благодарен.
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Считаю что баня должна быть пристроена к дому. Если внутри дома - влажность, если отдельно стоящая - не удобно в бассейн ходить, поэтому оптимальный вариант бани считаю, когда есть общая с домом стена и герметичная дверь, уже одну стену сэкономил. Над баней получается не хилый балкон. Комната отдыха уже в доме.
    Бассейн теплый - минимум 5 м длины (противоток, чтобы поплавать). Обязательно еще холодная купель, иначе это не баня.
    Пирог парной - стена дома кирпичная, по ней пленка паронепроницаемая (можно пенофол самоклейка, кое-где дюбелями прибить), далее отступ 3-5 см, для вентиляции утеплителя. На стенах может образоваться конденсат, т. к. полная 100% пароизоляция парной вряд ли получится. Потом утеплитель -10 см ваты. Затем пароизоляция - фольга на бумажной основе, чтобы не гремела. Зазор - рейками 3-5 см. Без зазора фольга как зеркало не работает. Вагонка. Вентиляция коробом от пола, приток воздуха с улицы под печь. Панорамное окно из парилки на бассейн.
    Печь Куткин 2.0 газовая. Дрова не охота колоть. Кнопочку чик, выставил нужную температуру и в парной через час 60*С. Раз газ, значит вентиляция - трехкратный воздухообмен в помещении. Автоматику против утечки газа поставлю везде. Один раз в квартире на кухне чувствую газом пахнет. Плита с защитой. Откуда течет? Помазал мылом - оказывается кран потек. Подтянул гайку, конус поджался - помогло. Лучше перебдеть...
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Горелку наддувную планируете с дымоходом в стену или атмосферную?
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Тоже баню буду строить только она не таких масштабов в смысле без бассейна (места Нет) и строить буду (уже начал) рядом с домом, на первом этаже беседка 5х4 на втором баня. все каркасное из дерева.
    Есть опыт строительства дух этажной бани 2.2х5, прав до без отделки и не эксплуатировал.
    А у вас конечно мечта:|::super: .
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Куткин ставит разные. Боюсь наддувная шуметь сильно будет... Но выпуск всё равно в трубу повыше. Не хочу чтобы в окна гарью задувало.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я прочитал про печи Куткин - поэтому и спросил - у Вас горелка получается из комнаты отдыха воздух брать будет. Газ при сжигании особых "ароматов" не дает. Мне кажется оптимально принудительная с изолированным забором воздуха снаружи или из подвала (подпола).
