1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А такой в гараж: http://www.teohim.ru/polymer/epoksidnye-poly/
    1. Эпоксидная пропитка – максимально экономичный вид полимерных эпоксидных полов. Эпоксидные пропитки не имеют такого широкого применения, как полиуретановые, по причине не очень большой глубины пропитанного слоя – 1-2мм. Тем не менее, такое свойство, как отсутствие запаха в момент нанесения, делает эпоксидные пропитки в ряде случаев незаменимыми. Внешний вид такого эпоксидного пола – лакированный бетон.
    331,6 р/м2 "под ключ"...
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Налить полы это самая незначительная часть работы. Матовый некрасивый, смысла нет, а после выравнивающего слоя надо долг сохнуть, а потом шкурить и шкурить, так сказать открыть поры, не накосячить с попавшим мусором, и самое главное он просто скучен, выгорает, и никто не даёт гарантию на него сТП
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    В приципе после долгого изучения выяснил, что делать надо именно из эпокситовых смол, но из минусов только одно - ценик весьма высокий, т к после заливки их, надо ещё лак наливать сверху, и конечно не самый дешёвый, и ценик плывёт в даль неудержимо.
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    По наливным полам есть что сказать)
    На один небольшой торговый центр я пытался (ну или пытаюсь) керамогранит продать, а люди считали все.
    Итог керамгранит с работой примерно 1 млн. руб.
    Полимерные наливные полы - 3 млн.
    На улице наливные полимерные полы нельзя использовать. Только небольшой вид полимерцементных наливных полов с толщиной слоя от 15 мм - это тоже пытался на парковку продать) пока люди в раздумьях.
    На улицу еще можно поверх бетона топинг нанести - но должны делать профессионалы на очень свежий бетон. Иначе это все отлетит.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Мне кажется - если есть желание - попробуйте где-нибудь в небольшом помещении - маленький с/у, гардеробная. Все будет видно и по затратам, и по работе, и по результату - смотря правда какими фасовками это продается - если можно немного на 5-10м2 купить. Насчет легкости уборки у меня что-то большие сомнения - любую глянцевую поверхность убирать сложно - как стекло.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тоже об этом подумал.
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А какое покрытие в гараже примеряют? Плитка, думаю, от воды и нагрузки поотлетает вся. Дерево сгниет. Бетон пылить будет цементной пылью и слишком неопрятно... Может все-таки бетон с эпоксидной или полиуретановой пропиткой сделать? Пусть даже 400 р/м2 - всё дешевле плитки...
  8. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Виталич, и нас в производстве и на складе такие полы, в обслуживании очень нравятся, но идеально ровно поверхности нет, да и не требуется она. Насколько я помню она состоит из пяти слоёв.
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    У Вас наверное полноценные (толстые) полиуретановые полы, предполагающие интенсивную эксплуатацию карами и погрузчиками. А мне нужен бетон, зачищенный и выровненный, с тонкой полиуретановой пропиткой:
    1.1. Полиуретановая пропитка (Элакор-ПУ Грунт)
    Бесцветный экономичный пол в гараже, рекомендуется для мест стоянок и проездов.
    Внешний вид: «мокрый» лакированный бетон. Глубина пропитки 2-3мм, упрочнение бетона
    до М600 и более. Стоимость материалов - от 60 р/м².
    1.2. Пропитка глубокого проникновения (Элакор-ПУ Грунт-2К/50)
    Бесцветный усиленный пол в гараже для мест интенсивного проезда, рамп, пандусов.
    Аналогичен полиуретановой пропитке, но глубина пропитки увеличена в 2 раза - до 4-6мм.
    Этот пол для гаража максимально стоек и долговечен. Стоимость материалов - от 90 р/м².
    Будет серый глянцевый, промышленного вида бетон, но не плохо смотрящийся в гараже... Грязь с машин будет регулярно падать, мыть часто придется, ну по крайней мере вначале:). Керхером или из шланга сполоснул и порядок...
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    наверное, уже не помню. Помну что кварцевый песок с эпоксидкой несколько раз наносили и шлифовали, и только потом полимер наливали.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Мы думаем тротуарную плитку в гараже уложить.
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Проходил мимо:) а вы тут тему эпоксидных полов курите, дай думаю свои 5 копеек вставлю.
    Как раз сейчас занимаюсь этим вопросом, на данный момент сделано где то 50% работы а именно грубая зачистка бетона, шпаклевка эпоксидкой больших трещин и раковин в бетоне, последующая шлифовка и нанесение эпоксидной грунтовки (пропитка поверхностного слоя бетона).
    У меня полы сделаны с уклоном в сторону въезда с перепадом 3 см на метр.
    Материалы интернациональные, эпоксидная грунтовка Капарол, эпоксидка Россия, песок Китай.
    Вот собственно краткий фотоотчет, может кому пригодиться.
    Инструмент и материалы для эпоксидных полов
    материалы для заливки эпоксидных полов
    пропитка (грунтовка) эпоксидной смолой бетонного пола
    прогрунтованный эпоксидной смолой бетонный пол гаража, осталось нанесение финишного слоя
    почти финишный слой перед нанесение последнего слоя
    P. S. Затраты, материалы + работа = 10 евро/м2 итого 500 евро за 50м2, чую меня за эти цифры в России сейчас ругать будут:um: .
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А расход материалов не подскажете, чтобы нам на свои реалии перевести? Сколько у Вас в 10евро/м2 работы? Насчет китайского песка - удивили:faq: - у нас пока вроде бы своего хватает...
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    если не ошибаюсь нам кварцевый песок привозили
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    У меня во всех гаражах прекрасно лежит керамогранит матовый 60х60, ещё ни одна плитка не отвалилась, даже от шипов нет следов
