1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Константин! А длина гаража и высота ворот у Вас какая?
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Длинна маловата 5.65, ну тут просто по середине всего дома идёт капстена, и плита в 6м должна лечь по бокам. высота 2,3м, любой жип въедит, выше не стал делать, хотя потолок 3.1м, блоки теплее и дешевле
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вполне нормальная длина мне кажется - если на монстрах не ездить. Но даже и здоровую можно разместить если аккуратненько.
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Мыть будет не удобно, до 8м в принципе можно было бы ужать, а так хлам ужо расползается по углам:aga:.Большие люблю, но ни каких пикапов и микроавтобусов:no:
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  6. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Почитал, не думаю, что вблизи будет так же хорошо смотреться, как на картинке, да и цена этого полимербетона как у натур. камня...
    А камнем мне надо отделывать много, дом - четверть стен + цоколь, цоколь забора, беседка вся, в т. ч. изнутри, мотель - цоколь + одна стена...:ogo: Исходя из таких объемов натуральный камень не очень просматривается. :no: Может искусственный, он и подешевле и полегче как-то...
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я думаю пойти по пути предложенном Анатолием60 - формовать и подкрашивать - насколько получится обычную ЦП штукатурку. В той теме на него как на прокаженного накидываются. Там еще один человек все из ЦПС делает. Вопрос только в формах. Еще вариант двухслойная штукатурка - наносим 1 слой с добавлением красящего состава (любой цветной минеральный порошок) - даем схватится - наносим 2ой и прорезаем в нужных местах по трафарету или от руки - получаем объемный рисунок. Потом можно еще краской что-то добавить или подправить.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Использовать именно полимербетон именно тех производителей, что там указаны - не вижу просто никакого смысла. Самомес меня устроит - добавим фибру и пластификаторы. 2500 под ключ за 1м2 - точно не наш вариант. Вьетнамцам формочки в руки только дать - пусть штампуют. Все равно поинтереснее получится, чем гладкая стена.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Еще обдумываю вопрос самостоятельного изготовления форм из полиуретана - взять на рынке - какие-нибудь образцы например камня или рваного кирпича, сложить панно примерно 50х50см, отлить формочки из полиуретана и дальше дело за штукатурами - показать как прикладывать и поехали. Слишком объемных и сложных рисунков делать не надо, а также лучше избегать мелких фактур (типа дерево).
    А вот какую тротуарную плитку плитку разработал Антонио Гауди:
    IMG_8984a.jpg Trotuarnuyu-plitku-tozhe.jpg Могу гарантировать, что о полимербетонах он и слыхом не слыхивал:)] Шестиугольники уложены как соты, образуя перетекающий бесконечный рисунок.
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А можно отлить из свинца, чтобы поняли, что прикладывать формочки дело не легкое...
    А если серьезно, мне кажется вид самоделки будет, и с хайтеком не сочетается это все. Посмотреть бы вблизи...
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Гауди тоже самоделку строил - до сих пор достраивают:)] DSCN1612.JPG DSCN1576.JPG
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да не, это не для нашей деревни... картошку затенять будет...
    У нас даже по отвесу не получается...
    Вот тоже по полиуретановой линейке строили:
    Подвесной туалет, один при деле, остальные наблюдают за работой сил гравитации:
  15. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    По отвесу только так и получается:aga:
