1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    У Roracotta такая конструкция. На бойлере клапан подмеса с холодной. Выдает в сеть тепленькую. Потери в трубах меньше, но вот рециркуляция получится-ли?
    Вот его текст:
    Реплика: Зачем всё медью паял? Я предпочитаю комбинацию пластика и металлопласта. Бывало, что лет через 5 - 7 после очень хорошего мастера медная пайка все же протекала...А какой теплоноситель? Вода дистиллированная?
    На емкости для горячей воды мы видим несколько труб и непонятных "девайсов". Правая труба - это магистраль подачи холодной воды.
    Левая труба, которая оканчивается внизу - это клапан, который срабатывает при избыточном давлении, а так же при критических температурах. Он сбрасывает горячую воду, которая стекает через смонтированный трап в полу и далее удаляется на улицу.
    Следующая труба – левее - это дополнительная линия рециркуляции. На ней установлена бронзовая помпа и обратный клапан. Дело в том, что линия горячей воды достаточно длинная, например, от котельной до кухни. И если система долго не была в работе (например никто не пользовался в течении целой ночи), то вода в трубах остывает и приходится сливать по ведру воды из системы, пока до кранов дойдет горячая вода. Или стоять утром голым в душевой и дожидаться появления теплой воды. Мало того, что неудобно ждать, но и очень неэкономично. Дело в том, что сливая холодную воду из системы, мы, тем самым, разбираем горячую воду из емкости, заполняя его снова тем же количеством холодной воды. Каждый знает, сколько времени и дров или газа нужно потратить на то, чтобы на рыбалке нагреть ведро воды для приготовления ухи.
    Поэтому, мы просто нажимаем кнопку и за три секунды помпа прогоняет воду по кругу и в кранах появляется горячая вода. Конечно, такая прогонка применяется довольно редко - только если система долго стояла без дела.
    Крайняя левая труба с серебристым специальным краном, которая, изгибаясь, выходит к центру бака – это магистраль с готовой горячей водой. Как мы видим этот специальный кран имеет подключение и к подаче холодной воды. Для чего. Поскольку наш бак имеет хорошую теплозащиту и падение температуры в нем минимально, то выгоднее закачивать в него воду погорячее, что бы бойлер подогревал его как можно реже. Однако такую горячую воду мы не можем держать в трубах горячей воды и вот почему: чем больше разница между температурой горячей трубы и внешней средой, тем быстрее стынет сама горячая вода и трубы. А у нас идет война за каждый ватт! Вторая проблема - при большом количестве таких труб они превращаются в систему отопления, которая летом нам совсем не нужна. Значит - нам надо сделать температуру воды при выходе из танка намного холоднее. Для этого был изобретен специальный автоматический регулятор, который смешивая на выходе горячую и холодную воду, снижает ее температуру и в то же время резко ограничивает расход воды из бака. Теперь нам уже почти не нужно добавлять холодной воды на кранах потребления, чтобы достичь требуемой температуры. Вода поступает смешенная, готовая к потреблению. Ну, разве, что немного холодной водички подмешаем, если вообще нужна только теплая. Такой кран называется "Tempering valve" или "Thermostatic mixing:. В нем имеется возможность установить любую температуру по своим потребностям. Он, снабженный биметаллической пружиной с клапаном, автоматически поддерживает нужную температуру.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Намудрили от души:aga:
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Одеваете трубы в энергофлэкс и не будет летом проблем, но при сложных системах очистки воды, сливать каждый раз холодную не айс
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да он её не сливает, а по кругу в бойлер гоняет бронзовой помпой, обновляет в трубах горячую. Типа рециркуляции, но вручную кнопкой с утра.
    А я хочу, чтобы горячая через полотенцесушители циркулировала. Так даже летом, при отключенном отоплении, можно подтапливать ванную и сушить всё. Так вот с таким Thermostatic mixing рециркуляция не получится.
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Я про это и говорю, особенно из за полотенцесушителя жду до минуты горячуу, сливая её. Но я себе это могу позволить, у веня водопровод от водоканала с низкой ценой на воду. А вам циркуляция нужна.
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Виталич, чёйта вы загоняетесь:nono: Рекшение проблемы очень простое
    Насос рециркуляции с таймером, или программируемый контроллер
    Смесительный клапан, например такой и усё;)
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Есть просто обычные смесители и с функцией защиты от ожогов и с термостатами. Такой клапан можно если в смесителе этой функции нет.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Мне кажется проще поставить такой смеситель, что бы не искать смеситель с такой функцией, да и просто дороже наверное. К тому же и трубопроводы дольше прослужат при более низкой температуре.
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    ОВО озвучили 35тр. с установкой. GSM + радиодатчики охрана что-то около 600р. в месяц. После обеда пойду за симкой в МТС (корпоративная ОВО). Сказали, что "СТРУНА" (постоянный радиоканал) в низине устойчиво работать не будет. А телефонов во Владимире в 500м от Золотых ворот не имеется (тайга однако). Ростелеком предлагает только городской радиотелефон с голосовой связью - даже факс по нему отправить нельзя. Соседу за кабель телефонисты 400тр. озвучивали - улица сидит с мобильниками и голосовыми от телекома.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Инет - похоже только Skylink из реальных. Мобильные МТС, Мегафон, Билайн - народ плюется - у кого есть - скорость никакая, связь прерывается постоянно.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Виталич, забыл совсем:|: Завтра напишу.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Бойлер GX-400-S - 55 250,00
    Осталось две штуки, если интересно кину контакты в личку;)
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Струна лучше, её надо было сначало опробовать, кроме того к ним есть направденные антенны (в гараже валяется), она надёжнее и дешевле в обслуживании. Хитрость в том, что при любой пропаже сигнала от струны (генератор шума, диверсия) выезжает экипаж. В сотовом варианте такого нет, есть переодичный опрос. Так вот с целью поменьше платить сотовым, этот опрос делают вплоть до 1 раза в час. Поставив генератор в нужное время можно за час вынести полдома.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Это ставится в настройках ?
    http://lyumervideo.ru/publ/signalizacija_falcon_eye_i_touch/1-1-0-95
    мне такую предложили
    " GSM сигнализация 1 датчик движения, 1 датчик на дверь, беспроводный с оборудованием работой и настройкой 10000р"
