1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Константин! А внизу у Вас короб для магистралей ТП? Думаю примерно так же делать.
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не, это канализация, из туалета и вода, отопление замуровалось в 0, но пришлось сделать симметрично, иначе некрасиво, т к стояк ровно посередине
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Повторюсь для пугальщиков холодом от окна, у меня профиль 70, 3 стекла, откосы из замурованного ЭППС 3см, ни разу не обмерзали, мотор на 1 позиции, правда этот этаж весь в утеплителе, но 1ый :no:. Не стоит не дооценивать ТП, площадь его огромна в сравнении с радиатором, и можно всегда добавить температуру
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Такой большой горизонтальный участок у канализации? А снизу санузла нет? Обычно группируют друг над другом. А отопление метпластом разведено и замуровано?
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Константин! А у Вас какая примерно сумма на радиаторы ушла?
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    На 2м этаже туалет как раз в узком пристрое над главным входом, в торце коридора, не буду же я на 3м городить туалет росередине 100 метрового зала, естественно его загнал под скос, а спрятать не удалось именно из за уклона толстой трубы. Санузлы нигде не совпадают.
    Радиаторы я ставил питерские алюминиевые гаратерм по 12 секций, оптом каждая меньше 3х тысячь, подвод нижний, замурованный. ТП из шитого полипропилена, хотя трубодел оспаривает шитость валтека, зато дёшево.Горячие полы - металлопласт Радиаторы 2й этаж-полипропилен, 1й металлопласт. Краны полипропилен от валтека полное Г. текут.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Нижней подводкой называют вот такую (эта правая нижняя, есть еще левая и центральная):
    111_5_434x550.jpg У Вас боковая, просто в нижние пробки.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Получил счет на окрашенные 150тыр. вместо 112тыр. за белые (50шт. разных размеров с ниж. подводкой).
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Сколько волка не корми, он всё равно в лес смотрит:aga:
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я уже сомневаться начал насчет радиаторов:)] Агитация действует:aga:
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей не сдавайся. Сделай как я запланировал. Выходы из стены оставь и заглуши. Если не пригодится - за занавесками их видно не будет. А если не хватит - купишь в любой момент радиаторы и поставишь. Замок у тебя конкретный, поэтому с мыслью о радиаторах я бы так быстро не расставался.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Занавесок у нас нигде не было - обе квартиры были на последних этажах без домов напротив. Не любим мы шторы. В дом наверное частично - деревянные Икейские жалюзи повесим.
  13. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Здравая мысль. Если бы сомневался в ТП, то так и сделал.
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Пусть хотя бы ополовинит, через одно окно сделает, а то вешает столько, сколько хватит для отопления без ТП, а их тады куда? Ну не нужны они, температуру ТП всегда можно прибавить, у меня наоборот, самое больное место 2й этаж, т к там нет ТП, а тока радиаторы, и в сильные морозы приходится жарить котёл только из за них, т к для ТП нужна значительно меньшая тепература. Сделай тогда рантовые зоны, если уж так боишься.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ничего я не боюсь - на тулупы с унтами и спальные мешки нам денег хватит:)] Рантовые зоны я делать не буду - у меня ТП будет без коллекторов - просто равными петлями по 50м от магистралей вдоль наружных стен. Пока варианты - либо на две петли один 2х вентильный коллектор на обратку, либо по одному вентилю на каждую петлю. Крайний вариант - вообще без вентилей - одни тройники (2 тройника 1-1/2-1 на петлю) и никаких коллекторов. Смесительный узел ТП в котельной и от него 3 насоса - по 1 на этаж.
