1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Кому-то строить, это экономить и подымать моржу, а я привык делать по максимуму, с запасом прочности, не экономично, не оценят:aga:. А по сути конечно теперь могу строить что угодно. Я и так всё сам рулил, бригадир по сути занимался пропиской и кормёжкой бригады, да поездками за материалами со мной, а что и как делать, эт я уже рулил. :aga:
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Классные перила:
    Это не фуражка (прическа), весна, пора по объектам, хватит в шапках гулять:
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Просто завтра праздник и писать ничего не хочется, только копировать и вставлять:
    Мысли как волосы: у кого-то темные. У кого-то светлые. У кого-то грязные. У кого-то редкие. А у кого-то их совсем нет...
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    "Ни одно желание не даётся тебе отдельно от силы, позволяющей его осуществить.":)
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Сила (или желание):
    Уж если я чего решил, так выпью обязательно...
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Должен ли я уступать если еду по главной, а другой мотоцикл по пешеходному переходу?
  8. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Смотря в какой стране, происходит действие, если в нашей, то у кого круче мото, тот и главный:aga:
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Не согласен - у кого круче корочки в кармане:)]
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    С разрешения ТС "докурю" ранее поднятую тему эпоксидных полов:).
    Сегодня закончил делать у себя в гаражах полы и хочу собственно показать что получилось.
    1. Окончательная грунтовка эпоксидкой перед отсыпкой песком.
    2. Собственно отсыпка песком
    3. Финальный слой нанесения эпоксидки на заранее отсыпанный песок.
    4. Крупным планом фактура пола
    :um: Ну что можно подвести итоги, разница между тем, что было и тем что получилось просто огромной, имел место по трещавший бетон сомнительной марки М150 с большими и глубокими трещинами, шлифмашинкой сняли примерно 7-8 мм бетона (в основном бугры и наплывы). Сделали ремонт бетонного пола эпоксидным рем. составом, пропитали поверхностный слой бетона эпоксидным грунтом и залили эпоксидный пол. Общая толщина слоев эпоксидки с песком составляет около 2,5-3 мм.
    Раньше тут спрашивали меня по поводу цвета, как я понял цвет пола можно сделать абсолютно любой, для этого надо иметь сухой пигмент краситель, в моем случае получился естественный (для моего эпоксидного состава) светло серый цвет, примерно такой же как у автомобильных грунтовок по металлу. Цена так и осталась на уровне 500 евро за 50м2, еще в придачу отдали 10 кг эпоксидки.
    P. S. Полученным результатом остался доволен:super:, лучше этого покрытия наверное может быть только полиуритановый цветной пол, но не факт, что он будет такой же долговечный и износостойкий как эпоксидный. Выскажу свое личное мнение, что полимерные полы с практической стороны наверное все таки получше будут тротуарной плитки или тем более керамогранита в гараже так как не боятся механических и ударных нагрузок которых в гараже бывает в избытке.
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    То, что надо, берем на вооружение. Вы уверены, что песок необходим? А полиуретан например и без песка очень не скользкий, не знаю как со снежком, но газовать в гараже все-равно не стоит...
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    В моем случае он необходим, у меня крутой уклон в гараж и по этому, что бы при заезде зимой с мокрой резиной я не пролетел весь гараж и остановился только в конце гаража встретившись с ФБС 5 мне необходимо шершавое покрытие пола в гараже.
    На фото в принципе все и так понятно.
    Мне даже въезды в гараж пришлось сделать обогреваемыми https://www.forumhouse.ru/threads/168433/ что бы по льду или снегу не въезжать в гаражи.
    Соседи до сих пор ставки делают смогу ли я зимой нормально заезжать и выезжать из гаражей:)]
    И все забываю сказать, к эпоксидке во многом склонило желание зимой мыть авто внутри гаража, у меня для этого и уклон пола в сторону ворот был сделан.
    Берите на здоровье, я через пару лет буду строить закрытый бассейн с монолитной чашей на УШП вот вашим опытом по строительству бассейна и воспользуюсь:) .
  13. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Ничего себе уклончик, я ограничители еще бы установил, что-бы до стены ненароком не проскользить.
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да уж ну со входом Вы рискнули. Моя ставка, 50 на 50. По четным будете выезжать, по нечетным только до половины спуска - ну и ладно, лишний повод не ходить на эту грёбаную работу. Ну и лебедка как страховка на крайний случай.
    ИМХО очень дорогое решение получилось с заглублением под землю. Не оправдано дорогое. Всё же надо было гараж на первом этаже как-то выкроить, либо отдельно стоящий...
    Песок в покрытии не будет напрягать, как собиратель пыли и грязи?
    Да брусок набить на пол - стопор для колес...
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Насчет ограничителей поддерживаю коллег - что-то нужно поставить. А на спуске что-то нескользящее надо придумать - например гранитный щебень в свежую стяжку, чтобы поверхность не гладкая была, или решетка металлическая - двумя трапами под колеса.
