1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Так наверное и буду, спасибо...
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Но жизнь тоже НЕОБХОДИМА для адреналина;)
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Всё надо делать с головой, даже падать...
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вспомнил про свою газовую плиту на кухне и естественную вытяжку с Хкратным обменом из помещения 90м2 со вторым светом, а через лестницу еще и с 1этажом соединенную:) Посчитал - примерно ТЭЦовская труба получается. Думаю электроплитой обойтись. Либо стенку городить - потом сносить или деньги платить.
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А вот тут 500 кВт разрешают:
    Требования к топочным помещениям
    Для котлов работающих на газе.
    Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
    - на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой
    плиты и газового водонагревателя;
    - в отдельном помещении на любом этаже (в том числе и цокольном или подвале) при их суммарной мощности для систем
    отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
    - в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 500 кВт включительно.
    При размещении в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, при суммарной мощности до 150 кВт оно должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем и площадь помещения из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м³;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение из расчета 0,03 м² на 1 м³ помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Мечта настоящего мужчины
    Интересный интерьер для винотеки из ковки, бутылки должны быть подсвечены снизу, а полки пропускать свет. Однако с полками ошиблись, бутылка должна лежать наклонно, вино не должно контактировать с пробкой:
    А я как раз хотел кузницу из старого дома построить...
    Наковальню знаю где взять, горн сварим, вместо мехов канальный вентилятор с жалюзи. Маниловская мечта городского жителя - "а на лужке коровки"...
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Возможно газовики ограничатся требованием установки аварийного выключателя газа от датчика газа, ну и немного денег, как без этого...
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Душ
    Интересное решение для душа, стенки складываются и не мешают ходить в небольших ванных комнатах:
    Чтобы закрыть комнату от брызг их что-ли треугольником ставить надо?
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Боюсь что на такой скорости как вы писали, вы даже подумать не успеете как падать! По молодости сам увлекался, но слава богу перегорел. К сожалению мы не одни на дороге! Я как то раз решил на трассе разогнать свою машину сколько сможет:close: Успел до 200 км, потом чудом увидел как дедушка пенсионер на волге решил поменять ряд на крайний левый:mad: Я не знаю как я успел от тормозится, но успел. В тот момент я как ни странно подумал о мотоцикле, если бы были чуть другие условия (скорость и расстояние) то шансов выжить на мотоцикле думаю бы не осталось! Да и товарищей много по молодости похоронил, любителей мотоциклов. Так что для себя решил, что только 4 колеса, так хоть шанс выжить остаётся если что.
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да мне уже шестой десяток пошел. Я езжу-то с пешеходными скоростями, до 200 и то по знакомым дорогам (а Хаябуса 367 км/час едет, если зеркала снять). На перекрестках торможу, пешеходов пропускаю, и даже (что у байкеров "ваще западло") по требованию ГАИшников останавливаюсь, иногда...
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    РусскийСкептик, самая большая проблема в том, что на дороге много долбо идиотов, которым всё равно как вы едете.
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А их надо предвосхищать... этому надо учится, быть начеку, просчитывать все "а если она сейчас сделает так", надо опыта поднабраться вначале, а потом ручку газа трогать.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Продолжаем тему. Настал 2012 год.
    Перезимовали нормально:
    В начале мая начали кладку. К 6 мая где 3, а где и 6 рядов лицевой кладки по всему периметру уже есть. Душа поет - ну наконец-то из земли вылезли:
    Горы Блоков Поротерма смущают соседей:
    Кто сказал, что дополнительная прочность не нужна? Это еще выработали половину кирпича:
    Среднюю несущую стену делаю в 1,5 кирпича, полнотелый марки 150. По проекту два было. Каждый третий ряд армируем стальной кладочной сеткой.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Я на войне тоже жизнь свою не ценил, молодой был всё было до фени. А сейчас когда за тобой семья, да и кредит, начинаешь ценить свою жизнь, и стараешься её сохранить. Я например уже давно пристёгиваюсь, даже когда проехать надо 500 метров, и не из за гаишников.
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А я на мотоцикле вот не пристегиваюсь никогда. Просто нечем...:)]
    А в машине не только на переднем ряду, но и на заднем всех пристегиваю. А вот товарищ наш один ещё и в шлеме в машине ездит, на заднем сиденье, он руководитель. Тут наверное другая ситуация - ему много должны, ну не прощать же из-за какой-то аварии...
    Однажды еду из Нижнего в Москву, ГАИшник Нижегородский останавливает (они там строгие очень), почему говорит пасажир не пристегнут? А я говорил, что всех пристегиваю всегда. Я- Мама ты зачем отстегнулась, поворачиваюсь, а она пристегнута. Он даже не проверял, решил, что все вокруг долбоё*ы и на заднем ряду никто не пристегивается. Я - обман зрения, молодой человек. Какие у него круглые глаза были, прикопаться не к чему, с таким сожалением документы отдавал...
