1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    15кг .
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Всем строителям воздушных замков посвящается: :)
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Виталич! Когда котельную начнете? Глянул тут на днях Ваш проект - там такая модная гидрострелка - Синус. У нас наши алкоголики уже 2 месяца с котельной ковыряются - достали:)] (установили дымоходы, котлы и 20м2 плитки положили - начали обвязку варить) - думаю к осени бы управились:aga: Газовик сказал, что для технадзора - водяная обвязка вообще не нужна - будет вызывать на следующей неделе.
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Как только штукатурку закончу с электрикой... хочу осенью.
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Замонолитили столешницы рабочих столов в беседке. Сначала хотел из доски и красной плиткой сверху. Но передумал. Если встать на доску прогиб всё же будет, боюсь плитка отскочит. Монолит как то понадежнее будет. Козырек (край стола) толщиной 6,5 см, в середине плита 8,5 см, армировал сеткой в два слоя в нижней части плиты:
    Под кран за монолитил трубу Ду 35 мм, приварили к ней якоря из арматуры и замонлитили рядом с окном под мойку:
    Приступили к штукатурке мотеля. В перлитовую штукатурку для крепости чуть-чуть добавляем мытый песок. Состав штукатурной смеси такой получился: 4 ведра перлит, 1 ведро цемент, пару лопат обычный песок колпачок технического мыла. Штукатурка получается очень теплая, 2 лопаты обычного песка вроде и не дают холодного эффекта, но прочность ощутимо возрастает. Кладу руку на гипсовую штукатурку Теплон - холодит, прислонишься плечом - ревматически стынет, а кладешь на перлитовую - как на пенопласт положил, прямо греет, как будто стены с подогревом:super:. Главное, что самомес из пелита очень дешево получается по сравнению с гипсом и не менее прочно:
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Виталич! А долго уже у Вас такая штукатурка стоит? То что в прошлом году штукатурили не потрескалось? Что-то сверху на нее пробовали приклеивать - плитку, камень и т. п?
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Еще хотел спросить - про печку - 3 секции - левая под барбекю, средняя шашлычная, а правая вспомогательная - снизу дрова, сверху просто столешница? Или что-то по другому? На фото вроде бы кладка на цементном растворе, или это только снаружи, а внутри на глине?
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня блоки на теплый готовый раствор ложили (с перлитом от Винненбергера), подоконники и пороги балконных дверей оштукатурили (обмазали) теплым раствором. В этом году наблюдаю растрескивание и отслоение этого слоя раствора (особенно там, где заходит на порогах на бетон. Не знаю в чем причина, возможно, что из-за того, что дом не отопливается, никакой грунтовки не было, возможно влагу они напитали осенью. Этот пирог раствора я спокойно поддел топором на одном из порогов и одним прямоугольным куском выломал. При этом кладка на нем получилась отличная, обнаружил косяк строителей, пришлось сломать часть стены, кирпич крошится, но от раствора не отстает.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Возможно по бетону нужно было очистить и прогрунтовать поверхность. У меня в воскресенье вьетнамцы долбили черновую стяжку под ТП - бухтела во многих местах - наляпали не подготовив основание - просто в пыль и песок. Несколько десятков дыр разного размера выбили и залили заново.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Возможно и так, не спорю, но на подоконниках бетона нет.
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Нет не пробовал, но судя по прочности как обычная ЦП, может прочнее, пальцем не повредишь.
    По бетонконтакту бетонные стены штукатурим - не оторвешь.
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Всё так, даже отвечать не надо. Топка на шамоте. Духовка как и вся печь из печного кирпича М200. Где горячо - глину клал шамотную. Остальное на обычном растворе.
    Слева плита, по центру духовка, типа русской но не совсем, справа место под шашлычницу с вытяжкой. Поясок на печке совпадает с рабочими столами - будет обкладываться красной или оранжевой плиткой, а саму печь кроме пояса просто заштукатурим (желательно с фиброй из пеньки или с марлей, чтоб не потрескалась) и покрасим в серый цвет. Серый с оранжевым - фантастическое сочетание :super:...
  13. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Виталич, высота трубы какая?
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Метра 2 или чуть больше, ниже крыши мотеля делал, чтобы не задувало, не будет тяги хватать наращу, но должна после небольшого прогрева тянуть...
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    вот за это и переживаю:nono: у себя зону отдыха оставил на следующий год.
