1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 13.02.13.
Какой из механизмов вы считаете наиболее приемлемым в условиях России
  1. Зеленый тариф
    40,2%
  2. Система чистого измерения
    57,1%
  3. другой способ (укажите в сообщении)
    3,8%
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Рассматривается фантастический вариант, когда все разом каак вдули и никто ничего не потребил. Тогда трансформатору придется трансформировать всю эту мощность, но в худшем случае на КТП вышибет автоматы, пойдет рассинхрон и все инверторы отключатся.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Strangeman, если все разом вдули, то явно напряжение превысит норму, и начнут отваливаться инверторы поочередно лишние. В итоге все как то стабилизируется на какой то отметке.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Согласен.
    Если транс на 170 кВт, а 20 домов (из 150-ти имеющихся домов в деревне) вдули каждый по 15 квт (то есть 300 кВт) - трансформатор, не приспособленный к таким токам, видимо, вырубится.
    Вот в этом-то и непонятка, как будет организовано. Они, как вариант, не опломбируют счётчик новому желающему установить микроСЭС), если будет лимит.
    Как (и будут ли вообще) сети будут ограничивать количество домовладений в таких случаях, или некоторым энергосбытам будет проще умощнить местный трансформатор и продолжать рубить по 60-70% с каждого квтч солнечной выработки? :)
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Значит, в законе нужно будет указать "не более выделенной потребителю мощности". Формулировку нужно уточнить по имеющимся НПА.
    Если сети дали по 15кВт каждому, а тр-р не проапгредили - это их головная боль. Включат потребители разом свои нагрузки и тоже все отключится.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А она разве не 15 киловатт по закону?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    До 15.
    При отсутствии технической возможности могут и не дать;
    Очень трудно выбить 15 по одной фазе, обычно, по одной фазе более 5 не дают;
    Не каждый запрашивает 15.
    Соответственно и СО не обязана все расчитывать 15*кол-во потребителей.
    Т. о. если человек запросил 5, получил 5, а потом пытается влить 15 - у него тупо отключается вводной автомат, расположенный на ГБП.
    Есть достаточно граждан, которые с этим борятся, но, КМК, это очень несознательные граждане. Должен быть справедливый баланс интересов всех сторон.
    Я имею в виду ситуацию, когда гражданину выделена мощность 5кВт, а он норовит установить АВ 64А, а когда ему принудительно ставят АВ 25А, начинает орать, что это незаконно.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У нас нет никаких ограничений. По скольку счетчики поставили 80 амперные, считаю что и разрешено 15 киловатт. Правда не представляю как их брать с одной фазы. Но 8-10 запросто беру. Хоть и автомат на 32 стоит. Один раз даже зачем то вырубился при нагрузке, по идее ниже номинала.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    32*220=7040 < 8000 < 10000.
    Ну а раз столько сетевики дают, значит, знают, что делают. В конце концов это это уже не печаль потребителя. А по бумагам сколько?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Strangeman, 32 это я сам поставил. вообще думал он там у меня на 40. Захочу вообще сниму, никому до этого дела нет. В бумаги не смотрел.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ах да, у меня же там варисторный узип. вот для чего я поставил автомат, до этого не было вообще, только раздельные по линиям.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, вот в этом вся суть вопроса.
    Одновременное максимальное потребление, сразу всеми домами, статистически практически невозможно.
    А вот одновременная максимальная генерация от всех сетевых СЭС в нас. пункте - вполне возможна.
    Поэтому в реальной жизни у энергетиков могут возникнуть проблемы, а вслед за их проблемами - могут возникнуть затруднения при присоединении генерации - и у физ. лиц.
    При таком, как Вы предложили, варианте (разреш. генерация равна разреш. потреблению).
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    К тому времени когда это приведет к проблемам, и законы поменяют. Так что надо решать проблемы по мере поступления.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не на много реальней одновременного потребления. Точнее, генерация реальна, но генерация без потребления - нет.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Боюсь, что будет не их боль, поскольку заставлять сетевиков пломбировать счётчик через суды - далеко не каждый владелец микроСЭС захочет.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вы имеете ввиду чьё именно потребление?
    Владельца микроСЭС, или всей сети за деревенским трансформатором?
