1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Уточняю. Выше Т обратки, кондесатные котлы по принципу противотока делают. Т отводящихся газов из котла 30С. Пластиковые трубы ставят на дымоход...
    Доп гараж нужен. У меня техники дохрена. 5 мотоциклов, 2 квадроцикла, снегоход, скутер, электровелосипеды, есть 2 велосипеда с автоматической 8 ступенчатой коробкой передач (только мерседесы и БМВ делают, ну и наши умельцы;)).
    FJR.jpg SV650.jpg Всё.jpg Второй квадр.jpg Еще один снегоход.jpg Квадр.jpg Молодеж.jpg Снегоход.jpg
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    И дети катаются:
    И взрослые:
    И супруга:
    И на последок - подо льдом подводная лодка замаскирована:)]:
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    10 футовый помещается, промерял. А про гостевой дом это Вы как хорошо подметили, а я и не допер... Спасибо, буду думать...
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Мы когда рисовали проект вообще о бильярде ничего не знали. Больше как предмет мебели - вроде все делают - ну и мы туда же. Потом попробовали - затянуло понравилось - интересная умная игра - последнее время больше в "московскую" пирамиду играем. Когда смотрел мин. требования по размерам бильярдных - казалось чушь какую-то пишут. Стол встает - ну и ладно. Чего там шары с бортов выковыривать. А сейчас вижу - при мало-мальски нормальной игре в "московскую" 90% ударов - удары с короткого борта и из угловых луз. Длина кия 160см + более менее удобно подойти надо и хоть немножко кием замах сделать не упираясь другим концом в стену, мебель и т. п.
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Это розница, в понедельник узнаю напишу.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Два по 40 напольника, требования к котельной не по площади, а по кубатуре! 1 котёл 7,5 кубов, два 15 (у нас по крайней мере так) Вы проходите под два котла :super:
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А вот тут написано 4 м2 на котел, и об этом же я СП и СНиПе читал:
    • Высота потолков не ниже 2,5м.
    • Площадь не менее 4кв.м на один котел.
    • Внешняя дверь шириной не менее 80см.
    • Окно естественного освещения (на каждые 10куб.м помещения - 0,3кв.м площади окна).
    • Отверстие для притока наружного воздуха, не менее 8кв.см на 1кВт номинальной мощности котла, или 30кв.см на 1кВт в случае притока воздуха изнутри здания
    • При проектировании и строительстве дымоходов для обеспечения достаточной тяги и отсутствия задувания (возникновения обратной тяги) целесообразно выводить верхний срез дымохода выше конька крыши. В любом случае верхний срез дымохода должен быть не ниже условной поверхности обратного конуса 1:3.
    Дымоход (или дымоходы при установке двух котлов) должен иметь сечение, соответствующее устанавливаемому оборудованию (для котла30кВт достаточно трубы диаметром 130мм, для котла 40кВт - 170 мм). В любом случае площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади выходного сечения дымохода котла.
    • В каждом дымоходе должно быть ревизионное отверстие, расположенное ниже входного отверстия дымохода не менее, чем на 25см.
    • Канал естественной вентиляции в верхней части помещения.
    • Введенные прямая и обратная трубы системы отопления.
    • Ввод трубопровода холодного водоснабжения.
    • Введенная труба внутренней разводки горячей (бытовой) воды.>
    • Канализационный сток (трап или приямок)
    • Источник электропитания, размещенный на отдельном АЗС (автомате защиты сети) вводного щитка 220В 20А.
    • Введенный проводник домового контура заземления.
    • Смонтированный участок газопровода до опуска, с газовым краном для каждого котла.
    • Стены помещения должны быть оштукатурены, пол выровнен.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ну вот! Коллективно сбили человека с пути применения новых инженерных технологий:)
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    у меня это тоже пройденный этап:)]
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Это требование по всей стране 15м3 на 2 котла 6.25*2,55=15,9м3 как раз в нормы, без подмазы, бакси 49КВт по 47тыров = 94, а теперь попробуйте лишние 100таров окупить конденсатом по 15%:aga:.
    Не, всю техника, которая не может стоять сама, т е на 2 колёсах- не уважаю, столько народу поубивалось, и детям никогда не куплю
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    У меня топочная на 1 этаже, потолок 3,15. V= 6,25м2*3,15м = 19,7 м3.
    Вижу уже, что не окупается, а газ будет дорожать? А если как в Англии по 1 евро за куб станет?
    Судя по бензину, может быть всё!
    Кто на например на гипербайке Сузуки Хаябуса один раз проехал, показал этим на 4-х колесных черепахах, кто они есть, тот летом на машину больше не сядет... 200 л. с. до 100 км/ч - 2,7 сек, до 200 км/ч - 5,7 сек - адреналин необходим для жизни. А то сидел весь день в кабинете, пересел в кабинет на 4-х колесах, пересел на диван, перелег на кровать, а завтра опять по кругу. И в пробках они, на своих 4-х колесах, так любят постоять, музыку послушать часов по 6, а я от Электростали до Москвы, метро Проспект Мира - 40 минут, обратно не торопясь - 45, и это при полностью стоящем МКАДе (Москвичи поймут).
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    На этом сайте на документы ссылки нет откуда 4м2 взяли. Просто от монтажников РЕКОМЕНДАЦИИ иначе тесно будет.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Тогда если останется прежний доход населения -весь Газпром как один будет сидеть на колах
    Нельзя делать такие маленькие котельныя для таких домов.
    Я бы ставил 2 котла обычных. Мне лично и одного настенного двухконтурника хватило помучатся -а в работе всего то 5 лет... Так чт я как то опасаюсь супер-пупер технологий.
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Kkkkk5, нашел подверждение Ваших слов о б граничении мощности котла в СП 41-108-2004:
    4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    4.1 Требования к теплогенераторам
    4.1.1 Для поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа «С») полной заводской готовности, отвечающие следующим требованиям:
    суммарная теплопроизводительность теплогенераторов не должна превышать 100 кВт при размещении в теплогенераторных и 35 кВт - при размещении в кухнях;
    КПД не менее 89 %;
    4.2 Размещение теплогенераторов
    4.2.4 Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям:
    размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна;
    объем помещения должен определяться исходя из условий обеспечения удобства эксплуатации котлов и производства монтажных и ремонтных работ, но не менее 15 м3;
    высота - не менее 2,2 м;
    Про 4 м2 на котел нигде не написано, про 15 м3 на два котла тоже.
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Чем больше объем, тем больше 3-х кратная вентиляция. Кепку в вентиляцию не засосёт?
