1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 36
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Почем нынче в Сызрани воздух? Социальные нормы есть? :)]
    А если серьезно, то не выйдете Вы на режим РБ с этой харвией, бесполезно. И этот довод для меня - решающий. Как говорится: дорого, да мило. С уважением...
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Что газ не окупится - это понятно. Тут как мне кажется - что кому больше нравится. У газовой неоспоримое преимущество - запас мощности с лихвой на все фантазии. А в остальном получается только ворох проблем, пусть в основном и надуманных газовиками, но оплачивать их решение придется из своего кармана.
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Хорошо, вот другая http://harvia-sauna.ru/harvia/tovar/54/1/index.html
    тут запаса мощности достаточно, это не забывая про горячие полы и возможные радиаторы под лавками, но они наверно излишний геморой, так же не окупаемый.
    Во всех саунах где я бывал, были именно электрические печки. А тут ещё и с парогенератором.
    А про воздух это о трёхкратном урагане о котором писал автор, а его придётся сначало на пути к печи ещё нагреть, т к с улицы не смогу взять его, уровень пола вровень с отмосткой.
    Врядли надуманные проблеммы газовщиков, что будет с человеком при утечки газа в закрытой сауне? Цыплёнок-табака:aga:. Газа я боюсь больше электричества.
  4. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Константин, Вы вообще банную ветку форума курили? Если Вы хотите сауну, то все эти варианты - жизнеспособны, если русскую баню, то нет.
  5. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    А с чего вдруг этот газ потечет в парилку? Если только на подводке в предбаннике, ну так поставите еще один газоанализатор и все дела, будет утечка - перекроет газ.
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Насчет 3-х кратного воздухообмена - не критично, я писал, что в бассейне по нормам 10-кратный требуется, так что 3-х кратный в самый раз.
    Для русской бани тут или дрова или газ - третьего не дано, электро с открытой каменкой никогда никто не ставил.
    Газ будет дороже дров, однозначно, из-за стоимости установки, но удобство у газа как у электричества, поэтому выбираю газ. Если вдруг газовики заартачатся - можно даже и дрова поставить. Газовая печь универсальная, зольник в комплекте. Два винта открутил, горелку вынул, зольник вставил и парься с дровами. Хотя чего им вдруг артачится, лишать себя заработка... Автоматику считаю надо ставить для собственной безопасности - спокойнее спать.
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Печи-каменки
    Различают печи с открытой и закрытой каменкой. В открытой камни наложены кучей над топкой и не защищены сверху огнеупорной кладкой. Открытая каменка быстро нагревает помещение, которое быстро охлаждается. Поэтому печи с открытой каменкой приходится топить непрерывно в течение всего времени пребывания в парной. Открытые каменки применяют в электропечах для отопления саун.
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Какая разница чем греть, у куткина так же греется фактически герметичная металическая коробка, а уж на неё наложеныв камни, и там и здесь передача тепла от металла к камням. По моему в этом вопросе больше надуманности, типа самоварный чай не такой как в чайнике. С точки зрения физики, что у них разного?
    И там и там регулируем степень нагрева металла, от него воды и камней. Дым и пламя изолированны.
    Эт больше для некого ритуала, розжиг печи и тд, чтобы сказать, вот как я умею натопить баню, не похвалишься же тем, что так мастерски выставил регулятор мощности:aga:
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Попробуйте спросить про нашу трубу, интересно что ответят:|:
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не, речь не о трубе шла, а о принципе, в котельную только снаружи.
    Почитал профильную ветку, там только ругань и склоки:)], каждый нахваливает своё.
    Многие сходятся во мнении что открытая каменка не айс, камни перегреваются, и при поливе дают слишком горячий пар, вот по этому и беру печь с парогенератором. Поржал как люди с утра начинают топить баню, и сколько она потом остывает. Мне проще харви поставить, полчаса и вперёд, ни каких заморочек с горгазом или золой. Нагретый воздух не выбрасывается с дымом а возвращается в здание. Хошь режим сауны включил, а хошь бани. Главное вовремя подсказали про комбинированную печь:super:
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    В котельную да, а вот от котельной можно в штрабе до потребителя, правда только нашей трубой.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Так если ставить печь с газовой горелкой - для газовиков это 2ая котельная. Вашей трубой разрешено соединять 2 котельные в одном или блокированных зданиях внутренней прокладкой?
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вот табличка: https://raslovo-kladka.ru/osobennosti_para
    Коллеги! Кто согласен с параметрами? Кто нет? Указанные режимы, мне кажется, можно получить и эл. печью?
    Вот еще:
    Для классической русской бани характерна средняя влажность и средняя температура.
    Влажность воздуха в парной должна составлять 80-100%. Правильная температура в русской бане обычно держится на уровне 55-70 градусов, только на верхней полке парильни температура поднимается к стоградусной отметке.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Андрей143, труба разрешена для ВДГО (внутри домового газового оборудования) по этому не вижу проблемы по применению. Металл только заходит в дом, устанавливается КТЗ, кран а дальше всё можно нашей трубой, кстати Владимир облгаз один из первых начал применять нашу трубу, Собинка горгаз сделала даже гдето посёлок.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Может хоть на газовую плиту протяну на 2ой этаж.
