1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 13.02.13.
Какой из механизмов вы считаете наиболее приемлемым в условиях России
  1. Зеленый тариф
    40,2%
  2. Система чистого измерения
    57,1%
  3. другой способ (укажите в сообщении)
    3,8%
  1. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Да, прочитал и про такие.
    Там монтаж запредельно дорогой будет. Как, в случае чего, обслуживать то, что зарыто на большой площади на глубины ниже уровня промерзания. Сроки окупаемости увеличиваются в разы и, скорее всего, просто теряется смысл этого мероприятия.
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - там в стандартной комплектации у каждого ТН уже есть встроенные резервные ТЭНы.
    Вы просто где-то не дочитали.
    - смотря где и смотря как. "Воздух-вода, вероятно - нет смысла, а вот с грунтовым контуром, наверное, имеет смысл использовать ТН аж до вечной мерзлоты.
    - дык, сетевой газ (где он уже есть или подключение к нему стоит разумных денег) пока повсюду - самый дешевый вид отопления.
    У нас до сих пор на курортах Краснодарского края целые поселки отапливаются дровами.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    На форуме есть темы, где владельцы грунтовых тепловых насосов добились цены отопления дешевле газа.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Обвала в любом случае не будет, а соотношение выработки к потреблению в МКД технически будет мизерным даже если всю многоэтажку покрыть СП с самым высоким КПД. Заполнение двора так же не даст сколь-нибудь заметного прироста этого отношения. Зачем их исключили - понятия не имею, скорее всего это как-то связано с сохранением облика городов или что-то в этом духе.
    Обычный кондиционер и холодильник - суть тепловые насосы. Сплит-система (кондиционер с раздельными блоками) с функцией обогрева и есть тот самый тепловой насос воздух-воздух, позволяющий отапливаться с существенной экономией ЭЭ, что я и делаю не первый год.
    Это без учета амортизации самого ТН, только по потребляемой ЭЭ.
    Хотя... Я как-то считал, у меня получилось, что стоимость теплового кВтч из газа порядка 70 коп. Если брать ночной тариф в пределах соцнормы по 1,56 и COP 3 - получаем без учета амортизации 53 коп/кВтч тепла, т. е. на амортизацию остается еще 18 копеек, ну и амортизацию газового котла сюде же добавить - она хоть меньше, но не нулевая.
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - возможно, если ТН с грунтовым контуром. Но это сильно зависит от соотношения цен на кубометр сетевого газа и стоимости кВт*ч в конкретном регионе.
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - по данным разведки, тут все проще - просто решили на частниках (где все взаимоотношения более просты) обкатать всю систему, соответственно и установленная мощность отсюда взялась (15 кВт). Если бы сейчас заморачивались с многоэтажками - еще год бы только чесали затылки. А дальше уже будет возможно расширение и по мощности, и в части допуска многоэтажников.
  7. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - это - так, но у кондиционера средний СОР все-таки немного меньше, и он требует прочистки и/или замены воздушных фильтров. Кроме этого, в кондиционер резервные ТЭНы вставить трудновато... :) Соответственно, как основной отопительный прибор его использовать будет сложней.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Но ведь использую :) Раз в пару недель промыть фильтры на внутреннем блоке - не такая сложная задача. Менее 10 минут работы.
    Конвектор с терморегулятором, настроенный чуть ниже температуры настройки сплита спасет ситуацию.
    Спорное утверждение, если Вы о воздух-вода. Все зависит от температуры теплоносителя. Некоторые умудряются держать 30 и даже 28. У тех - да, выигрыш знатный, но нужна очень большая площадь отопительных приборов.
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - водяные теплые полы в качестве основного источника тепла и дом с низкими теплопотерями нужны.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    COP от теплопотерь не зависит, а полы - да. Я и написал, что большая площадь нужна. Народ еще и в стены трубы сует. Может в новом доме так и сделаю.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Не :) Технически (без учёта экономики) - как-раз всё нормально
    Приход.
    МКД 17 этажей, высота 55 метров, торец дома, скажем, южный, почти совсем пустой, ширина его 10 м.
    Площадь торца 550 кв. метров. Сан-пауэрами можно взять номинальных 110 кВт.
    Крыша 800 кв. метров. Сан-пауэрами можно взять номинально 160 кВт.
    Средняя выработка от 1 кВт (по Москве 1000 квт*ч/год), но тут не оптимальные углы у части массива, поэтому пусть будет 600-700 кВт*ч/год (с учётом вечной вертикальности части массива на торце и того факта, что не все прямо участки крыши можно застелить, нужно оставить место для вентиляции, антенн и т. п.)
    162 - 189 тысяч кВт*ч за год принесут сан-пауэрами только эти две лучшие поверхности (крыша и южный торец дома).
    И три похуже (север, запад, восток) - пока в резерве у нас :)
    Потребление.
    В доме 200 квартир.
    Пятая часть всегда пустует по факту (либо пересменка в арендных квартирах, либо не сдают свои квартиры, но хозяева в командировках/ на даче/ в отпуске или квартира пустует перед продажей или - просто руки до неё не доходят.)
    Оставшиеся 160 квартир тратят в среднем по 120 кВт*ч/месяц:
    12 мес * 160 квартир * 120 кВт*ч/мес = 230,4 тысячи кВч /год - потребление
    Если добавить ещё пространство между окнами на западе и востоке - как-раз закроются основные потребности.
    Даже если средняя квартира потребляет не 120, да, маловато пожулуй, а 150, всё равно практически всю ЭЭ СЭС, с участием запада и востока - восполнит.
    Северный торец, кстати, также выдаёт всегда в среднем 10% номинала. :), а это, навскидку - ещё 11 тысяч кВтч/год ...
  12. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    Все супер. Если исходить из принципа летом - всё, зимой - ничего.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Solarbat,
    Всё было бы хорошо если бы зимой было солнце. Как правило это глухие месяцы года.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Не, если исходить из закона Дворковича применительно к многоквартирным домам :).
    То есть, с опорой на метановые ТЭЦ/ТЭС
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Друзья, речь о балансе прихода.
    Площадь, свободных от окон, ограждающих конструкций многоквартирного дома, вкупе с крышей - обеспечивает годовой баланс уже при имеющихся сегодня солнечных элементах.
    Приход от СП - практически равен - потреблению типичного многоквартирного дома.
