Прошу дать совет по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем winsky, 14.02.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Руками устроит.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да - в общем Ваше описание и то как я понял отметки совпадает. Где канавы на рисунке я не разобрался.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Понижать озеро малоперспективная задача :) и затратная.
  4. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Да уж. Но между озером и моим домом по уровню почти 2м в хорошие сезоны, потому и УГВ уходит.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А в моменты повышения уровня озера какой перепад?
  6. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Посмотрите вложение в прошлом посте, это по уровням возле дороги и до пятна застройки. А так по уровню получается около метра, когда озеро "вспухает". Это я потому знаю, что вот эти канавы в конце участка, которые поперек него, перейти без сапог нереально.
    Потому и УГВ в местах выше тоже снижаться не хочет. Неуда ему уходить.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Посмотрел еще раз. Формулируйте еще раз свою проблему.
  8. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Надо понизить УГВ в пятне новой застройки. В худшие сезоны там уровень воды -0.5м примерно, а это не очень полезно для фундамента. :)
    Вобщем, как-то бы надо сделать качественный дренаж, чтобы понизить этот уровень.
    При условии, что участок в пятне застройки и до него (выше по рельефу) почти ровный.
    Плюс, на него в грунте стекает всё в созвышенности на обратной стороне дороги, подпирая УГВ.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В общем есть 2 воды у Вас
    1. Идет по склону сверху.
    2. Поднимается снизу вместе с озером
    Со второй водой Вам думаю бороться бестолку, да она с учетом высоты участка в пятне застройки не сильно Вас должна беспокоить.
    Значит боремся с первой верно?
  10. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Абсолютно верно, т. к. втора вода - искючительно весенняя.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда канава (или линия дренажа) между домом и дорогой. И линия дренажа или канава вдоль участка вниз, в сторону понижения и существующих канав. Как то так думаю.
    Расстояние от дороги до конца участка - до канав какое?
  12. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На 100 метров можно задать понижение пол сантиметра на метр. Т. е. если от верхней точки до нижней у Вас перепад примерно полтора (до верха канавы внизу), то в верхней точке можно заглубиться примерно на метр (чуть меньше - так как есть еще уклон отсекающего дренажа от дороги). Таким образом выйдете самотеком в канаву. Если они не под верх полные то и глубже можно сделать.
    В общем все это с нивелиром по месту достаточно несложно просчитать.
  14. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Что и собираюсь сделать по весне - отбить весь участок нивелиром.
    А глубина не маловата в метр в начале участка?
    И какова должна быть ширина канавы (понятно дело, что колодцы на поворотах и через каждые метров 20, гравий в геотекстиль). Интересно, это можно сделать вертикальным таншеекопателем или нужно широкую канаву копать?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нивелировка покажет глубину. Хотите попасть самотеком - считайте от уровня воды в канаве внизу. Можно и глубже - но тогда часть дренажа в нижней части может быть затоплена. Что такое вертикальный траншее копатель? Дренаж это траншея - видимо можно. Главное лишка не копнуть. Я по ширине ковша смотрю - шире ковш - больше расход щебня. Иногда выгоднее вручную, но на большой глубине ширина траншеи ручной копки больше чем ширина ковша.
    Вот рисунок (я плохой художник) - это примерно дренаж между домом и дорогой рисунок дренажа.jpg геотекстиль с песком забыл нарисовать. Ширина наверное с полметра между дорогой и домом и под 30 см вниз.
