1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 36
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Чтобы не выстуживать баню. Расходовать не теплый банный воздух, а холодный, внешний.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, тогда будет нужно больше дров/энергии для нагрева этого воздуха, а также - пол будет охлаждаться и для нагрева всего этого нужно будет затратить то же количество энергии.
    Это так, навскидку:).
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я себе в бане делал приток с улицы под полом (прав до печь обычная дровяная) в районе печи с заслонкой для регуляции вентиляции и топлива кислородом печи., и заслонка верхней точке. Вверху закрыто внизу открыл и в печь свежей воздух, надо проветрить поддувало закрыл и открыл в верху, как то так:aga:
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Пол охлаждаться не будет для этого проложил сотку канализационную предварительно утеплив, могу своткать, и выложить.
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Выкладывайте. Интересно.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Цель воздухозабора из-под пола - прежде всего изоляция топки от помещения бани, чтобы в воздух не попадали вредные газы и неприятные запахи. Подпол или подвал должен иметь продухи для вентиляции, работающая горелка только усилит вентиляцию подпола. Об экономии энергии речь вообще не идет - баня - это же мероприятие для удовольствия. Самый экономичный подход - надеть тулуп и валенки и не отапливать дом вообще.
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    В основном цель просматривается для отдельно стоящих, промораживаемых бань. Надо греть предбанник, а туда для горения холодный воздух поступает выстуживает. Процесс нагрева затягивается. Парилка уже готова, а в моечной или в предбаннике - стужа. На полу -5*С.
    Для теплой бани не особо актуально...
    Для Белоруссии и Украины, отменена норма 3-х кратного воздухообмена если котел с герметичной камерой сгорания. У нас всё равно ты обязан делать мощную вентиляцию.
    В бассейнах по нормам вообще 10-кратный воздухообмен полагается для борьбы с влажностью. Так что без разницы, все равно вентилировать и вентилировать...
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Нормируется естественная вентиляция (для газовых приборов) :)] Сделать ее 3х кратной нереально - поэтому у нас человек просто обязан ДАТЬ кому следует в связи с невозможностью выполнения ЗАКОННЫХ требований.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Виталич! Сколько у Вас объем воздуха в помещении бассейне? У меня примерно 200м3 - сейчас найду агрегат - который мне положен:)]
    Вот к примеру: https://www.ventportal.com/node/1032 на приток
    с водяным подогревом от отопления.
    http://www.ventportal.com/node/850 - на вытяжку.
    С такими агрегатами - на дверях помещения бассейна - нужно писать - "осторожно мощная вентиляция". Заходишь - волосы дыбом (у кого есть), полотенце в воздушного змея превращается:aga:
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Баня - 33 м2, минус парилка 6 м2, остается площадь 27 м2 х 3 м высота = 81 м3. Объем не большой. Теплые полы + радиаторов побольше + баня прогреет. Надеюсь справится без фанкойлов...
    Вентиляция - труба диаметром 150 мм, метров 5-6 высотой, тяга надеюсь будет приличная. Приток через клапаны и приоткрытую на нужный зазор форточку (фрамуга с электроприводом).
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    P1030328.jpg это забор с улицы
    P1030335.jpg располагается рядом печью т. к. печь у меня в парилке то одновременно служит и для притока свежего воздуха, это черновой вариант сверху будут полы и заслонка.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    думаю да, у меня общий объем 50м3 (два этажа) 15-30 минут и протопил все помещение при открытых дверях.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    81м3 * 10 = 810м3/час - работа 100 кубового вентилятора слышна отчетливо сейчас у меня в доме 3 включены на постоянку - по 1 на этаж и окна некоторые отвешены. На этаж заходишь - в тишине слышно как вентилятор работает. А 800 кубов - это уже серьезный мощный агрегат - от одного воздуха гул будет стоять, про двигатель молчу. Впрочем говорят, что 10х крат - избыточно (причем очень избыточно).
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А почему так на газовые ориентируетесь. В электрике http://harvia-sauna.ru/harvia/tovar/53/1/index.html
    удобнее, парогенератор, которого у вас не будет на газу, нагретый воздух остаётся в доме, а не топите улицу, безопаснее, без запаха и возможности взрыва, не надо платить горгазу за обслуживание. и на крайняк, не проще ли как-то увязать подогрев сауны от котельной (поставить под лавки несколько радиаторов+Горячий пол), а избыточное тепло уже гнать электрикой. Тады и вентиляция такая не нужна, да и воздух басейна будет сушиться.
    По решётком всё равно как-то грустно получается, вроде и свой дом, а вроде и казённый. У меня жена даже шторы не хочет вешать, приятно на кухне смотреть через большое окно на огород. А тут прям зона.
    А уж с растениями даже света не будет. С закрывающимися ставням, эт вообще ужас. Т е на ночь, вы их закрыли, у вас замыкание, пожар, так вы прям замурованными оказываетесь. Без электричества вы их уже не откроете. К тому же, вы это видели http://www.ridgetool.ru/katalog/show/armaturnie-nozhnici-RIDGID/
    Сколька секунд в тишине займёт проникновение? У цыган они точно будут. А на дом вообщето ставится сигналка с ночным режимом, т е любое проникновение вызывает сработку сигналки, причём с автоматическим вызовом тревожной кнопки и можно с рёвом на всю округу. На долго ли у вас тогда задержутся гости? Ну неужели не проще сделать высокий забор, а не уродовать дом? Я первый месяц тоже спал не уютно, но теперь привык, и ни каких решёток не хочу, тем более отсилы минута тишины и её нет.
  15. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    По решёткам согласен на 100%
