Прошу дать совет по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем winsky, 14.02.13.
  1. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    А что есть баннер?
    Траншеекопатель - это "Беларусь" с такой "бензопилой сзади", только вместо звеньев пилы у него ковши шириной 25-40 см. Этого хватит или надо больше?
    Или два прохода - в узкую щель сунуть баннер этот, а пошире - геотекстиль со щебнем.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Баннер - ну рекламный баннер - растяжки над дорогой или на щитах натянут. Дешево отдают и воду не пропускают.
    Если беларуська пройдет и не дорого стоит - копайте им. Баннер лучше в широкую. На дно его не стелить - по одной стенке. Хотя можно и в отдельную траншею. Его задача сдержать воду если ее много и дать ей возможность уйти или вниз в землю или по дренажу.
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Господа спецы, прошу помочь с дренажем.
    Подскажите как провести дренажную трубу в моём случае.
    Подтапливает подвал талыми водами, стены подвала по весне все плачут и из под пола сочится.
    Отмостки вокруг дома пока нет, но осенью планируется выполнить.
    А то может если будет утепленная отмостка, то и дренаж не нужен?
    Наглядная схема прилагается.
  4. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Дренаж все равно нужен. А где схема?
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    забыл :)
  6. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Bermakc, собственно, как всегда. Гидроизоляция стен фундамента по периметру. Далее дренаж с уклоном к колодцу. глубина дренажа у фундамента желательно не меньше глубины самого фундамента. Из колодца лучше организовать выброс воды (в канаву, в овраг или рассеивать ее под грунтом). Короче, копайте!
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    спасибо!
    Но меня теперь очень интересует периметр дренажа. Можно сократить земельные работы?
    Если дренаж будет удален на 3 м от дома, это не страшно?
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Ну поделитесь опытом кто нибудь. А то копать уже надо начинать...
  9. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Три метра от дома - это просто канава. Вам ведь надо отвести воду от фундамента, а не с участка. Если воды очень много - сделайте дренажную трубу и под площадкой для авто. Тогда будет в колодец сливаться по двум трубам. И по схеме не понял - откуда начинается уклон. По идее - он должен быть на противоположной от колодца стороне.
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Уклон участка у дома =0. Тем более установка колодца возможна только в указанном месте.
    Если делать дренаж по периметру, то выйдет 7 ревизионных колодцев, многовато...
    А может уложить трубу с плавными изгибами, тогда и колодцев меньше надо...
  11. еван
    еван
    еван
    Это барра для ПФЗ - стены в грунте.
  12. еван
    еван
    еван
    Но чистить и иметь проблемы детям и внукам придётся больше.
    Применяйте:
    - скрытые камеры через 1 колодец.
    - заглубление люков под газонную решётку.
    - верховой и низовой колодец обязательно при капитальной постройке из Ж. Б.
  13. Movik
    Movik
    Movik
    Решать Вам. Я для себя сделал вывод о том, что на дренаже экономить не нужно. Ревизионные колодцы сделал из канализационных труб и закрыл крышкой-заглушкой.
  14. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Bermakc, "Уклон участка у дома =0. Тем более установка колодца возможна только в указанном месте.
    Если делать дренаж по периметру, то выйдет 7 ревизионных колодцев, многовато..."
    Может скажу ересь, но на мой взгляд, если правильно уложить дренаж (уклон, щебень, геоткань, трубы в ткани и пр.) - то благодаря современным материалам (трубы в геоткани) инвентаризационные колодцы не нужны. У меня 15 лет без единого ревизионного колодца (кроме одного в конце) все (тьфу-тьфу-тьфу) - функционирует. По-крайней мере, не нужно 7. А я бы и вообще не делал - кроме основного колодца в конце.
  15. еван
    еван
    еван
    Kor173, это макароны из кукурузы.
