1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 13.02.13.
Какой из механизмов вы считаете наиболее приемлемым в условиях России
  1. Зеленый тариф
    40,2%
  2. Система чистого измерения
    57,1%
  3. другой способ (укажите в сообщении)
    3,8%
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Согласен, но в Краснодарском крае 1600 квтч/год с 1 квт неподвижных СП+СИ ещё никто не собирал, ни с какого азимута, геметрии, угла, по крайней мере в форуме я не встречал за неск. лет.
  2. Saxer
    Saxer
    никогда такого не было и вот опять
    Saxer
    рнд как мск как спб. очень тяжко писать с пылесоса. и инет такой что почта россии быстрее
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    понятно, что это аббревиатура мал. буквами, ну а что она означает?
    МСК - понятно, СПБ понятно, а РНД - непонятно, а блин, после мучений дошло Ростов на Дону ..
    Как же порой я "ненавижу" ваш пылесос :) (кстати, теперь придётся думать опять, что же вы имели ввиду конкретное - под этим словом, что ознает "пылесос").
  4. Saxer
    Saxer
    Saxer
    скорее всего на малых системах до 5квт и простых си это так и есть. хочется попробовать на 10-40квт ных. там напряжение в цепочке до 700-800 вольт что благоприятствует зимой в облачность.
    и опять таки краснодарский край это от 1500 до 1700 если верить обоим ресурсам так что над тестировать и смотреть
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    очередная глупость.
  6. Saxer
    Saxer
    Saxer
    обоснуйте. неспроста есть даже контроллеры заряда аккумуляторов с напряжением до 600 вольт как шнайдер
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    При облачности радиация 100-200 Втч/кв.метр, там много не насобирать
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вы же хотели верить опыту и практике. Зачем вам отстранённые усреднённые и безответственные, приблизительные ресурсы, когда есть точнве данные за несколько лет?
    Даже мегаваттные станции на Алтае выдают столько же, сколько и обычные, небольшие.
    Так что смело опирайтесь на данные владельцев СП+СИ в Краснодарском крае.
  9. Saxer
    Saxer
    Saxer
    @Solarbat, @Guropes, да при облачности совсем мало 100-200 вт на кв метр. но из за большого напряжения си вытягивает хотябы эти копейки а тот же контроллер заряда уже не может так как напряжение на модулях меньше чем на акб. а по зиме и лютому свинцу на небе это ой как актуально. это вижу из практики.
    согласен насчет упора на практику но согласитесь много факторов влияет в самой солнечной станции.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Кто хочет больше собрать, тратит время и материалы, ставит систему на рельсы при условии наличия места - и поворачивает за солнцем вокруг опорной сваи в центре. Или ещё какими-то ухищрениями, ещё более дорогостоящими, вокруг полярной оси.
    Но это сложно. Трекинг дорог.
    Можно поставить на блестящую поверхность, как у вас на фото профиль, тогда тыл СП будет ещё что-то давать на некоторых видах панелей, особенно если кругом снег и много рассеянных лучей.
    Но это всё тоже слёзы, то есть, "капли".
    Ловить высоковольные крохи в пасмурную погоду - это хорошо, красивое занятие, но в автономке, где дорогое электричество, где аккумуляторы, да и там есть предел в этом плане, когда совокупный КПД приборов делают невыгодным это занятие.
    Свинцовое (именно полная ж.) небо даёт мне при замерах в 200 раз меньше номинала мощность. Ничего при свинцовом небе не достать по практике.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Обоснуйте. Даже при мощности 100 милливат, напряжение панелей будет выше напряжения акб. Но эти 100 милливат естественно сожрет сам контроллер. А 500 может и не сожрать.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Что "высоковольтная облачность" сможет дать (+20%), то есть +270 квтч/год, к стандартным 1350 квтч/год - невероятно.
    Ещё 5%, навскидку, с трудом я могу себе представить, но это всего ~ 70-кВтч*год по 1,44 р/квтч = ~ 100 р./год c каждого 1 квт у. м. СЭС
    "Высовольтная облачность "больших цепочек" вообще-то, видимо, несёт в себе, в 30-300 раз меньше энергии (чем номинал) и по длительности своего присутствия уступает обычной погоде.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Расхождение потому что вы считаете как продавец, а ссылку которую я давал она для практиков.
    Данные по Краснодару полностью совпадает, как и данные для всей Европы.
    Вы считаете, что у вас СБ всегда номинальной мощности, но это не так.
    С апреля по сентябрь их мощность будет ниже, из-за более высокой температуры, в июле на их поверхности выше +60С, производительность падает.
    Вы считаете, что солнце у вас светит всегда 1000 Вт/м2, по факту это только в лабораторных испытания так. В жизни часть времени есть облачность, и даже полностью ясное небо не дает 1000 Вт/м2.
    Вы считаете, что у вас СБ всегда чистые, а по факту летом, когда 2 месяца нет дождей, они запыленные. А зимой на них лежит снег или лед
    Вы не считаете потери в проводах и сетевом инверторе.
    КПД сетевого инвертора, даже самого лучшего лежит в диапазоне 98 - 94%, в зависимости от текущего напряжения. А китайские вообще не известно, они их даже не измеряют.
    И вот это все вместе снижает реальную выработку, которую можно отдать в сеть,
    для Краснодара это 1200 кВт*ч с 1 кВт СБ,
    для Сочи 1300 кВт*ч,
    для Ростова и того меньше.
    Вы вроде по вашим словам давно в теме и такие вещи должны знать.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Не хотел встревать в эту тему бесполезную, но...
    Практиками, вообще не пахнет!
    В июле, у меня уже 5 лет (практики) максимальная выработка с сб и с хреновыми сетевыми Китай.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    а дорогие кпд измеряют?
