1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вот еще содержание отзыва улыбнуло:
    http://www.philips.ru/c/led-light/led-17-w-75-w-normal-cap-warm-white-8718291192947/prd/ru/?st=user&t=awards
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не, я ни разу не пожалел о светодидах, так же как сберегайки, подбираются по цвету свечения идеально мне 4000-4200К, 3000не понравилось, как обычная лампа:no:. Вот глянь http://www.elektrostandard.ru/spot-lights/glass-lamps/Page-3-30.html
    Вот только не надо брать шокольные лампы, они уступают сберегайкам по свету. Вот для точечных светильников да:super:, класс. Брал электростандарт http://www.elektrostandard.ru/lamps/led-lampi/jcdr-al-60smd-5w-g5.3-4200k.html и подороже гаусс. более 200 ламп, брак при установке 1 лампа, и 1 через 2 месяца, обещали поменять.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У меня в дежурном режиме сейчас включен вот такой прожектор 18Вт:
    http://enmash.ru/online-shop.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=13240&category_id=54
    Светит более менее - осень - зиму проработал надо бы еще хотя бы 3шт. поставить, чтобы дом со всех сторон освещать. В квартире в которой сейчас живем - на кухне на потолок приклеены светодиодные полоски - светят прямо вниз без отражения - свет яркий, но очень неприятный - все предметы в каком-то искаженном цвете получаются.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Мой вариант - светодиоды - для всех мест, где не находишься постоянно - участок, гараж, коридоры, санузлы, подсобки. В кухне, гостиной, спальне, детской (которая уже как-бы и не детская:)]) думаю основное освещение будет лампы накаливания, а вспомогательные подсветки - светодиоды.
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А в резерве оставить? Вдруг насос в ТП откажет или трубки потекут?
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Полоски не то, у меня в кухонном гарнитуре тоже стоит 7м, да свет не тот. Но с этими, я ни за что не расстанусь, если вам ближе накаливания, то возьмите 3000К. А пока для проверки смените в квартире в комнате с точечными светильниками, ваши лампы на эти лампы. И увидите разницу, тока обратите внимание, что они есть на 12в и 220в, для удобства берите сразу на 220, ни каких потом проблемм, и поменять минутное дело. Если светильников меньше 1 на 1м2, или комната тёмная, поставьте 7Вт. А уже опробовав, выберете вариант освещения, но думаю в 150Вт на 25м2, вы ни какими лампами так ярко не осветите, минимум ватт 500 ваш вариант будет жрать.
    Насос поменять полчаса займёт. Трубки потекут-будем долбить, от ТП я уже не откажусь, а радиаторы я убираю без демонтажа труб, просто из каждых 2х в комнате по 1 уберу, оставлю второй на резерв.
    В сауну передумал ставить радиатор под лавку, при выходе на рабочую температру, радиатор превратиться из источника тепла, в его потребителя, т к температура в сауне будет выше радиатора.
    Очень рад, что в подвале и на 3м не ставил радиаторы, а тока ТП:super::super::super: .
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Наверное у нормальных производителей светодиоды светят так как нужно. Много проблем с этим источником света - главная проблема - несоответствие спектра излучения дневному свету и физиологии человека - спираль накаливания дает ВЕСЬ спектр "каждый охотник желает знать где сидит фазан", а светодиод излучает что-то одно - от красного до фиолетового.
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    В лентах светодиоды без люминофора и поэтому спектр узкий. Цвета искажаются. В лампах где диоды с люминофором спектр широкий как у энергосберегаек. Один в один.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Еще один аргумент в пользу Радиаторов. 5 баллов
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Даму прикуёвывать надо дюбелем!
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вот выкладываю, что нашел - подрисовал немножко в соответствии с тем, что есть - из этого проекта конструктор делал рабочий, но и он потом менялся - вообщем все на коленке:aga:
    По сторонам света СЕВЕР - налево, ЮГ - право, ВОСТОК - вверх, ЗАПАД -вниз.
    Площади в таблицах неправильные, состав помещений менялся - их стало меньше, а площади больше.
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Впечатлён:ogo:, думаю как срочно свой дом расширить:aga:...
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А гараж не узковат? У меня ширина 9м, а ворота по 3.2
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Мне кажется должно нормально быть - ворота по 3м шириной и 3 высотой - стены посередине нет - дверь распахнуть и выйти хватит. Длина тоже достаточна - БМВ 7L или здоровенный пикап по размерам умещается в правый без лестницы. Вот например размеры немаленьких машинок:
    http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/28954.html
    http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/42448.html
    http://catalog.auto.ru/catalog/light_trucks/card/26471.html
    http://catalog.auto.ru/catalog/light_trucks/card/24234.html
    Если не делать из гаража склада всевозможных предметов - стеллажи по кругу и т. п., то такие размеры подойдут. Но 9м ширина - спорить не буду - конечно лучше - можно заезжать по диагонали, а выехать вообще в другие ворота, развернувшись внутри и мыть удобно и садовый инвентарь с велосипедами и т. п. разместится.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня зимой проблемы с 3-х метровыми воротами. Трактор прочищает относительно узкой дорогой, в один проход, а если ворота в 1,5 метрах от этой дороги, то получается слишком маленький радиус для въезда - приходится заезжать буквально на миллиметрах в 2-3 движения туда-сюда...
    Летом буду расширять ворота до 4-х метров...
