1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 36
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Трубодел вопрос по вашей теме
    1 какую трубу пустить на соединение люминевых радиаторов под лавками сауны, шитый, металопласт или полипропилен, заодно пустив змейкой по лавкам с нижней стороны
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    2 какую пустить на поливочный водопровод типа чтоб включил и всё само поливалост, на зиму конечно продувать
    3 какую пустить под металлочерепицей крыши, для отопления бассейна летом?
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    прокладка открытая? на тройниках или лучевая? Если скрытая то МП можно прокладывать только на прессовых соединениях, Пресс дорогой, не знаю у вас можно если что взять в аренду? Однослойная труба имеет сильное линейное расширение, при нагреве будет гнуть, если скрытая прокладка то без проблем.
    ПП можно только если температура теплоносителя не будет более 70 градусов.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    На полив лучше МПТ, в ней вода не будет цвести, и память лучше, лучше из РЕХ, так он более стойкий к ультрофиолету. У нас по моему без напорная труба осталась с запуска линии, если что помогу.
    К крыше как будете крепить?
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Открытая на тройниках,
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня было - 0,8кв.м. (в 2009г). Почему вдруг 2,6 стало?
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Лучше МПТ, на компрессионных фитингах, только нормальных с DVGW
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Напор до 4 атм в трубе для полива, я думал полипропилен делать, в крайняк покрасить их.
    под крышей, вплотную в листам, и клиньями прижать
    шитый не поплавиться ли под крышей, у меня 200м осталось
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Какая труба. шитый или МП лучше тепло воде отдадут на крыше
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Так я наружные и показывал - узкие длинные это на улицу.
    Газовики требуют для нормального естественного освещения - 0,03 м2 на 1 м3 помещения. У меня 85 кубов => 2,55 м2 окон надо.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Обе - плохо. Если для нагрева от солнца, то сталь надо ставить... И красить в черный цвет матовой краской.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Черный резиновый шланг:super:. И замерзание не страшно...
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Да я понял что в бассейновой у вас есть окна, у меня тоже, но они говорят, печь в сауне, значит и окно должно быть из сауны на улицу, а не в бассейн а от туда на улицу. Т е утечка в печи вызовит взрыв где? В сауне, а где окно ? В бассейне.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    У РР самая низкая теплопроводность, у МП гораздо лучше, ещё лучше у метала и меди. Красить полимер бесполезно, на нём очень плохо держится краска, РР ультрафиолета сильно боится.
    Сшитый не поплавится, если он сшитый. У Вас по моему Валтек, так он не сшитый. Ещё у него минус, при нагреве будет выгибаться.
