1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 36
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А вот как смотрятся решетки летом;).
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да из комнаты отдыха, но подвод воздуха для горения в полу прямо под горелку... Закрытой камеры сгорания в банных печах не видел... и у Куткина её нет.
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Рольставни сезонного действия... Саморегуляция: чем больше Солнца - тем меньше щели...
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вот описание вентиляторной горелки
    https://kutkin.ru/spaw2/uploads/files/gaz_ohg_tkg.pdf
    Получается почти закрытая камера сгорания - один небольшой входной патрубок - если на него надеть трубу выведенную из подвала - то изоляция от помещения будет полной.
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Разумно, выполнимо, но:
    Допустимая шумовая нагрузка Db 50 - вот это смущает в турбо-горелках. Не будет баня как на борту пикирующего бомбардировщика? Инновационная турбо-баня, расслабляет тело, глушит звуки окружающей стройки...
    50 децибел - Пишущая машинка, разговор средней громкости;
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Мне кажется - это как попадется. В квартире в с\у ставили вентилятор - включили задребезжал - сняли понес назад - продавцы брать отказались. Нетоварный вид говорят. Плюнул - принес домой - включил - обнаружил практически полное отсутствие зазора между корпусом и лопастями. В зазор засунул шкурку и включил - подшлифовал лопасти - поставили назад - работает с 2009 года и не шумит.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Получается в турбо- варианте печку надо послушать. Шуметь может достаточно сильно и шум будет в допуске - вернуть будет затруднительно после монтажа и запуска на месте.
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Сделали вентилятору обрезание, а типа будешь шуметь - обрежу выше... Вентилятор с 2009 года потерял дар речи, как будто отрезали язык...
    У турбо горелки и КПД повыше и не коптит, но шумит видимо само пламя. Кстати Куткин сам газом пользуется, можно его самого спросить. У него тут на форуме тем много...
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    - мама, у нас кто-то пылесосом убирается?
    - нет сынок - это папа баньку прогревает:aga:
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вот тут чувак с атмосферной ставил...
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В видео, что на его сайте - монтаж что-то совсем не впечатлил- доски вплотную к печке, провода по дереву протянуты...
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    По этой ссылке у человека дымоход (судя по счету в теме) высотой 7-8м.
    Если у Вас дымоход под печь предусмотрен - то наверное лучше атмосферную поставить.
    Мне например для такой печки только приставной городить - других вариантов нет.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Он пишет, что горелка ГГУ-40 совершенно бесшумная. Температура задается колесиком. Розжиг кнопочкой. Автоматика хорошая. Энергозависима.
    ГГУ-20 - энергонезависима, поджиг длинной бумажкой, голимая механика.
    У меня под дымоход оставлен канал вот тут (эта широкая труба, из рабочего кирпича, ещё будет утепляться и обкладываться камнем, внутри неё расположены вентканалы и дымоход):
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вопрос - а каковы цели воздухозабора из-под пола?
    И будет ли подпол соединен с атмосферой? Откуда будет поступать свежий воздух?
