Теплая мансарда. Стропильная система
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Juricher, 14.02.13.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У Вас несколько фаталистичные рассуждения, типа: на практике весь мир - бардак и делать ничего не стоит, ибо все превратиться в прах...:)
    P. S. При определении "влаги нет", мною не рассматривается варианты халтуры при производстве работ, .
  2. Kolotun
    Kolotun
    Маленький архитектор большого района
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Дело-то не в том, что в этот пирог (кровельный) не попадет сама влага из помещения, в виде водяного пара, содержащагося в воздухе...эту влага как раз "отсечет" парабарьер (пароизоляция)...а
    при перепадах температур - например в помещении (т. е. внутри) положительная температура, а снаружи отрицательная. Место, где из газообразного состояния образуется конденсат -как раз попадает в утеплитель...таким образом он влагонасыщается.
    для этого и служит подкровельное проветривание (вентзазор) в самом пироге и системы проветривания в принципе.
  3. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Насчет точки росы! она каждый день разная и зависит от влажности, от температуры и еще там от чего-то.У меня стояла прога yo. meteo (ссылку не могу дать -давно удалил) -так она выдавала мне на рабочий стол кучу метеопараметров в т. ч и точку росы
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :)] монитора? :)]
  5. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
  6. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Кстати автор темы интересовался расценками. В поисковой строке пишете -расценки на строительные работы и свой город-и будет вам счастье. Далее- как снять шифер? Надо аккуратно срезать болгаркой шляпки гвоздей -снять шифер, а после делаете с остатками гвоздей что хотите (вытягиваете,загибаете..и т д) Если будете пробовать использовать гвоздодер и какие либо подкладки -попортите половину шифера
  7. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Нарисовал узелок...практически типовой. мож пригодится кому
  8. маквлеон
    маквлеон
    маквлеон
    Грязовец
    У меня такой вопрос? на стропила ложиться гидроизоляция, после пробивается контробрешетка! какой толщины должна быть она? какая вообще технология изготовления её?будет профнастил.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нужно достичь необходимой "толщины" вентзазора. См. табличку.
  10. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    А продолжение ? Ну 35* - 40* - 45* и более.
    Думаю 50мм будет нормально (?).
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ...согласно СНиП II-26-76 по таблице (см. вложение).
    Там еще есть примечание.
    "Примечания:
    * Высота вентиляционного канала принята для длины ската не более 10 м; при большей длине ската высоту канала увеличивают на 10% м, либо дополнительно предусматривают установку вытяжных устройств (аэрационных патрубков)."
    P. S. Наверное есть СНиП и поновее, но почему то во сех современных инструкциях, угол ската ограничивается именно 30 град. Думаю, что просто копируют друг у дружки. :)]
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @aqualand, Спасибо. :hello:
    У меня высота около 6 метров угол 43* -значит 50мм будет нормально..:hndshk:
  13. маквлеон
    маквлеон
    маквлеон
    Грязовец
    На стропила идёт контробрешетка 50 мм плюс 25мм обрешетка получается 75см вентилируемые поверхность? профнастил.
  14. маквлеон
    маквлеон
    маквлеон
    Грязовец
